Жужжание при задней на понижайке.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 14:24
Alex[BY]
Обнаружил нечаяно. Разворачивался в лесу между горок.
Включаю понижайку, начинаю движение задом. При полностью отпущеном спепление если малость поддать газу, то появляется какое-то очень громкое жужжнание.
Потом попробовал тоже самое на ровном месте. При движении задом со скоростью примерно 10км/ч тоже жужжжит. Где-то в районе переднего моста или коробки.
Это нормально? Похожий звук у меня на ВАЗ 2107 наблюдался при движении задним ходом. Но тут очень громкий звук. Из кабины слышно.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 15:24
kom
А что - передним ходом она у тебя не жужжит? :shock:
На второй и выше - не говорит "мяу-мяу-мяу"?
Да ты просто тогда счастливый человек...
вперед не жужжит
Добавлено: Вт сен 09, 2008 15:52
Alex[BY]
kom писал(а):А что - передним ходом она у тебя не жужжит? :shock:
Вперед так не жужжут. Для моего уха можно сказать вообще не жужжит. Я слышу только звук мотора и чуток дребезг из раздатки.
kom писал(а):На второй и выше - не говорит "мяу-мяу-мяу"?
Это юмор? Как это "мяу-мяу-мяу"?
kom писал(а):Да ты просто тогда счастливый человек...
В этом я не сомневаюсь ;)
Добавлено: Вт сен 09, 2008 16:05
kom
Живут же люди... :P
Добавлено: Вт сен 09, 2008 16:40
KirGin
Действительно, повезло человеку- все мяу в зад ушло, а мы на каждой передаче подпеваем :lol:
Добавлено: Вт сен 09, 2008 16:57
alex177
У меня на всех машинах всегда задняя скорость пела по-другому.
Re: Жужжание при задней на понижайке.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 17:02
kom
Alex[BY] писал(а): Это нормально?
Короче, думаю что да :P
Наоборот, если б не жужжала вообще, стоило бы подумать - не сломалось ли что... :D
Добавлено: Ср сен 10, 2008 09:56
Alex[BY]
kom писал(а): Короче, думаю что да :P
Специально провел вечером экскримент.
Посыпаю голову пеплом. Таки на понижайке вперед тоже жужжит. Но у меня не жужжит :). Я, наверное, ездить на понижайке не умею.
Просто включал первую и пытался очень быстро набрать обороты. В итоге момент жужжания проскакивал.
По скудоумию, наверное, я считал, что понижайка придумана для того чтобы передать больше мощности на колесики. А большая моща получается когда обороты на этой машинке от 2500 и выше. Ну а как всем тут известно после 2000 оборотов раздатка уже почти не жужжит. :)
Спасибо за науку и объяснения.
Как говорится "счастливы неведущие" :)
