Вновь раздатка
Добавлено: Вт мар 25, 2008 23:02
KirGin
Уже наверно заезженная тема, но решил все же спросить у спецов. Взял патра, до этого были легковые, и вот замучил меня за три дня поездок один момент: это нормально, что при движени на 4 передаче при отпускании газа (не выключая сцепление) на пару секнуд идет шум из раздатки (словно от потери тяги зубья теряются и долбятся друг о друга, а потом на торможении двигателем снова сцепляются и шум прекращается)? Также заметил, что в движении если выключить сцепление словно какая-то шестерня в раздатке продолжает крутиться вхолостую (слышно). А так до 2000 об раздатку слышно наверное как у всех, а при обычном движении все ок.
Re: Вновь раздатка
Добавлено: Ср мар 26, 2008 12:21
aut
KirGin писал(а):Уже наверно заезженная тема, но решил все же спросить у спецов. Взял патра, до этого были легковые, и вот замучил меня за три дня поездок один момент: это нормально, что при движени на 4 передаче при отпускании газа (не выключая сцепление) на пару секнуд идет шум из раздатки (словно от потери тяги зубья теряются и долбятся друг о друга, а потом на торможении двигателем снова сцепляются и шум прекращается)? Также заметил, что в движении если выключить сцепление словно какая-то шестерня в раздатке продолжает крутиться вхолостую (слышно). А так до 2000 об раздатку слышно наверное как у всех, а при обычном движении все ок.
не должно....
Добавлено: Ср мар 26, 2008 18:21
Maks
выжимной погиб
Добавлено: Пт мар 28, 2008 21:50
kashtan
Maks писал(а):выжимной погиб
Я понял что он всего3 дня на нём ездит.
Добавлено: Пт мар 28, 2008 22:26
KirGin
[quote="kashtan" Я понял что он всего3 дня на нём ездит.[/quote]
Да, думаю что-то с раздаткой, шум очень подозрительный, завтра еду в сервис.
Добавлено: Пт мар 28, 2008 22:39
Maks
ды подшипник говно и запрессовывают гоблины... знали бы вы сколько всего я заменил в первый месяц езды...
