Нужна помощь по РК ДАЙМОС
Igor2289
Сообщение Igor2289 » Вт окт 25, 2022 08:09
Доброго времени суток. Нужна помощь по РК ДАЙМОС. ПАТРИОТ 13 ГОД. После решения проблем с электрикой по раздатке периодически вылезает ошибки. Сервопривод при снятии с раздатки отрбатывает положения как как положено без каких либо ошибок. При вскрытии РК обнаружена эмульсия, стружки не обнаружено. Всё промыл заменил сальники. Подшипники и цепь в удовлетворительном состоянии. Не понравилось состояние вилки включения переднего моста алюминиевой- износ на валу и местах контакта с блоком синхронизаторов. Есть предположение о перекосе вилки в момент включения моста- при переключении в ручную за вал закусывает и клинит, иногда включает. Кто сталкивался? Где копать? Менять вилку? Синхронизаторы с сухарями ( должен ли быть зазор по ходу сухарей вверх вниз вдоль вала или должны жёстко прижиматься кольцами синхронизатора и ходить только от вала к валу) ?
