вой в раздатке или переднем мосту
Добавлено: Вс ноя 18, 2007 22:06
maks krym
друзья коллеги!!! Может показаться вопросом чайника, но хотелось бы узнать.
Ранее катал на нивке, тут приорбрел Патриота 2006 года. Предыдущий владелец передок ваще не включал, о чем говорило отсутвие смазки в мосту и не было трех болтов кардане ;)
Все залил прикрутил проверл и уровень в коробке, мосту, раздатке. Сегодня включил передок и по лесам стал катать - вой... воет как я понимаю раздатка когда внатяг, разгоняешься не так слышно, когда газ бросаешь завывание есть.... - в общем суть вопроса - это нормалное для Уаза явление или нет???
У меня товарищ катает на Симбире, вроде тоже воетт у него прилично - поэтмоу склоняюсь что так и должно быть???
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 01:00
Maks
воет на заднем приводе или полном?
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 08:58
kom
У меня на пониженной только воет. Такое иногда мяу-мяу получается. Если не пониженная, то никакого воя...
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 11:13
maks krym
..не воет на включеном полном приводее. На понимженных хоРоШо воет, на просто включенном передке воет когда газ бросаешь
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 15:40
Kolovrat
У меня раздатка, при включенном передке дает о себе знать при достижении скорости в 20 км/ч и более.
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 17:44
Макс1976
Заметно подвывание переднего моста при движении до 20 км/ч и когда газ бросаешь.
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 17:58
Happy_P
Подключенный передок воет у всех УАЗов!
Вспомним слова из гимна уазоводов.
Подключим передние хабы, чтоб песню запел передок........
На чистом льду кстати он меньше воет т.к. нагрузка на шестеренки меньше....
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 19:59
maks krym
...итак оностительно воя и ваабще...
Чесно скажу сегодня пока весь день провел на СТО хотелось ругатсья матом (цензура)... на тех человеков кто собирает сие чудо техники ;)
Машине меньше года, была у одного хозяина и знаю точно что вообще если и ездили на переднем мосту то буквально чуть чуть.. Тут сам поездил слышу что-то воет трещит - добрались и вот что выяснилсь.
В поворотных клуаках вметсо положенных 0.5 кг смазки дай бог если наберется 100 грамм на два колеса всего - вообще все сухооо и шруст просто в смеси остатков смазки, воде и песку - из-за отсутсвия смазки пыльники шаровой просто рассхося и вода стала попадать с сам повортный кулак.... Отчего сам шрус покрылся следами коррозиии - слабо канешно, думаю не смертельно разве что работать потрескивая будет ну да ладно - у нас таких шрусов пока в помине нет.... Сальники что были в местах стыка шаровых и моста вообще дохлые откуда вода частично с кулоков поворотных в мост попадала сам.
И само что не понятно стало всем - сами шаровые когда открутили от моста они просто ОЧЕНь легко вытащились и все - хотя как я знаю они должны очень туго туда заходить ибо те болты что держут мало что дают и стоит поймать хорошую яму как колесо просто отвалится - спрашивается - гайки были очень хорошо зятянуты - а выработка в мосту - куда садится шаровая не малая.... Менять мост это уж сильно ;((( В итога обварили шаровые и на станке шлифовальном дошлифовали до необходимого диаметра.
Как ... как может быть там выработка такая если болты затануты были????????
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 08:52
Kolovrat
Как, как? Щас тебе скажут, что сам виноват. Де руки у тя не из того места, а уж тем более у прежнего хозяина :D ..... Ну, а если серьезно, то я сам акуевать когда посмотрел на свой разобранный передний мост - ЖУТЬ!!! Как их собирают? Наверное на наковальне в старой кузне, подпоясовшись туеском :D
Добавлено: Пт ноя 30, 2007 19:13
maks krym
точно точна!!!
:D а ваще советовал бы всем кто еще не заглядывал в сие часть авто - а именно передний мост - сделать как полагается все самим, даже если с виду все работает - просто када разберете офигеете от увиденного :wink: :shock:
Добавлено: Ср янв 16, 2008 16:56
volk4946
Всем Привет! Проблема. Утром ехал с работы. Тем/воз -28гр. На перекрестке заклинило передний мост Хабы подключены. Пробую тронутся, задок шлифует а переднее правое крутит в обратную сторону. Отключил хабы, машина пошла. Может кто сталкивался с этой проблемой. Где и что разбирать. Патрик 07г Пробег 3 878км
Добавлено: Чт янв 17, 2008 22:06
Maks
volk4946 писал(а):Всем Привет! Проблема. Утром ехал с работы. Тем/воз -28гр. На перекрестке заклинило передний мост Хабы подключены. Пробую тронутся, задок шлифует а переднее правое крутит в обратную сторону. Отключил хабы, машина пошла. Может кто сталкивался с этой проблемой. Где и что разбирать. Патрик 07г Пробег 3 878км
создай отдельную тему для этого. поговорим...
Добавлено: Пн янв 21, 2008 23:41
Александр72
У моего авто мост передний не воет (может пока), нопри разгоне начинает визжать раздатка(если подключен перед) а на пониженной (я долго ржал) звук как у 51-го газона. Сегодня съездил на гарантийку, мастер казаля, что "бум менять", т.к. дефект "на лицо"... Меня радует отношение нашего диллера к клиенту, но появляется сомнение по-поводу целесообразности замены... :) А вдруг новая будет хуже? :)
Ну... посмотрим.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 14:45
srabizo
УАЗ ПАТРИОТ после покупки нового обнаружил что при включенном переднем мосту начинает издаваться вой после 25 км/ч. Передок включается рычагом не муфтой. Официалы сказали что нестыковка КПП (корейская) и раздатка (наша российская). Может кто то сталкивался и знает решение проблемы?
Добавлено: Пн янв 11, 2021 18:27
На ХАНТЕРЕ с корейской коробкой и русской раздаткой ничего не выло, официальное обращение и письменный ответ, пригрозить что вернешь машину им назад, сразу все состыкуется)))
Добавлено: Вт янв 12, 2021 12:10
Vstur
Бред... пока не воткнешь в раздатку шестерни комплекта Иж-Техно, все должно быть приемлемо тихо....
Добавлено: Вт янв 12, 2021 23:02
А полный не на асфальте случаем включали?
