Сальник кассетный . Для РК УАЗ и моста Тимкен
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт мар 25, 2014 19:45
Современные достижения конструкторской мысли и развившийся уровень технологий позволили создать кассетный сальник, решающий целую гамму проблем в уплотнениях:
на порядок снизить затраты на обработку места уплотнения;
герметизировать с обеих сторон, даже при работе с повышенным давлением;
кратно увеличить сроки службы уплотнения.
Кассетные сальники без проблем ставятся на место стандартных сальников подобных габаритов, герметизируют даже изношенный сальником вал. При этом замена кассетного уплотнения может производиться многократно, без обработки или доводки вала
http://9035151413.ru/mag/index.php?rout ... uct_id=457
juri2007
Сообщение juri2007 » Вт мар 25, 2014 20:19
А на хвостовик есть ? на спайсер.
Патр лимитед авантюрин
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт мар 25, 2014 23:27
juri2007 писал(а):А на хвостовик есть ? на спайсер.
кассетного нет,но есть но есть тоже не плохие http://9035151413.ru/lib из аналога Viton
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 26, 2014 15:42
Тот, что по ссылке для нашей(теперь уже М-РК) подходит? Я правильно понимаю?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср мар 26, 2014 17:53
мост тимкен(колхозный)
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 26, 2014 18:17
БиогенераторЪ писал(а):мост тимкен(колхозный)
Нет, тот, что на первой ссылке
Вот этот
РТ3741-1701210К(406) По Названию РК и Мост Тимкен)
А это кат номер нашего
Сальник РК (NAK) 3741-00-1701210-00(01,02)
Сабжевый сальник на РК УАЗ Патриот подходит?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср мар 26, 2014 18:29
Вот этот
на спайсере 75мм наружный диаметр ,а не 68.
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 26, 2014 19:01
leo2 писал(а): Нет, тот, что на первой ссылке
Вот этот
Я не про мост, а про РК!
Сальник моста у нас с кат номером 3160...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср мар 26, 2014 22:15
leo2 писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): на спайсере 75мм наружный диаметр ,а не 68.
в данном случае забей на номер по каталогу, так как интересует размер сальника, а не каталожный номер
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб мар 29, 2014 21:16
Кто ставил кассетный сальник? отзывы? сколько проехал?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 31, 2014 18:53
Я хочу попробовать. А то РК вся в соплях.
Заказывать с сайта?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн мар 31, 2014 18:54
leo2 писал(а):Я хочу попробовать. А то РК вся в соплях.
Заказывать с сайта?
мы работаем в режиме магазин-склад автосервиса без доставки
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 31, 2014 18:57
Заказывать с сайта?
То есть никаких вариантов нет в екб эти сальники воткнуть в РК?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн мар 31, 2014 18:59
leo2 писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): мы работаем в режиме магазин-склад автосервиса без доставки
к сожалению нет. у меня просто нет времени организовывать пересылку
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 31, 2014 19:01
А где их можно заказать в другом месте?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн мар 31, 2014 19:03
leo2 писал(а):А где их можно заказать в другом месте?
не знаю :cry: я заказывал у производителя т.к. работаем под собственную гарантию и течь сальников задолбала
leo2
Сообщение leo2 » Пн мар 31, 2014 19:05
А производитель с физиками работает? и несколько штук продаст?
Если брать у вас может какой то мелкоопт получиться, аля клубная закупка
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн мар 31, 2014 19:08
leo2 писал(а):А производитель с физиками работает? и несколько штук продаст?
попробуй с уазобазой связаться \.может они от себя ,купив у меня организуют вам отправку.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
