Сальник кассетный . Для РК УАЗ и моста Тимкен
- БиогенераторЪ
Современные достижения конструкторской мысли и развившийся уровень технологий позволили создать кассетный сальник, решающий целую гамму проблем в уплотнениях:
на порядок снизить затраты на обработку места уплотнения;
герметизировать с обеих сторон, даже при работе с повышенным давлением;
кратно увеличить сроки службы уплотнения.
Кассетные сальники без проблем ставятся на место стандартных сальников подобных габаритов, герметизируют даже изношенный сальником вал. При этом замена кассетного уплотнения может производиться многократно, без обработки или доводки вала
http://9035151413.ru/mag/index.php?rout ... uct_id=457
- БиогенераторЪ
кассетного нет,но есть но есть тоже не плохие http://9035151413.ru/lib из аналога Vitonjuri2007 писал(а):А на хвостовик есть ? на спайсер.
- БиогенераторЪ
- leo2
Нет, тот, что на первой ссылкеБиогенераторЪ писал(а):мост тимкен(колхозный)
Вот этот
РТ3741-1701210К(406) По Названию РК и Мост Тимкен)
А это кат номер нашего
Сальник РК (NAK) 3741-00-1701210-00(01,02)
Сабжевый сальник на РК УАЗ Патриот подходит?
- БиогенераторЪ
на спайсере 75мм наружный диаметр ,а не 68.leo2 писал(а):Нет, тот, что на первой ссылкеБиогенераторЪ писал(а):мост тимкен(колхозный)
Вот этот
- leo2
Я не про мост, а про РК!БиогенераторЪ писал(а):на спайсере 75мм наружный диаметр ,а не 68.leo2 писал(а): Нет, тот, что на первой ссылке
Вот этот
Сальник моста у нас с кат номером 3160...
- БиогенераторЪ
- Дробильщик
- БиогенераторЪ
- leo2
То есть никаких вариантов нет в екб эти сальники воткнуть в РК?БиогенераторЪ писал(а):мы работаем в режиме магазин-склад автосервиса без доставкиleo2 писал(а):Я хочу попробовать. А то РК вся в соплях.
Заказывать с сайта?
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
