Защита раздатки
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:02
Easynester
Машина 2013 г.в., раздатка корейская.Залез снизу,посмотрел-не понравилось,что электропривод раздатки и провода ничем не защищены,т.е. если засадишь машину в обычную грязь и будешь подкладывать ветки,палки и.т.д.,можно этими ветками провода привода оторвать. Озадачился установкой защиты,в связи с этим вопрос:какой производитель лучше-"автоброня", "автощит","шериф" или ещё какой-нибудь?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 15:36
плоша
Себе поставил Шериф. Встала идеально.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 18:51
Easynester
плоша писал(а):Себе поставил Шериф. Встала идеально.
И как визуально-надёжная? Всё закрывает?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:34
плоша
Да закрывает все что можно оторвать или повредить.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 09:25
Easynester
Спасибо.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:38
tms320
Шериф что-то в Москве в дефиците. Приходится выбирать между:
АвтоЩИТ (из плюсов: рёбра жёсткости)
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=4805
АвтоБРОНЯ (из плюсов: третье крепление посередине)
http://www.автоброня.рф/stalnaja_zaschita_kpp_i_rk_dlja_uaz_patriot_2013-_g_v.html
Кто что может сказать по поводу этих вариантов? Никто не ставил себе?
Добавлено: Пт апр 11, 2014 22:41
Easynester
Поставил "Шериф",брал в "Альта картер",правда сейчас их в наличии почему-то нет.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 21:02
плоша
У меня в шерифе тоже в середине крепление есть.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 19:24
RedShuhoff
Поставил защиту КПП и раздатки RIVAL супер штука 3мм , тяжелая но с виду очень надежная ))))) вот
20140417_142130» на
Яндекс.Фотках :D
Добавлено: Вс июн 22, 2014 23:00
tms320
У меня и у моего товарища УАЗ-Патриот 2014 г.в., с новой раздаткой Dymos. Купили защиту КПП+РК Шериф артикул 27.2440:
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/u ... 440-1.html
При установке обнаружилось, что центральная часть защиты (с круглым отверстием), которая должна притягиваться двумя болтами к поперечной балке рамы, не параллельна нижней плоскости этой балки. У кого-то ещё были подобные проблемы?
На первом фото болты не затянуты:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9817/458 ... b8e1c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/458 ... 0498a_orig
(с помощью тега [img] вставить картинки в сообщение почему-то не получилось)
Добавлено: Вс июн 22, 2014 23:51
плоша
Себе ставил такую.Ни каких проблем не было.
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 10:25
Иваныч Спб
Господа, как корейскую раздатку защищаете?
Сновья стоит Шериф, но у него(неё?) Стойка-ножка гнется как пластилиновая.
Вот эта. Выгнул ее не снимая, но погнутая будет гнуться при еще меньших нагрузках. Сминается она пока не упрется в разздатку
- белая отметина.
Понятно, что вес машины приличный, но как вы решаете этот вопрос? Кто- нибудь усилял Шерифа, может уголок наварить на эти ножки?
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 10:34
mservis
Ничего страшного, защита упрется в раздатку и все, она это спокойно выдерживает, главное что ничего не цепляется.
Загибал в узел такую защиту, повиснув на камне, там никакое усиление не поможет, поправил ломом и дальше поехал.
Конечно можно какой нибудь швеллер приварить, но это актуально для спорта.
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 10:49
Иваныч Спб
mservis, понятно. Звук у меня уж больно злобный идет, с прижатой защитой, особенно с утра. Чисто глушитель пробил.)
Да и за коробку страшно, почему-то.
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 14:09
Barguzin
Иваныч Спб писал(а): mservis, понятно. Звук у меня уж больно злобный идет, с прижатой защитой, особенно с утра. Чисто глушитель пробил.)
Я это место, доработал балгаркой, вырезал кусочек. И еще дополнительно вырезал пару отверстий снизу листа, там где раздатка оставила отметины, зазор там маленький. Теперь на сильной раскачке и езде на полном приводе в натяг, коробка не задевает защиту. А еще между балкой коробки и защитой надел на болты крепления резиновые втулки.
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 15:34
Иваныч Спб
Barguzin, про болгарку тоже думал, глядя на отметину на корпусе рк.
Рузиновые втулки в креплении сомнительны. При нагрузке, как мне кажется, может гнуть, выламывать, не говоря о том, что сложнее надежно затянуть крепление. А может и нет.) Но спорить не буду.
А, вот, плотную резину, между защитой и коробкой, наверное, вставлю.
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 16:01
mservis
Иваныч Спб писал(а): А, вот, плотную резину, между защитой и коробкой, наверное, вставлю.
Не советую, на кузов жуткий зуд пойдет, там же защита частично на болты кузова прикручена.
Может просто кувалдой придать нужную форму.
п.с. увидел фотки вашей защиты, да фиговая она, у меня типа rival как на фото выше, за счет горба до раздатки не достает.
Защита раздатки
Добавлено: Вт окт 04, 2016 21:26
Иваныч Спб
Круг замкнулся.)
Ладно будем разгибать согнутое, пока не отломается.
Защита раздатки
Добавлено: Ср окт 05, 2016 00:31
Barguzin
Иваныч Спб писал(а):Barguzin, про болгарку тоже думал, глядя на отметину на корпусе рк.
Резинки внедрил от переднего стабилизатора, когда его удалил. Болты поставил соответственно удлиненные. Езжу так уже почти год, полная тишина. Раньше коробка стучала о защиту при движение в натяг и крутую горку на полном приводе.
Защита раздатки
Добавлено: Ср окт 05, 2016 08:48
Иваныч Спб
+++Резинки внедрил от переднего стабилизатора,+++
Интересно. Залезу посмотрю. Спасибо.
От сминания защиту это, конечно, же не спасет, но стуки и у меня бывают. Я считал, что это от того, что защита у меня была уже подмята слегка. И белый ребец на боку раздатки, в который защита в выходные уперлась, тоже был. А как оно было с новья я уже и не помню.
Защита раздатки
Добавлено: Ср окт 05, 2016 10:24
Barguzin
Иваныч Спб писал(а): +++Резинки внедрил от переднего стабилизатора,+++
Двигатель с коробкой ходит ходуном на своих подушках, а расстояние между защитой и коробкой минимальное, поэтому и появляются стуки и дребезг. Со временем подушки проседают и амплитуда увеличивается и стучать начинает сильней.
Защита раздатки
Добавлено: Вт апр 28, 2020 08:56
Ruslan 1978
Привет всем !
Приподниму тему.
Интересует, пользует ли кто защиту от фирмы Alfeco ? В магазине нынче нет возможности пощупать, а заказывать наугад не очень хочется. Придет кусок жести ни на что не годный, возись потом с возвратом. А так ценник привлекательный. Там у них два варианта один около двух тысяч, вот он и интересует, есть еще для бездора, там уже ценник не гуманный.
