Не выключается передний момст.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 08, 2014 14:01
включил передок, а выключить не могу, рычаг РК не переходит в положение х2, пониженная включается и выключается. а перед не могу отключить.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Не выключается передний момст.
Сообщение Nordserge » Ср янв 08, 2014 14:12
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):включил передок, а выключить не могу, рычаг РК не переходит в положение х2, пониженная включается и выключается. а перед не могу отключить.
Попробуй отключить на задней скорости,и проверь давление в колесах-должно быть одинаково.
Хабы стоят ?
валрейсинг. ГБО.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 08, 2014 15:08
Хабы не стоят. Давление не проверял ещё, но до этого всё работало нормально пока в снегу не побуксовал немного.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Ср янв 08, 2014 15:12
дёрни машину назад на метр-полтора, если сразу не поможет, то пару раз вперёд-назад.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 08, 2014 15:36
ХОРОШО. ПОПРОБУЮ ПОДЁРГАТЬ, НО Я УЖЕ ОБДЁРГАЛСЯ И ВЗАД И ВПЕРЁД......ПОПРОБУЮ ЕЩЁ....
Судак
Сообщение Судак » Ср янв 08, 2014 15:41
Двигайся вперед на полном приводе и ровному участку на 2-й передаче с небольшой скоростью порядка 20 км\час и подергивай рычаг на выключение. ПП должен выключить. Потом проверь давление в передних и задних колесах. Должно быть одинаковое.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср янв 08, 2014 16:38
+1
Тоже не всегда сразу выключается, выезжаю на прямую тогда и когда чуточку проедусь на 2й скорости выжимаю сцепл. и вытыкаю раздатку,отжимаю сцепление и еду дальше :)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 08, 2014 17:07
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):ХОРОШО. ПОПРОБУЮ ПОДЁРГАТЬ, НО Я УЖЕ ОБДЁРГАЛСЯ И ВЗАД И ВПЕРЁД......ПОПРОБУЮ ЕЩЁ....
Когда надоест дергать поддомкратьте передний мост до отрыва колеса,и увидете как произойдет чудо.
Если этого не случится то причина в задирах,заусенцах шлицевых соединений в раздатке.
валрейсинг. ГБО.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 08, 2014 17:27
на 2-й передаче пробую с рыпом перескакивает рычаг на пониженную.
Юра11
Сообщение Юра11 » Ср янв 08, 2014 17:44
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):на 2-й передаче пробую с рыпом перескакивает рычаг на пониженную.
Надо левее рычаг раздатки держать - он не прыгнет на пониженную. У меня тоже когда хорошо, когда плохо выключается, хотя выключаю на снегу всегда, не на асфальте.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 08, 2014 18:12
Левее прижимаю, а не помогает, идёт по прямой назад.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср янв 08, 2014 20:27
"Видимо что-то случилось"...(с)
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Ср янв 08, 2014 20:47
тоже так считаю, чёто там не так..... буду завтра на трассе пробовать выключать.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт янв 09, 2014 11:01
Двигаясь на прямолинейном пустом участке со скоростью порядка 20 км в час попробуйте покачивая рулем влево-вправо отключить передок. Помогает
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 11:53
Снял хаб, без хаба тоже не помогает.
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 12:29
Включение/выключение пониженной передачи происходит только на стоящем автомобиле, в этом положении выключить передок практически невозможно. Для выключения переднего моста автомобиль должен хотя бы слегка катиться, причем прямолинейно, при повернутых даже на малый угол передних колесах выключение затруднительно. Если это старая РК с механическим приводом - физических усилий на рычаге хватит для выключения полного привода, выключение сцепления уменьшает требуемое усилие, разгон или торможение - усилие увеличивают, при равномерном прямолинейном движении передок выключается вообще незаметно без усилий. Установка хабов поможет избежать безвыходных ситуаций.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 12:40
Теперь поможет только снятие и вскрытие!
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 12:47
Я бы еще помучился, вскрывать РК никогда не поздно, но может быть обидно, если оно того не требовало. На худой конец можно вскрыть привод включения. Прежде на грузовых ГАЗах часто клинило выключение КПП, опытные водители отверткой за минуту умудрялись включить нейтраль, сняв рычаг КПП.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 12:55
Да из салона там ничего не увидишь я думаю. В салоне я только смогу рычаг РК снять. До люка не доберусь.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 12:58
Попробую вторую заглушку на ступице снять, проехать несколько, может выключится.
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 13:15
Возможно фланцы на полуосях ни при чем, если заклинило ползуны в крышке РК. Рычаг РК в нужное положение включается? Если включается, как выход из положения можно снять передний кардан, денек покататься, глядишь потрясет и вилки включения встанут в нужное положение.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:20
Я думаю что-то там заклинило или вилка согнулась, пониженная и включается и выключается без проблем, а вот полный привод не выключается, рычаг даже на своё место не хочет зайти.
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 13:23
Сними рычаг РК, проверь привод, может там штифт выпал, гайка раскрутилась, пружина лопнула или еще что произошло, что мешает нормальному зацеплению механизма. Саму РК демонтировать для этого не нужно, чтобы понятней была работа механизма, глянь в каталоге деталей страницу 96.
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 13:26
При снятом рычаге РК можно попытаться перевести вилку в нужное положение мощной отверткой.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:28
Что за коталог ? У меня книга пошаговый ремонт. Если есть ссылка скинь пожалуйста.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:29
Попробую сегодня добратся до вилки.
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 13:31
У меня Каталог деталей и сборочных единиц УАЗ 3163 Патриот не помню откуда скачал еще в 2008 году, объем 15,7 Мб, могу скинуть - скажи куда.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:33
Почта . zaha_81@mail.ru
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:36
Читаю на УАЗБУКЕ такую же тему, там пишут - вообще всё просто , типа можно открутить пыльник и мантировкой или отвёрткой переключать вилку как хочешь. Так это ? Не ужели там так свободно и много места ?
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 13:47
Увы, на работе сервер файл не пропускает...
Вот, погуглил, ссылку нашел, работает
http://www.uazprofi.ru/pdf-catalogs/
В каталоге 2007 года привод РК - стр.98
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:49
Спасибо. Из салона если я пыльник откручу я увижу чтонть ?
ogione
Сообщение ogione » Чт янв 09, 2014 13:50
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):Читаю на УАЗБУКЕ такую же тему, там пишут - вообще всё просто , типа можно открутить пыльник и мантировкой или отвёрткой переключать вилку как хочешь. Так это ? Не ужели там так свободно и много места ?
Снимешь рычаг - определишься, вилка на ползуне фиксируется шариком в выступе ползуна, бывает клинит, но отвертка берет, монтировкой вряд ли подлезешь.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 09, 2014 13:56
Попробую. Отпишусь тогда. Думаю что с механизмом не порядок, шестерни не причём, я не рвал нигде не лазил по болотам, спокойно пользовался передком на трассе в гололёд и по снегу. Вот с чего всё это случилось - не понимаю. Спасибо за помощь.
Сообщение 191 » Чт янв 09, 2014 14:00
АЛЕКСАНДР 424 писал(а):Что за коталог ? У меня книга пошаговый ремонт. Если есть ссылка скинь пожалуйста.
Техпроцесс разборки-сборки РК лежит здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... 18971.html
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пт янв 10, 2014 07:18
Сняли вчера крышку с рычагом РК из салона, ситуация след. - ползун пониженной не доходит до своего места при выключении понижен., после чего рычаг не может перескачить на ползун который вкл/выкл передний мост. Руками всё двигается легко. штифты на месте, валы по которым ползуны ходят зафиксированы.....Что может быть ?
ogione
Сообщение ogione » Пт янв 10, 2014 10:25
Попытайся подручными средствами, вставив их в пазы вилок включения, перевести их в выключенное положение. Если самому не удастся, можно обратиться за помощью к "дяде Васе" - тому обычно при помощи молотка и крепких выражений удается. Облегчить задачу поможет проворачивание валов РК за фланцы, для этого, если необходимо, можно отсоединить карданные валы.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пт янв 10, 2014 10:33
Да всё и включается и выключается руками легко, а от когда ставишь рычаг обратно, не выключается рычагом мост, снимаю рычаг, рукой выключаю, ползун (илка понижайки) не доходит до своего положения выключенного.
ogione
Сообщение ogione » Пт янв 10, 2014 11:57
Если вручную передок отключился, значит проблема в механизме переключения передач - быть может что-то произошло с его фиксатором (каталожный номер 3160-1803042-01), например ослабло крепление (крепится двумя винтами М5х16).
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пт янв 10, 2014 12:31
Штифты (винты )крепко держат валы по которым двигаются вилки. И фиксируются когда передвигашь их вручную отвёрткой.
ogione
Сообщение ogione » Пт янв 10, 2014 12:44
Винт - это не штифт, я про те 2 винта, которыми крепится фиксатор внизу рычага.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пт янв 10, 2014 12:47
Ты имеешь ввиду на самой крышке ? Всё там затянуто и не болтается .
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт янв 10, 2014 14:41
Уменя с новья такая фигня была верхнюю крышку заменили и всё нормально стало.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пт янв 10, 2014 14:44
Ну меня то 3 года ездил нормально.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт янв 10, 2014 14:49
Так я не пойму,отвёрткой двигаеш,передок отключается?
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пн янв 13, 2014 07:15
Да, отвёрткой всё без проблем.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пн янв 13, 2014 10:51
Значит дело вкрышке.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Пн янв 13, 2014 12:03
А что с ней может быть? В ней всё цело, не раскручена, не болтается , всё на месте.
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Вс янв 26, 2014 16:20
А может такое быть, что вал сместился по оси, там есть подщипник со стопорным кольцом. могло кольцо выскочить или вообще отсутствовать с завода ??????
АЛЕКСАНДР 424
Сообщение АЛЕКСАНДР 424 » Чт янв 30, 2014 09:54
Дело было в крышке, заменил сегодня крышку и всё заработало.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Чт янв 30, 2014 13:39
Ну вот,тебе-же говорили! Поздравляю!
