Шум в раздатке
Добавлено: Вт окт 29, 2013 15:02
Torik
Доброго времени суток всем форумчанам!
У меня возникла следующая проблема: появился ужасный по громкости дребезжащий шум из раздатки, причем появляется он только при включенном переднем мосте и если двигаться без нагрузки. Т.е. если машина разгоняется, то шума нет, только скинул газ, и тут же зашумела раздатка. В чем может быть дело, если уже писали про это, прошу прощения, ткните носом куда надо.
Заранее спасибо!
Re: Шум в раздатке
Добавлено: Вт окт 29, 2013 15:03
Torik
Torik писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам!
Заранее спасибо!
Да забыл сказать: УАЗ Патриот 2010 г.в. Дизель Iveco
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:54
Nordserge
Подергай за кардан посильней.Люфтов быть не должно,допускается небольшой в шлицевом соединении.Только не оторви! :)
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:27
Ильнур02
тоже самое и у меня, в прошлом году не так сильно было кардан новый
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:29
LUK
Просто РК гавно...
Добавлено: Ср окт 30, 2013 07:19
Torik
щербенский писал(а):Подергай за кардан посильней.Люфтов быть не должно,допускается небольшой в шлицевом соединении.Только не оторви! :)
Кардан передний абсолютно новый, недавно поменял. Старый был с большим люфтом в шлицевом соединении, так ведь небыло такого шума.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:13
Серёга82
проблема нашлась?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 12:48
Torik
Серёга82 писал(а):проблема нашлась?
Нет, пока не нашлась.
Если честно, то пока и не искал, решил у форумчан сначала спросить куда ползти, а потом уже свои ручки прикладывать!
Один знакомый предположил что могут шуметь подшипники в раздатке. Сказал что их там 3 штуки, стоят за крышечками, можно эти крышки снять и посмотреть состояние подшипников.
Что думаете?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 18:43
Ильнур02
Что думаете?
скорее всего так и есть все появилась со времинем
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 09:37
Восьмой
Опишу здесь. Недавно покатался по грязюкам и заметил такую хрень.
Едем на полном приводе - включил понижайку - 1-я передача - 2-я передача - и едем дальше на второй - и тут к стандартной песне раздатки прибавляется второй "голос"- более низкий гул - скидываю скорость - "второй голос" почти пропадает - набираю скорость опять - включаю 3-ю пониженую - едем, едем, едем - бац! опять тот же "второй голос" появился - скидываю скорость и обороты -пропадает.
Ну незнаю, описал как мог :D :D
Может кто сталкивался с таким.
Машина 2011 года, Ивеко.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:29
ogione
Этот звук, думаю, никогда не пройдет, но и поломок тоже быть не должно, просто так обработаны шестерни, это нормально для российского автопрома.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:37
Dimon019
Добрый день всем! Подскажите что это может быть, появился сильный стук в коробке когда катишься на нейтральной и с наименьшей скоростью, да и так коробка стала как то шумно работать. За ранее всем благодарен.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:39
Восьмой
ogione писал(а):Этот звук, думаю, никогда не пройдет, но и поломок тоже быть не должно, просто так обработаны шестерни, это нормально для российского автопрома.
раньше то такого не наблюдалось совсем, вот и напрягло меня.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:35
ogione
Я в таких случаях, чтобы напрасно не разбирать агрегат, сливаю масло и смотрю наличие стружки, если много и крупного помола - немедленная разборка, если в пределах естественного износа - будет дальше работать пусть и с шумом.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:09
patriot869
Настоятельно рекомендую открутить задний кардан от раздарки и вытащить задние полуоси. Покататься на переднем и послушать. В свое время ,дурак, даже коробку разобрал с теми же симптомами, а дело в ГП заднего моста оказалось !!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 14:34
agirichev38
У меня точно такая же проблема! На днях на ТО-2 поеду- попробую заявить.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 16:41
Восьмой
patriot869 писал(а):Настоятельно рекомендую открутить задний кардан от раздарки и вытащить задние полуоси. Покататься на переднем и послушать. В свое время ,дурак, даже коробку разобрал с теми же симптомами, а дело в ГП заднего моста оказалось !!
а я когда еду на заднем приводе, шума никакого нет, или это разные вещи?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 17:04
patriot869
Гп имеет свойство более сильно шуметь при накате. При этом звуки через кардан резонируют в коробку-раздатку.
Реально человек 10 слушало и все сказали что это короба !!! снял, разобрал и ничего. Скидывал полуоси все равно шумело, а кардан недогадался скинуть !!!
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 17:05
patriot869
Мой вариант просто позволит исключить точно мост. и если что не снимать зря КПП и РК
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 17:45
agirichev38
Да не при чем тут задний мост. Гул проявляется только при подключенном ПЕРЕДНЕМ мосту и движении накатом на скорости около 80 км/час. Это или раздатка или передний мост. Не надо задний трогать.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:20
rezonator
patriot869 писал(а):Гп имеет свойство более сильно шуметь при накате. При этом звуки через кардан резонируют в коробку-раздатку.
Заметил тоже самое, когда подтянул морковку на заднем мосту(на четверть оборота) до тугого вращения от руки.
Половину шумов в раздатке как рукой сняло.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:39
пианист
LUK писал(а):Просто РК гавно...
Вот так ясно и просто.. :lol: У меня на новой машине такая хрень наблюдалась. Я готов был что угодно на отсечение отдать, что шумит раздатка. А оказалось - задний мост...
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:42
Serg_v
Старые раздатки собирались на 306 роликовых по спецификации ,новые с 12 года на 306 шариковых vpz,с пластиковой обоймой(успешно заменяются импортными аналогами) При перетяжке или износе ролики жалобно рыдают особенно при сбросе газа. Удачи.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:46
Serg_v
Подтянули хвостовик поджали втулку шумы сняли от ее болтания между подшипниками ГП и их свободным ходом.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 16:35
Сергей_нск
тож гремит, при сбросе газа и двежении накатом.
на чисто переднем приводе (полуось ломалась) - вроде тишина.
на полном - фактически без громыханий
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 13:30
agirichev38
Сегодня сделали ревизию раздатки- все идеально. Проверили люфт на морковке заднего моста- нет люфта! Трансмиссия все также громыхает металлическим гулом-шкрябанием при движении накатом на скорости от 60 км.час на полном приводе. Комрады! Где смотреть? Субьективно шум где-то под ногами...
Машина лифтована подвеской на 9 см. Это может быть причиной???
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 13:59
agirichev38
Короче, поменял раздатку на новую. Проблема осталась. Люфтов в хвостовиках мостов не выявлено. Что еще может быть? Выжимной подшипник? Передний кардан (есть очень незначительный люфт)??? Какие симптомы при выпадении пружины из диска сцепления? Что посоветуете? Где смотреть?
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 14:25
ogione
Не парься, как говорят, хороший стук наружу выйдет. У меня на Волге со дня покупки при сбросе газа на 2,3 передачах снизу такой скрежет раздается, что кажется коробку порвет, и так уже 12 лет. Это для отечественных машин нормально, такое изготовление шестерен, просто раньше их перед установкой попарно подбирали, а теперь ставят, что под руку подвернется. Кстати, на моем УАЗе при сбросе газа появляется гул заднего моста, где-то об этом была тема - дело в подвесном подшипнике, 3 года назад я купил новый, но не ставлю, пока старый не скончается, а он все работает и горя не знает.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 02:31
agirichev38
Пока что больше ничего и не остается :unknown: успокаивает то, что впереди еще почти два года гарантии. Главное, чтоб за этот срок вылез наружу этот "стук" :D и не где-нибудь в лесу :shock:
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:38
УВН
доброе время суток. ребята нужна ваша помощь. подскажите пожалуйста.
дела вот в чем. машина новая 2013г. прошла 5000.
когда был пробег 2700 поехал я на прогулку в одну сторону 800км. из которых 5км полного бездорожья.
когда ехал обратно при обгона на склоне 100км в час. выключал скорость и шел накатом. было все хорошо. остановились покушать на 15 минут машина работала на холостых. когда тронулись появился дребезжание в области РК при чем очень сильное.
если ручку РК придерживаешь то звук исчезает. дребезжание появляется на скорости от 60 до 100.
если можно ткните новом куда лезть. заранние огромное спасибо.
Re:
Добавлено: Вт фев 09, 2016 05:42
Mainzer
agirichev38 писал(а):Машина лифтована подвеской на 9 см. Это может быть причиной???
Да, причина именно в зтом!
Причина т.н. "тарахтения" РК на полном приводе без нагрузки - неправильные углы работы переднего кардана, которые образовываются после лифта передней подвески. Тема раскрыта здесь: Тарахтение РК на полном приводе без нагрузки
Звон в РК
Добавлено: Вт мар 29, 2016 04:25
Хаб
Добрый день! Авто 2010 г.в. при езде на заднем приводе при сбросе скорости начинается звон(треск, скрежет) если включить полный привод то звуки исчезают, может кто сталкивался с таким явлением?
