Сборка РК
- NSS
Сборка РК
Сегодня скинул РК, разобрал, почистил, проверил. И начал собирать. Уже 6 часов как собираю.
Вообщем обнаружилось две проблемы:
1. Выскочила крышка вместе с цилиндрическим подшипником (он там один, так что понятно про какой я говорю). Как мне теперь обеспечить герметичность этой крышки, если она тупо сидела на трении и никаких прокладок и стоппорных шпилек там нет. А главное как надежно её закрепить, чтобы потом от вибрации она не прослабла и масло не вытекло?
2. Пытался посадить крышки на герметик, но при сборки все время задеваю за него и смазываю, потому что очень трудно их соединить (вставить шток в вилку и при этом не потерять шарик) и потом еще двва шариковых подшипника загнать в пазы.
Да, забыл, если кто спросит а нафига ваще снимал - протекает масло на стыке раздатки с коробкой! Вот так!
Ладно позавчера заглянул, а то угробил бы. Сколько его уже нет трудно предскавить, но примерно от 10000 до 1000 км назад.
P.S. Весь уже перематерился. Появляются мысли продать нах этот уазик и купить что попроще. Силы уже на исходе...
Патриот Комфорт 2017г.
- NSS
Ну неужеле никому нечего сказать? Уже два дня прошло. :(
Мне эта заглушка покоя не дает. Кто что с ней делал? Она оказывается кообкой передач не закрывается полностью, только примерно на 1/3 площади.
P.S. А раздатку я все же поставил, почти один (жена немного помогала из салона - деревяшку придерживала). :D И все это перед домом, на асфальте.
