Резонанс кпп и рк
Добавлено: Вс июн 30, 2013 11:26
srv24
Может кто сталкивался! Уаз 12 года, после замены родного сцепление на Лук появилось резонансное явление или вибрация при движение в натяг на второй скорости. Обычно это хорошо заметно при движение по плохой дороге где на первой уже много а на второй вибрирует все , но если крутить движок до 2000 оборотов то вибрации нет! Ручки точно ни причем обе держал все равно резонирует! :o
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:34
Nordserge
Сцепление от бмв диск-1861931033 корзина-3082147032 и будете избавлены от подобных явлений.Проверено.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 13:12
srv24
Так и с ЗМЗшным сцеплением таких проблем не было были как у всех проблемы с троганием! А тут резонанс и вибрация на второй скорости!
Добавлено: Вс июн 30, 2013 17:54
DenMax
Блин ребята,тем полно про сцепление и дребезг внатяг-читайте ,там все ответы есть. Нужно поставить хотя бы сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. Тема соответствующая есть !!! Не ленимся -читаем и находим ответы.... Вибрации и дребезг идут с диска-меняйте на норм сцепление или терпим!!!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 17:57
srv24
В темах про сцепления нет общей таблетки от всех болезней! Мне кажется дело не в сцепление!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 18:23
Партизанский
Добавлено: Пн июл 01, 2013 18:38
DenMax
Вот вы такой интересный srv24 ,в начале темы пишете,что после замены родного сцепление на Лук появилось резонансное явление или вибрация при движение в натяг на второй скорости.,А сейчас пишите что : Мне кажется дело не в сцепление! Как это понимать???
Я не возьмусь утверждать,но ... сам заменил сцепление ЗМЗ(дергалось и скорости не включались) на ЛУК-проехал 500 метров от сервиса и снял его из-за дикого дребезга при разгоне...заменил на валео-дребезга меньше гораздо ,но он всё же был,но не такой напряжный и только при езде внатяг,я решил оставить его---поездив почти 16 тыщ. мне надоело слушать эти звуки и по советам ребят,пишущих на форумезаменил Валео на Сакс от газели -и вот она тишина.ни дребезга внатяг ни тарахтения при включении кондея.
Остальное ...как говорится дело за Вами...мое дело предложить помощь в виде писанины на форуме-Ваше дело .... :)
Добавлено: Пн июл 01, 2013 20:04
srv24
Я просто предполагаю, что возможно тут как на ниве после снятие и установки возможны смещения раздатки что может вызывать вибрации! И по поводу разных сцеплений нет единых мнений! Кто то пишит что и после Сакса осталось все как есть! Не хотелось бы не разобравшись сразу менять снова сцепление! :)
Добавлено: Пн июл 01, 2013 20:20
srv24
Обе темы читал к сожалению там обсуждения ушли в другие русла так нечего не решив! :cry:
Добавлено: Вт июл 09, 2013 13:49
ДЮшес
Как мы пишем?!! Резонанс, вибрация и дребезг это разные вещи. После замены ЗМЗешного сцепления на САКС для БМВ вибрация при движении накотом на 80км/ч не ушла. А может быть причина в колодках ручника? Мучаюсь в догадках.
