Резонанс кпп и рк
Резонанс кпп и рк
Может кто сталкивался! Уаз 12 года, после замены родного сцепление на Лук появилось резонансное явление или вибрация при движение в натяг на второй скорости. Обычно это хорошо заметно при движение по плохой дороге где на первой уже много а на второй вибрирует все , но если крутить движок до 2000 оборотов то вибрации нет! Ручки точно ни причем обе держал все равно резонирует! :o
- Партизанский
- DenMax
Вот вы такой интересный srv24 ,в начале темы пишете,что после замены родного сцепление на Лук появилось резонансное явление или вибрация при движение в натяг на второй скорости.,А сейчас пишите что : Мне кажется дело не в сцепление! Как это понимать???
Я не возьмусь утверждать,но ... сам заменил сцепление ЗМЗ(дергалось и скорости не включались) на ЛУК-проехал 500 метров от сервиса и снял его из-за дикого дребезга при разгоне...заменил на валео-дребезга меньше гораздо ,но он всё же был,но не такой напряжный и только при езде внатяг,я решил оставить его---поездив почти 16 тыщ. мне надоело слушать эти звуки и по советам ребят,пишущих на форумезаменил Валео на Сакс от газели -и вот она тишина.ни дребезга внатяг ни тарахтения при включении кондея.
Остальное ...как говорится дело за Вами...мое дело предложить помощь в виде писанины на форуме-Ваше дело .... :)
