Дребезг раздатки на высоких оборотах
Добавлено: Пн июн 03, 2013 10:16
Encorder
При раскрутке движка до 4 тысяч и нажатии на педаль сцепления для переключения на передачу повыше со стороны раздатки раздается дребезжащий звук с которым не справляется даже тихая ручка. Если газануть на холостых такая же картина выходит. Это как бы нормально или нет?
Добавлено: Вт июн 11, 2013 18:52
Семыч
у меня такая же хрень, но уже после 3000!!
Добавлено: Чт июн 13, 2013 08:20
Encorder
Да я вот думаю может это из-за дисбаланса кардана потому что на холостых конечно меньше заметно а вот на скорости как раз ощутимо. А где хорошо балансируют карданы?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:34
Семыч
У меня это даже стоя на месте!
Добавлено: Пн июн 24, 2013 22:19
Alpsuvorov
Кардан можно отбалансировать в конторе: "Карданбаланс" на Старокалужской 64.
Стоимость около 1500 руб. Желательно кардан привозить уже снятый с машиы, иначе это еще дополнительные траты.
Адрес сайта:
http://www.kardanbalans.ru/
Добавлено: Ср июл 03, 2013 16:07
yudjin020587
кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
Добавлено: Ср июл 03, 2013 16:22
DenMax
yudjin020587 писал(а):кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
Заменить сцепление на SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. и будет тишина.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Добавлено: Ср июл 03, 2013 17:28
Kol888
У меня на скорости ручка слегка зудела, вылечилось установкой хабов.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 17:30
Kol888
Это же фирменная фича. :) Один из вариантов лечения перепрошивка двигателя, добавляется моменту снизу и становится тише.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 07:50
yudjin020587
DenMax писал(а):yudjin020587 писал(а):кто сталкивался подскажите, при наборе скорости на низких оборотах дребезжит либо коробка либо раздатка, как убрать этот звук? ужасно надоел
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html[/quot
Как раз этот звук появился после установки корзины и диска сцепления производства Luk, самое главное что после замены мне всё нравится, и педаль мягкая, и скорости отлично включаются, зато теперь этот звук появился сильнее, чем был до замены :o
Добавлено: Чт июл 04, 2013 07:51
yudjin020587
Хабы у меня стоят, может масло в раздатке и коробке сменить на более вязкое??
Добавлено: Пн авг 05, 2013 14:40
Livsy
Был такой глюк, исправился после установки сцепления sachs
Добавлено: Пн авг 05, 2013 15:09
Pablo_UAZ
Мне помогло затягивание ручки раздатки до дури. Соответственно делается за одну минуту из салона, сняв чехол.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 15:28
Дробильщик
Увы и но, все эти звуки лечит новая раздатка...
Добавлено: Пн авг 05, 2013 16:33
samael
У меня на пятой звуки издаёт.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 18:28
Andy_M
У меня тоже после замены на Luk на второй особенно на оборотах рычит как трактор...меня все соседи через лесок слышат как я к даче подъезжаю...
Правда синька залита в РК. Попробую еще ручку затянуть до дури и ручник отрегулировать, но думаю это не особо поможет.. :( уже привык. Больше всего скрип сайлентов ресор раздражает
