раздатка подшипники
vetal76
раздатка подшипники
Сообщение vetal76 » Пт мар 29, 2013 11:03
Подскажите, кто знает, на какие подшипники заменить, чтоб избавиться от дребезжания раздатки , и как это сделать?!!
УАЗ Патриот Limited 2007 г.в.
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 19:54
А дребезжание не только от подшипников зависит вот в чем проблема :wink:
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб мар 30, 2013 11:59
Чтобы не плодить темы, спрошу, а что может свиристеть как синичка (с частотой вращения кардана) , вот именно так, "пиу-пиу-пиу-пиу", слышно в открытое окно машины.
Потеплеет - отключу передний мост, определю впереди или сзади, но может так свиристеть подшипник какой-нить в раздатке?
Сама раздатка гремит нещадно, под сброс скорости на ЗП, при ПП воет, при понижайке и воет и гремит :D
Но вот этот звут синичный вообще чего это могло бы быть?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб мар 30, 2013 12:56
с частотой вращения кардана ?)
нусобственно с частотой обота колеса пиу пиу бывает, если камушек иль ещё что нить где-то около тормозного диска зажало.
но он достаточно быстро вылетает оттуда.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Сб мар 30, 2013 20:13
kuzyavr писал(а):Чтобы не плодить темы, спрошу, а что может свиристеть как синичка (с частотой вращения кардана) , вот именно так, "пиу-пиу-пиу-пиу", слышно в открытое окно машины.
Ступичный ? 8)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб мар 30, 2013 21:03
Может и ступичный, но на поворотах вроде как всё хорошо , при смене нагрузки вправо/влево ничего не меняется.
Да и свиристит как-то с частотой кардана, пока колесо обернётся - раза четыре...
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн апр 01, 2013 09:49
Смотреть снимая карданы, по порядку: подвесной, крестовины, ну а дальше уже лезть в подшипники внутри моста.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб апр 20, 2013 20:13
пока не разберешь не узнаешь
andrei776m
Сообщение andrei776m » Чт май 02, 2013 21:29
Свист идет от сальника Р.К привода переднего моста.Открути фланец и в сальник набей литол,и все на место.А чтобы убедиться сальник ли это:когда засвистит изловчись и полей на фланец водой и опять проеть.Если свист пропал значит сальник.Тогда читай выше.
