Дребезг ручки раздатки...
Добавлено: Пн июн 25, 2007 15:22
Const-nn
Всем привет!
В процессе обкатки, акурат километров после 1.5 тык появился пренеприятный дребезг рычага раздатки. Дребезжит гад практически во всем диапазоне оборотов, от 1800 и до 4000. И это не шум раздатки, сама раздатка, как ни странно ведет себя цивилизованно, рычит только до 2000 об. Рычаг раздатки мне протянули на ТО-0, но дребезг так и остался. Все резинки, что должны держать рычаг на месте, проверял. А все равно дребезжит.
Вопрос, у кого нибудь была подобная проблема? Как решали?
Реально, кроме шума от ссаной быстрицы, это самый достяючий шум на трассе, от которого оченно хотелось бы избавиться...
Спасибо за советы!
Добавлено: Пн июн 25, 2007 15:32
MAS
Отсоединил ручку с рычагом от раздатки,выбил саму ручку с рычага молотком,забил густую смазку внутрь и проблема решена.
Добавлено: Пн июн 25, 2007 15:50
pablo
раздатка нагреется смазка вытечет. Проблема не рашена.
Добавлено: Пн июн 25, 2007 16:08
Const-nn
MAS писал(а):выбил саму ручку с рычага молотком,забил густую смазку внутрь и проблема решена.
Под ручкой, блин, я имел в виду весь рычаг, который торчит из раздатки. Сама пластмассовая ручка сидит плотно, кстати. Дребезг идет от всего рычага...
Добавлено: Пн июн 25, 2007 16:09
MAS
pablo писал(а):раздатка нагреется смазка вытечет. Проблема не рашена.
Никуда она не вытечет,рычаг как поршень там,не пропускает. Можно и замазки напихать. Но у меня уже тыс. 10 прошло с тех пор и всё нормально. Технолог блин! :)
Добавлено: Пн июн 25, 2007 16:11
MAS
Const-nn писал(а):Под ручкой, блин, я имел в виду весь рычаг, который торчит из раздатки. Сама пластмассовая ручка сидит плотно, кстати. Дребезг идет от всего рычага...
А там кроме раздатки и греметь нечему. У меня шёл дребезг из места посадки на рычаг. Попробуй зажать нижнюю часть ручки и поймёшь
Добавлено: Пт июн 29, 2007 13:32
Const-nn
Вчера полазил под днищем. Похоже все же вибрация идет изнутри раздатки. Вроде как пластмассовая ручка закреплена туго. Резиновый уплотнитель, что на раздатке сидит и рычаг изолирует от грязи тоже сидит. Резинка, что изолирует салон от днища тоже. В общем, хер знает че делать, ручка так и дребезжит скотина... :twisted:
Добавлено: Пт июн 29, 2007 13:54
21112
Const-nn писал(а):Вчера полазил под днищем. Похоже все же вибрация идет изнутри раздатки. Вроде как пластмассовая ручка закреплена туго. Резиновый уплотнитель, что на раздатке сидит и рычаг изолирует от грязи тоже сидит. Резинка, что изолирует салон от днища тоже. В общем, хер знает че делать, ручка так и дребезжит скотина... :twisted:
А может рукоятка КПП, она обычно у всех дребезжит. Я тоже был не исключение!
На смазки не заморачивался, обматал полиэтиленовым пакетом рычаг и забил ручку обратно, проблемы как и не было!
Добавлено: Вт июл 03, 2007 14:26
Const-nn
Неа, точно рукоятка раздатки. Рукой на скорости прижимаешь - тишина. Собако... :twisted:
Добавлено: Вс мар 16, 2008 23:01
muvic
сегодня прочувствовал, что такое шум раздатки при движении накатом
скорость 140, резко сцепление+вырубаю передачу, еду накатиком, и слышу шум.
по ощущениям: как от шестеренок
пробую рычаг раздатки-вибрирует, придерживаю-шум не проходит
такая вот фигня
Добавлено: Пн июн 16, 2008 08:17
Klera
21112 писал(а):А может рукоятка КПП, она обычно у всех дребезжит. Я тоже был не исключение!
Точно! Руку на ходу положишь на рычаг КПП - и тишина...
Только не поняла чего надо обмотать полиэтиленом - можно поподробнее?
Добавлено: Пн июн 16, 2008 08:29
kom
Klera писал(а):21112 писал(а):А может рукоятка КПП, она обычно у всех дребезжит. Я тоже был не исключение!
Не надо ничего колхозить!
Вот
http://uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=76020#76020 (и далее) простое и изящное решение проблемы.
