Борьба с шумом в раздаточной коробке до 2000об.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:59
bymer1969
Установил сцепление STARCO с органическим диском.В принципе, все устраивает ,но...появился жуткий шум раздатки при разгоне двигателя до 2000 об.В теме про сцепление STARCO было предложение добавить в масло в раздатке смазку ШРУС :D Кто в общем,чего подскажет?!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 16:16
Костянчег
У меня на штатной сцепе был такой же шум, потом поставил БМВ-шное сцепление, шум испарился. Пока стояла штатная сцепа лил густое масло.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:55
bymer1969
У меня стояло LUK шума не было...но при нагреве,особенно в пробках,авто дергалось,было невозможно тронуться,было принято решение -менять сцепу.Выбор пал на халявный комплект STARCO,хотя был выбор,и новый LUK,KRAFT.Причем при снятии старого комплекта не было обнаружено ничего критического.???
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:20
DenMax
Сменил штатное после того ,как кончилось терпение при дёргании в горку(даже не большую) в пробках...летом в жару вообще "пизнес"был,ну и в песках подпалил.Сняли -немножко синего на корзине и диск не очень))..поставил LUK- радостный поехал....
..треск..дребезг пока норм не разгонишься
..накуй думаю...дали халявный ВАЛЕО..поставил...тишина!!!..только не очень нравится..воняет оно при нагрузках..а так ниче.не дергается.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 09:49
revda_4x4
А есть кто от шума до 2000 об.мин. избавился??
Добавлено: Ср окт 31, 2012 10:49
Alex[BY]
revda_4x4,
Можно магнитолу громче делать. :)
Можно древесных опилок в масло насыпать. :)
Можно солидола в раздатку закинуть. :)
Чего тут только не предлагали...
Реального рецепта никто не предложил.
У меня тоже после смены сцепления раздатку слышно стало.
Забей и крути мотор чуток свыше 2000
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:35
DenMax
revda_4x4 писал(а):А есть кто от шума до 2000 об.мин. избавился??
Если про шум из раздатки"деребезг" так сказать...я так сделал..1)сменил сцепу,2)шумоизоляция(тоннель тоже :) )3) сменил масло в раздатке..стало ГОРАЗДО тише.Даже жена сказала ,что почти не слышно :D
Самое действенное из этого это масло)))
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:41
Костянчег
У меня действенно было сцепа. Еще ЕР делал ручку раздатки противошумную. Поиском порыскайте найдете.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:56
DenMax
...а про сцепу я выше писал...у меня штатное было тихое,но дёргало машину :evil: ,сменил на другое...шума столько стало...кошмар..тут же обратно на подъемник -поставил третье сцепеление :D ,вот тогда опять стало как тихо..с какое сцепление попадется......
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:10
bymer1969
Придется топить солидол :D Кстати, кто,что льет в раздатку?У меня сейчас залита синтетика Мобил,но есть в заначке ТСП-14 ГИП.Может его?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 13:04
revda_4x4
если типа римета или хадо., чего такого залить?? может вибрация меньше станет??
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 13:10
MAS
Не надо Хадо использовать,это образив!
