Раздатка!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Раздатка!
Сообщение VladislaV » Вт окт 11, 2016 12:27
Самому реально с первого раза разобрать-собрать раздатку с помощью общих инструментов? Есть ключи, головки всех видов, съемник, способный стянуть шкив коленвала без танцев, динамометрический ключ остался от шкворней. Кое что, естественно, готов и прикупить, вопрос только что именно еще надо.
Есть ли где-то подробная инструкция что там настраивать, на что обратить внимание? Гайки на концах промвала и вала переднего моста что-то регулируют, точность совпадания зубьев на соседних валах или просто затягиваются с необходимым моментом?
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Вт окт 11, 2016 14:18
Для полной разборки помимо стандартного набора нужна головка на 36 и съемники подшипников (но если подшипники под замену, то можно снимать кувалдой, тисками и прочими эффективными инструментами :) ). Устройство простое, главное не забыть при сборке поставить правильно конусную на валу переднего моста...
VladislaV
Раздатка!
Сообщение VladislaV » Вт окт 11, 2016 14:34
Головка на 36 есть, руки чешутся. :D
Посмотрел видео Харчишина Василия, вроде все понятно. Единственное, наверно лучше откручивать все гайки хвостовиков на машине, чем там стопорить валы от проворачивания?
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Вт окт 11, 2016 14:59
Да, это проще...
Hunt
Раздатка!
Сообщение Hunt » Вт окт 11, 2016 19:24
VladislaV писал(а): Головка на 36 есть, руки чешутся.
У меня на валу переднего моста оказалась гайка на 38. Открутил головкой на 41, используемой ранее исключительно в качестве оправки :D
Yurgen_T
Раздатка!
Сообщение Yurgen_T » Ср окт 12, 2016 08:54
tpa писал(а): Для полной разборки помимо стандартного набора нужна головка на 36 и съемники подшипников (но если подшипники под замену, то можно снимать кувалдой, тисками и прочими эффективными инструментами :) ). Устройство простое, главное не забыть при сборке поставить правильно конусную на валу переднего моста...
3162-1802113 шайба упорная? Как её правильно ставить, узкой частью в сторону гайки? А то я пропарил этот момент, когда РК разбирал.
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Ср окт 12, 2016 14:31
Плоской стороной к подшипнику... Чтоб шестерня не зажималась и крутилась свободно...
VladislaV
Раздатка!
Сообщение VladislaV » Ср окт 12, 2016 20:38
При сборке раздатки достаточно использовать прокладки, или их надо сочетать с герметиком, или вообще, только герметик?
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Ср окт 12, 2016 21:24
Я все собирал на герметик, все путем, сухо.
И где-то видел мнение, что прокладки в раздатке - зло, потому что увеличиваются зазоры и все начинает бренчать. Но сам конструкцию с этой точки зрения не разбирал :)
VladislaV
Раздатка!
Сообщение VladislaV » Ср окт 12, 2016 21:48
Боюсь, что там такие зазоры, что им прокладки не страшны. Мне лишь бы не текло в принципе. Герметик все хвалят "серый казанский", хотя по факту он белый. Ты не на нем собирал?
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Ср окт 12, 2016 22:43
И на нем тоже, не принципиально. Главное - обезжирить...
VladislaV
Раздатка!
Сообщение VladislaV » Ср окт 12, 2016 23:05
Прямо обезжирить? Ацетоном? Тряпкой протереть насухо недостаточно?
Еще, как правильно наколачивать подшипник одновременно на вал и в корпус? По идее толстостенной трубой, упирающейся одновременно во внутреннююи внешнюю обойму, но у меня такой нету. Что делать?
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Чт окт 13, 2016 09:06
Есть замечательная штука, называется "Очиститель тормозов" в разных вариациях, вот им сбрызнуть и даже герметик слазит... Просто протереть - недостаточно, правильную трансмиссионку хрен сотрешь насовсем...
По сборке - я сначала собирал валы, а потом уже их вставлял в крышку раздатки, фиксируя стопорными кольцами. Потом проверял на крутибельность, переключаемость и зацепление во всех режимах и собирал корпус... Подшипники на валы напрессовываются молотком через оправки, а в корпус все заходит от руки...
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Сб дек 03, 2016 09:11
Заменил подшипники в раздатке на нижнем валу переднего кардана , не развалились но появился люфт, роликовых не нашёл по всему городу, нашёл шариковые, в принципе разницы не заметил, тыщи три прошёл, всё нормально, раздатку не снимал, менял на месте, пробег за 400000, за всё время пару раз сальник менял, цена вопроса где то рублей 400-500, нунах бы сдалась корейско-китайская разработка? Хорошо бы что бы и классические и электро ставили, кому 21й век на дворе а кому ремонтопригодность и надёжность, богаче жить же не все стали, да и условия вне федеральных дорог не особо изменились, попытка всех "оцивилизовать" не что иное как попытка вытянуть побольше бабок с владельцев, думаю "обновлённый" патр брать бы уже не стал бы (не в обиду владельев таковых)..... (Так, мысли в слух)
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Раздатка!
Сообщение olega » Вс дек 04, 2016 21:49
Полностью согласен с предыдущим пользователем . Наша раздатка проста и надежна и многим из нас не до жиру чем проще и дешевле в ремонте тем лучше . А ломется все одинаково и импортное и наше .
Yurgen_T
Раздатка!
Сообщение Yurgen_T » Пн дек 05, 2016 08:58
Ермаков, а внутреннюю обойму как вытаскивал, которая на валу напрессована???
Ермаков
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Пн дек 05, 2016 11:36
Сначала наружнюю вместе с роликами, под стопорное кольцо отвёртко подцепил и вынул, места для снятия внутренней появилось много, малость отодвинул мощной отвёрткой а потом гнутой для подобных же целей небольшой монтажкой, можно и сьёмником но он там ни к чему, тукнуть молоточком по зубильцу пришлось пару раз в стык между обоймой и валом что бы она только стронулась с места, "напрессовано" слишком сказано, скорее плотно одето....
WarGod
Раздатка!
Сообщение WarGod » Пн дек 05, 2016 23:00
olega писал(а): Полностью согласен с предыдущим пользователем . Наша раздатка проста и надежна и многим из нас не до жиру чем проще и дешевле в ремонте тем лучше . А ломется все одинаково и импортное и наше .
А ещё нашу допилить можно до нужного числа, а кореец только заводской :)
flypad
Раздатка!
Сообщение flypad » Чт дек 22, 2016 20:43
Коллеги, прошу вашей помощи! Сегодня странным образом произошла поломка, дело было так!
Ехал я по скользкой и заснеженной дороге, ехал медленно километров 40, был подключен передок в режим 4H! Во дворе, сзади дома заехал в небольшой сугроб, решил включить понижайку, заодно проверить блокировки и проехать по глубокому снегу. Поворачиваю таблетку, выжимаю сцепление Жду, ниче не происходит, не переключается, включаю обратно режим 4H, не переключается те индикация не загорается, попробовал еще несколько раз, все тоже самое. Вернул обратно простой режим 2H, начинаю ехать и понимаю что включена понижай-ка,при этом на табло ниже не горит. Заехал по тихому во двор. припарковался с прямой. И тут произошел еще один сюрприз, включаю заднюю скорость а скорость не включается, те отпускаю сцепление и издается звук как будто что-то в зацепление не вошло трещать шестеренки, отпускаю полностью cцепу,а они там вертятся с треском и все.!!! Разобрал и проверил таблетку, контакты все в порядке! В общем непонимаю что случилось! Может кто сталкивался с подобным?
Отправлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд:
Отвечу сам себе! Проблема в сгоревшем предохранители на 10А!! (спасибо комраду с драйва), это блин прописная истинна, проверяй сперва предохранители! :-[
Ермаков
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Чт дек 22, 2016 23:29
Даа, а если в "полях", далеко от жилья, и парься, электрика электроника или механика крякнула, рычаг есть рычаг.... :(
Судак
Раздатка!
Сообщение Судак » Пт дек 23, 2016 00:45
Ермаков писал(а): Даа, а если в "полях", далеко от жилья, и парься, электрика электроника или механика крякнула, рычаг есть рычаг.... :(
Сам всегда был против электроники в машине, но что теперь делать, если другое только обещают. Механика, согласен, рулит. Но ее оставили только на грузовой версии.
flypad
Раздатка!
Сообщение flypad » Пт дек 23, 2016 07:32
Кстати, я вот не помню, на обычном режиме на табло должен гореть знак 2H! Я посмотрел старые свои видео и нигде не горит при обычной езде! Я как то не замечал этого?!!!
Буквально вчера я разговаривал с ребятами с сервиса на тему вкорячить старую раздатку! Сказали что делают! Теперь я думаю над этим, в том плане что это такое слабое звенело осталось, все остальные агрегаты менял или усиливал а тут на ровном месте буквально!
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Пт дек 23, 2016 09:47
flypad писал(а): Кстати, я вот не помню, на обычном режиме на табло должен гореть знак 2H! Я посмотрел старые свои видео и нигде не горит при обычной езде! Я как то не замечал этого?!!!
Зачем сервис? Предложи в барахолке махнуться не глядя: новая раздатка с блоком управления + карданы на старую раздатку + карданы. Только тебе бодик еще нужно сделать 5 см и тоннель вероятно поменять. По сути вопроса - предполагаю что недовключилась понижайка, вот и хрустит
flypad
Раздатка!
Сообщение flypad » Пт дек 23, 2016 10:25
kmvtgn писал(а):
flypad писал(а): Кстати, я вот не помню, на обычном режиме на табло должен гореть знак 2H! Я посмотрел старые свои видео и нигде не горит при обычной езде! Я как то не замечал этого?!!! Буквально вчера я разговаривал с ребятами с сервиса на тему вкорячить старую раздатку! Сказали что делают! Теперь я думаю над этим, в том плане что это такое слабое звенело осталось, все остальные агрегаты менял или усиливал а тут на ровном месте буквально!
У меня лифтованный уаз и кузов и подвеска, только тоннель надо переделать!
Я если и буду переделывать то куплю новую, поставлю а эту продам! А сервис частный и многим знакомый, до недавнего времени тут их ветка была
Нашел что причина где-то КЗ идет, Как включаешь режим 4L предохранитель вырубается, надо искать в проводке, все звонить.
maikl666
Раздатка!
Сообщение maikl666 » Сб дек 24, 2016 10:21
Здравствуйте. Я здесь первый раз. Купил полтора года назад УАЗ Патриот Лимитед 2015. Сейчас пробег 11.000. ТО-1 прошел в июне 2016 года.Сейчас зима и я стал включать полный привод. Сперва все было нормально. Несколько дней назад появилась такая фигня. Включая полный привод шайбой и еду. Все нормально. На светофоре встал. Трогаюсь, в раздатке сильный щелчок (то ли реле какое-то включилось, то ли что-то проскользнуло). Так раз пять - шесть при трогании. Затем несколько раз трогаюсь тихо. Затем опять с щелчками. Полный привод работает без выключений, только слышу как шумит передний мост. При езде на заднем мосту все тихо и без щелчков. Кто знает что это такое? Хотел прежде чем ехать на СТО узнать Ваше мнение.
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Сб дек 24, 2016 13:39
Может цепь перескакивает?
maikl666
Раздатка!
Сообщение maikl666 » Сб дек 24, 2016 15:23
Не знаю, может
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Сб дек 24, 2016 16:16
Цепь
maikl666
Раздатка!
Сообщение maikl666 » Сб дек 24, 2016 22:06
Если цепь, подскажите, в чем ремонт. Просто хочу прийти в гарантийное СТО подготовленным.
kmvtgn
Раздатка!
Сообщение kmvtgn » Сб дек 24, 2016 22:26
Цепь вытягивается, под нагрузкой перескакивают звенья. Посмотрите на драйв2, там много написано про цепь и ремонт.
maikl666
Раздатка!
Сообщение maikl666 » Вс дек 25, 2016 10:45
Спасибо
flypad
Раздатка!
Сообщение flypad » Пн дек 26, 2016 22:39
maikl666 писал(а): Сейчас пробег 11.000.
Странно что она к 11 тысячам растянулась! сейчас еще идет период обкатки
Проверьте сперва масло в раздатке и коробке, посмотрите есть ли подтеки. Кстати если я не ошибаюсь то масло меняют в раздатке только на то-0 в коробке не трогают, потом вроде на ТО-2.
Еще такой момент, если вы долго не пользовались передним мостом то могут вылезти всякие странные пугающие шумы, покатайтесь еще на передке побольше, все может пройти, у меня после того как я пару месяцев летом не включал передний привод потом такой шум стоял что я с перепугу думал что редуктору хана.)))
Glacial
Раздатка!
Сообщение Glacial » Ср дек 28, 2016 12:13
А кто-нибудь пробовал вот этот метод:
http://auto.kombat.com.ua/ustranenie-dr ... oy-oporyi/
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Ср дек 28, 2016 12:21
Glacial писал(а): А кто-нибудь пробовал вот этот метод:
Сомневаюсь что это устранит дребезг. На электрораздатках нет никакой опоры и ничего не шумит.
lexxas
не могу определить неисправность
Сообщение lexxas » Вс янв 08, 2017 18:21
Заклинил подшипник п моста в итоге поменял картер п моста. И началось... Появился дребезг в раздатке при включенном передке на скорости более 50. Менял кардан. Перебирал раздатку все ок а дребезг на месте. Читал все форумы и темы у всех проблемы но конкретно ни кто не пишет о том как победил и много сообщений 13 года. Может люди давно победили этот недуг а я не могу найти лекарство. Помогите...
Простите не сказал пикап 12 года пробег 120
flypad
Раздатка!
Сообщение flypad » Ср янв 11, 2017 22:41
Вернусь к своей поломке. Может кому пригодиться. Еще один привет от инженеров.
Сперва удалось найти причину почему выгорает предохранитель. Приехал я на сервис в тормаш в каникулы нг, холод снег, думаю заплачу лучше спецам пусть ищут. После полуторочасов ничего не нашли, при этом у меня стала включаться 4L - чудеса, сказали мы не знаем что может быть. Я вспомнил что до этого я кресло пассажира двигал туда сюда, так как убирался в салоне, и вспомнил что раньше хомут проводов шел из под панели внизу, говорю давайте еще раз проверим вдруг в этом дело. Включил 4L двигаю кресло и бац предохранитель сгорел. Машину оставлять не стал так как ее до вечера там хотели оставить. Через некоторое время поехал в гараж к коллеге с форума. Вскрыл пол, убрал сидение. Хомут теперь выходит сзади снизу под печкой идет вдоль ног и часть его уходит вниз на раздатку. Так вот в той части где отделяются провода, есть спаянная кукла из многих проводов красного цвета, она не заизолированна а на нее просто одета трубочка, и это даже не термоусадка. Промотал ее изолентой и весь хомут на сколько смог дотянуться и все стало работать без сбоев. Так что те кто будет ковралин снимать, проверьте и заизолируйте провода.
п.с. Пока ехал в гараж у меня на ходу выбила предохранитель, благо я только со светофора тронулся и скорость была маленькая, а когда он вырубается то включается понижайка 4L. Успел выжать сцепление и остановиться у обочины.
lexxas
Раздатка!
Сообщение lexxas » Чт янв 12, 2017 06:17
Да похоже помощи не будет...жаль
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Чт янв 12, 2017 08:03
lexxas писал(а): Заклинил подшипник п моста в итоге поменял картер п моста. И началось... Появился дребезг в раздатке при включенном передке на скорости более 50. Менял кардан. Перебирал раздатку все ок а дребезг на месте. Читал все форумы и темы у всех проблемы но конкретно ни кто не пишет о том как победил и много сообщений 13 года. Может люди давно победили этот недуг а я не могу найти лекарство. Помогите...
Попробуй снять передний кардан и прокатится без него. Тогда будет точно понятно куда копать.
lexxas
Раздатка!
Сообщение lexxas » Чт янв 12, 2017 18:11
Кардан снимал без него нармуль. Ставил другой все вернулось те дребезг. Еще раз перебрал рк заменил все шестерни валы и подшипники дребезг стал тише но как то жоще. Думаю это регулировку гл.пары сделали на сто не правильно и мост создает вибрацию при его включении вибрация доходит до рк и получается этот дребезг.
Возмущенный
Раздатка!
Сообщение Возмущенный » Чт янв 12, 2017 21:20
lexxas писал(а): Кардан снимал без него нармуль. Ставил другой все вернулось те дребезг. Еще раз перебрал рк заменил все шестерни валы и подшипники дребезг стал тише но как то жоще. Думаю это регулировку гл.пары сделали на сто не правильно и мост создает вибрацию при его включении вибрация доходит до рк и получается этот дребезг.
Я тоже щитаю все дело в переднем мосте. Неправильно собрали и отрегулировали. Наверно еще запчасти кривые.....
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Чт янв 12, 2017 21:27
При включенных хабах без кардана проедь и будет ясно мост или нет
Ермаков
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Чт янв 12, 2017 23:19
Новая раздатка до вытяжки цепи прошла у знакомого 23 тысячи, те кто чинил взяли с него 15тыщ и сказали что тыщ сто отходит, может быть....
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Пт янв 13, 2017 12:27
lexxas писал(а):Заклинил подшипник п моста в итоге поменял картер п моста. И началось... Появился дребезг в раздатке при включенном передке на скорости более 50. Менял кардан. Перебирал раздатку все ок а дребезг на месте. Читал все форумы и темы у всех проблемы но конкретно ни кто не пишет о том как победил и много сообщений 13 года. Может люди давно победили этот недуг а я не могу найти лекарство. Помогите...
В свое время много прочитал форумов и многие одназначно утверждают редуктор моста и полуося вибрации не дают слишком малые там обороты. На своем опыте знаю на передних приводах при люфтах в гранате и на большой скорости появ лятся дрож на кузове ну вот как то так .
lexxas
Раздатка!
Сообщение lexxas » Вс янв 15, 2017 14:23
До замены моста все было ок. Люфтов ни где нет. Очередной раз перебрал рк вибрация которая была стала тише и как то жеще. Появился другой дребезг в районе подшипника флянца заднего кардана вообще пипец какой то
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Вс янв 15, 2017 20:12
У товарища еще на 40 мосвиче полетел редуктор моста поменяли вибрация пошла и началось редуктора и карданы менять. На скорости и не большой на кузов передовалась жесткая вибрацияпричину так и не выявили на металлом сдали. Так что могу только удачи пожелать . Методом проб дас бог получится
Ермаков
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Вс янв 15, 2017 20:25
lexxas писал(а): До замены моста все было ок. Люфтов ни где нет. Очередной раз перебрал рк вибрация которая была стала тише и как то жеще. Появился другой дребезг в районе подшипника флянца заднего кардана вообще пипец какой то
Ну дык раз после замены началось в замененное место и нужно рыть..
михаил 606
Раздатка!
Сообщение михаил 606 » Пн янв 23, 2017 19:53
Помогите мне с раздаткой "даймос". Никак не могу найти причину стуков в раздатке. После того как я помог вытащить "патриота" у меня через несколько дней появился стук в раздатке. Мне сказали что вытянулась цепь. Поменял цепь, но стуки не пропали. Визуально на шестеренках выработки или повреждений нет, в масле металлической стружки также нет. Стук возникает при подключении полного привода. Стуки усиливаются при повороте руля. Сегодня подняли на подъемник, стуков не было, т.к. все колеса были вывешены, но при нажатии педали тормоза происходил удары. Уже год мучаюсь с раздаткой, может быть кто то подскажет в чем причина. Пробег 30000 тыс. Заранее спасибо.
olega
Раздатка!
Сообщение olega » Пн янв 23, 2017 20:14
Не понятно как связать неисправность раздатки с поворотом руля и тормозом. Может дело не в раздатке ?
tpa
Раздатка!
Сообщение tpa » Ср янв 25, 2017 10:22
При повороте руля и отсутствии дифференциала в раздатке шестерни приводов мостов пытаются двигаться с разной скоростью, и при наличии люфтов (или растянутой цепи) могут быть удары... Так же и на вывешенных колесах при нажатии тормоза - перед схватывает раньше, а задние по инерции догоняют, шестерня привода моста выбирает люфт и отсюда стук...
А стуки разовые или периодические при установившемся движении?
А точно в раздатке стуки? Из-за люфтов в ГП переднего моста могут быть стуки. отдающиеся в раздатку...
Ермаков
Раздатка!
Сообщение Ермаков » Чт янв 26, 2017 23:31
Может зуб на ГП сломался, крышку моста нужно снять и посмотреть.
