Не включается раздатка
Добавлено: Вт сен 11, 2012 16:21
kholodny
Добрый день Всем!
Я тут новенький и могу промазать с рубрикой, просьба сильно не пинать)
Тема такая: рычаг раздатки должен двигаться по П,но рычаг двигается только вперед и назад, выжимаю сцепление и включаю на ходу передок и в право рычаг не двигается ну ни как, упор т . Может я че не так делаю или это из за того что машина новая?
Заранее благодарен за ответ по теме.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 17:00
Lancelot
Я так понял, что проблема во включении пониженной передачи? Скорее всего не разработалось еще. Попробуй после включения полного привода (положение раздатки только вверх, стоим на месте) подергать вправо и потом вниз (до нейтрального положения раздатки и , если включится нейтраль - попробовать дальше вниз до пониженной). Если не идет - немного проехать (метра 2-3, у кого как), остановиться и попробовать еще раз потыркать (если нейтраль включилась, то попробовать на нейтральном положении раздатки включить 1 передачу на КПП и дать немного оборотов, потом КПП в нейтраль и РК дальше вниз). Иногда получается когда назад сдашь метра 3. Но обязательно пониженную включать только стоя на месте.
Re: Не включается раздатка
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:27
дед пихто
kholodny писал(а):Добрый день Всем!
Если передок можно включить НА ХОДУ...то понижайку...НИ ЗЯЯЯЯЯЯ!!!!
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:00
Партизанский
kholodny писал(а):...
Для ознакомления:
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-pomosh ... tml#639386
Добавлено: Пн сен 17, 2012 14:52
kholodny
Спасибо всем кто откликнулся по этой теме,буду пробовать.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 17:53
bakiv
Понижайка только на остановленном авто!
Добавлено: Сб апр 20, 2013 14:23
kholodny
Оказывается все работает, но не так я думал. Пришлось заехать к дилерам и они показали как действовать рычагом) После включения передка рычаг надо немного вернуть назад и после этого рычаг можно подвинуть вправо. Это правое положение не фиксируется, и само возвращается влево.Далее рычаг двигаем назад и там пониженная. В книге написано что передок вперед и в право, а по факту передок только вперед, а пониженная вперед, немного назад вправо и назад, назад и немного влево. Возможно это раздатка 2012 года такая, потому что у моего кента партик 2009 и у него рычаг ходит по другому.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 15:36
Goldmaster
Добавлено: Сб апр 20, 2013 16:31
kholodny писал(а):по факту передок только вперед, а пониженная вперед, немного назад вправо и назад, назад и немного влево.
малость напутан алгоритм с пониженной в плане вперёд,
немного назад и вправо.
