Раздатка ли это трещит у меня?
Добавлено: Пн апр 09, 2007 11:47
Вячеслав
Патриот прошел всего 860 км. Треск раздатки был с нуля.Возил дилеру- вердикт -раздатка, так у всех. Вчера прокатился по трассе 100 км. Больше 90 не разгонял да и пятой пока не пользовался. Звук(рык,треск) есть на всех четырех передачах. Игра газом помогает- можно поймать когда совсем тихо. И вот на 90 решил включить пятую, и в итоге - тишина, только при понижении до 75 появляется знакомый звук. А так даже газом играть не надо - тихо! Раздатка ли это? Или коробка ? Про пути устранения шума проточкой первичного вала раздатки читал. Или на пятой получается такой режим работы связки: двигатель, сцепление , коробка, раздатка, когда первичный вал раздатки особо не дергается? Кто сталкивался с подобным? Отпишите,плиз.
Добавлено: Пн апр 09, 2007 14:56
Вячеслав
Спрошу попроще- почему раздатку не слышно на 90 км\час на пятой передаче ни при ускорении, ни при сбросе газа? На четвертой на этой же скорости при ускорении - сбросе -слышно и даже громко.
Добавлено: Пн апр 09, 2007 19:37
pablo
я могу ошибаться, но вроде пятая передача прямая, да и обороты играют роль тоже. у меня рычит до двух и после 3000 - 3500
Добавлено: Пн апр 09, 2007 19:40
NikiShurik
pablo писал(а):я могу ошибаться, но вроде пятая передача прямая, да и обороты играют роль тоже. у меня рычит до двух и после 3000 - 3500
ты ошибаешься :)
Pooh писал(а):NikiShurik писал(а):
если прямая значить 1:1 то у нас это 3-я передача
Интересно, если подождать, все ли передачи будут перечислены прежде чем будет назван правильный ответ? :D
1 - 4,155
2 - 2,265
3 - 1,428
4 - 1,0
5 - 0,88
задний ход - 3,827
Прямая - 4-я :)))))
Добавлено: Вт апр 10, 2007 09:45
Вячеслав
И все же - почему на 5-ой тихо?
Добавлено: Чт окт 25, 2007 21:12
Макс1976
А у меня наоборот, на 5 слышен треск сильнее чем на остальных передачах
Добавлено: Пт окт 26, 2007 09:10
Pooh
У меня был на обкатке треск на 2-й и 3-й. То ли крутил движок мало (по привычке и из-за обкатки) то ли там все прирабатывалось, но после обкатки и заливки масле Castrol 75W90 стал крутить до 3000 оборотов перед переключением и стало тихо от раздатки. Сейчас поставил резину 265/75 и раздатка чуть-чуть заурчала, приходится крутить до 3500.
