Корейская раздатка в Патриоте?
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:41
cherni67
Сегодня зашел в автосалон, узнать про движение моего заказанного Лимитеда, разболтался с работником салона. Он утвержадает, что с июня-июля пойдет новая "корейская раздатка" (!!!). Может он имел в виду коробку? Но она уже давно ставится. Спросил, говорит что именно раздатка.
Кто что знает за эту тему??? :shock:
Добавлено: Чт май 24, 2012 17:00
cherni67
Никто не знает?
Добавлено: Чт май 24, 2012 17:23
19KOLAN76
Вроде говорили , что с крутилкой вместо палки
Добавлено: Чт май 31, 2012 18:21
Stanislaskiy_303
...голосом Моргунова из фильма "Приключения Шурика" в сцене когда торговались о цене за "грабеж" склада с директором того склада: "Это не серьезно!"(с)
Больше электроники - меньше надежности имхо.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 15:48
vrednii
как на Санг Ёнгах включается
Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:03
andryhas
так мож и раздатка от санг енга?
Добавлено: Сб окт 27, 2012 16:26
vrednii
Узнаю после выходных
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:27
Сергей из Ижевска
vrednii писал(а):Узнаю после выходных
как успехи?
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:45
Dred
оно надо? еще одна желеска, на которую не будет запчастей...
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 17:27
19KOLAN76
Даймос по всей видимости Санг енг, по виду и внутренностям шибко его напоминает
А интерестно в электро раздатке как понижайку держать от выскакивания :D если рычага не будет :)
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 18:10
bugryanin
А пониженная есть в Актионах и если есть то сколько?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 17:56
trofimich_dup2
У меня актион. Раздатка с электроприводом, что, по моему мнению, полнейший вздроч. Она на АБС ещё как-то завязана. Судя по всему с помощью датчиков АБС она определяет движется машина или нет и не переключается с/на понижайку при движении, соответсвенно у меня был прикол что в лесу включилась понижайка и так я и ехал на ней до дому, где заехал на эстакаду, открутил моторчик и переключил её плоскогубцами вручную.
Раздатка цепная фирмы BorgWarner. Передаточное отношение 2.483.
У меня дизель, машина прёт на пониженной хорошо, но на холостых не буксует, надо газ давить.
Dymos - это хундай. Совсем другая марка. Ничего общего с ссангёнгом нет.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 18:31
Наш, что на Патриот ставят, кпп Dymos разве не штатная от корейских паркетников?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 18:54
trofimich_dup2
Нет, у нас с мерса какая-то коробка.
Тут один товарищ, который много ёнгов ковыряет и сам два имеет, ездил на патриоте и сказал что передаточные числа вообще не такие как унас, так что она не то что другая, а и не похожа даже.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 19:10
Alvo
1. Вроде проскакивало что от Rexton наша КПП.
2. Dymos это HYUNDAI но тем не менее именно он делает трансмиссии для SsangYoung.
3. На нашу раздатку сильно походит раздатка от Kyron (и думаю что для старого Actyon она же), но у нее выход на передний мост слева, а не справа как на Патриоте, так что напрямую не годится.
4. Были разговоры, что новая корейская раздатка будет с постоянным полным приводом и диффом межосевым. Но на уровне слухов.
Алексей.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 03:44
trofimich_dup2
1) Да не от рекстона она.
2) Да, один из поставщиков заднего моста и переднего редуктора именно Dymos. Хотя блокировки там могут стоять американские EATON. Они там чё-то колхозят как-то.
3) Чем же она похожа?? Внешним видом разве что...
4) У ссангёнга нет нормальной раздатки с постоянным полным приводом. Та, что есть, без понижайки. А обычные раздатки - они парттаймовские как и на уазах.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 05:03
Тоже думал на основе слухов, что наш деймос от рекстона,а по двиглу он подходит? рекстоновский не сильно мощнее?
Получается и готовой обкатанной ,выпускаемой годами рк под эту кпп и нет вовсе? у рекстона нет рк?
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:02
trofimich_dup2
Та рекстонов много разных. Понижайка есть на PartTime и TOD. Мотор значительно мощнее, есть бензиновый двиг с 220лс, и дизеля 165 и 186 или около этого.
Раздатка сама по себе нормальная, живучая. И моторчик переключения нормально сделан и установлен. Но как это всё в суме работает - это писец полный. Оно там ждёт сначала несколько секунд пока хабы включатся, потом раздатку подключает ну и плюс сложно всё это. Короче реально кнопочная раздатка - это жопа.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 15:04
al7474
раздатка скорее всего как и коробас и др. запчасти будет от сюда - http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... chText=uaz
кхетайсы специально для соллерса сделают ,а потом уж в 2015 и новый ховёр-патриот.
