Замена заднего сальника раздаточной коробки
Добавлено: Вт апр 17, 2012 18:32
korobkov
Как заменить?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:53
expert100
по порядку:
отворачиваем две гайки на подвесном
потом выкручиваем четыре болта переднего флянца заднего кардана (от раздатки)
ударной отверткой выкручиваем два винта с потайной головкой крепящие барабан ручного тормоза
если машин с бодилифтом, снимаем барабан. если сток, то отворачиваем четыре болта с гайками, которыми крепится траверса КПП к раме. Цель данной манипуляции приопустить заднюю часть КПП, т.к. при попытке снять барабан он СУЦКО упирается в кузов.
раскерниваем гайку заднего флянца и откручиваем её, снимаем флянец
откручиваем три болта крепления опрного щита ручного тормоза снимаем его
сальник перед вами стоит в задней крышке
можно выковырять и заковырять на месте, но лучше открутить еще один болтик крепящий крышку и расшплинтовать палец в коромысле привода ручного тормоза
Крышка в руках сальник в крышке
Дальше дело пяти секундное
Перед установкой крышки на место расшплинтовать коромысло ручника, снять его и обильно смазать ось хорошей смазкой типа 158й
это соединение имеет свойство ржаветь наглухо и при этом ручник клинит в зажатом положении.
Сборка как говорится в обратной последовательности :wink:
Добавлено: Пт май 04, 2012 01:01
Кешассс
и передний тоже не опишешь тут?
Добавлено: Пт май 04, 2012 10:01
expert100
Не, передний пока не лазил, т.к. он сухой, так что познавай сам :)
Добавлено: Пт май 04, 2012 20:26
Некто Е
Передний всё просто: откручиваешь кардан, снимаешь хвостовик и выковыриваешь сальник. Но лучше ещё ослабить крышку, чтоб отцентровать сальник.
Кстати, у меня нет лифта, но барабан ручника снялся без откручивания траверсы.
Добавлено: Вс май 06, 2012 19:43
expert100
Некто Е писал(а): Кстати, у меня нет лифта, но барабан ручника снялся без откручивания траверсы.
Что в очередной раз подтверждает постулат, наши машины как люди, у каждой свое сугубо индивидуальное лицо и характер. К ним подход душевный ножон, то с ломиком, то с матюками порой с пивком, но каждый раз свой и новый
:) , не то что буржуйские иноджипы, все равны как наподбор.... ТЬФУ, скукатища :lol:
Добавлено: Чт май 10, 2012 22:09
ДЕМОН77
А лучше отдай машину спецам и не извращайся под ней , если даже не имеешь представления как все устроено .
Добавлено: Пт май 11, 2012 09:54
Павел59
ДЕМОН77 писал(а):А лучше отдай машину спецам и не извращайся под ней , если даже не имеешь представления как все устроено .
...и будь отныне у "спецов" постоянным клиентом. :D
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:00
expert100
У большинства "спецов" основной жизненый принцип
"Без лоха жизнь плоха" ИМХО
по сему мы уж как нить сами. :)
Добавлено: Вс авг 12, 2012 22:54
Dimm500
Подтверждаю, что на машине без лифта барабан можно снять без откручивания поперечины. Если совсем тяжко идет, то можно ему немного помочь молотком.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 00:56
Павел59
Dimm500 писал(а):Подтверждаю, что на машине без лифта барабан можно снять без откручивания поперечины. Если совсем тяжко идет, то можно ему немного помочь молотком.
И ободрать кузов до металла.Я лично ослаблял крепление поперечины,ничего сложного.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 02:30
Dimm500
Угу, а ещё я по бездорожью иногда езжу - надо срочно обить кузов резиновыми ковриками снизу. Если серьёзно, то кузов не ободрал - это раз. Если обдеру, то брызну мовилем и все. в общем есть 2 варианта, каждый может выбрать сам - нюансы расписаны.
