В раздатке цикличный Тук-Тук-Тук!!!
- ledart
Привет всем! Помогите пожалуйста!
Начинаю трогаться и в момент начало движения резко выжимаю сцепление и в районе рк или кп кромкий уличный цикличный тук тук тук тук!!! В сервисе зказали что рк заменили, но все тоже самое... Кретовины в порядке, протяжка тоже. этот стук с самого начала, Патриот прошел 700 км.
- Максим Борисович
- Максим Борисович
Я два раза наблюдал такой стук. Оба раза проявлялся на подъезде на нейтрали к, допустим, светофору на маленькой скорости. После длительной (ночной) стоянки стук проходил сам. На ТО-0 затянули 3 болта крепления кардана к барабану ручника и поставили один недостающий :) . Стук больше не проявлялся, пока :)
Думаю причина в болтающемся барабане ручника, плохо притянутом к фланцу РК.
Во , у меня то же самое. причем даже если плавно тормозишь или трогаешся или медленно двигаешся постоянно стук в раздатке и ручнок крутил все одно стучит, уже бесить начинает. Машина новая , проехал 21 тыс.км еще года нет. на ТО-1 говорил что стучит, сказали это нормально. Сейчас хочу ехать ругаться. И раздатка вся сопливая откуда течь не могу понять. У меня мнение, что это брак.
тима
Новый УАЗ Профи 4х4 пробег 104 км при переключении передачи слышиться стук который усиливается при прогреве автомобиля (точнее ДВС и КПП и РК), Первое подозрение, что в кпп и рк отсутствует смазка. Пока не смотрел. Вчера попробывал раскручивать двигатель до 2500-3000 оборотов стука практически не слышно, но в таком режиме ездить не всегда возможно (гололёд). Обращался к официалам сказали выбор суммарного люфта. Честно говоря буду требовать устранения этого недостатка, так как ни на буханках, ни на козликах 1980 г.в. у меня такого не было, а на новом автомобиле всё болтается. Сам занимаюсь ремонтом ГАЗель, УАЗ и порой приходится долго подбирать шестерни кпп и рк при их ремонте, чтобы убрать эти люфты,. А на заводе особо не заморачиваются, что привезли то и собирают. о результатах сообщу. Доброго всем дня.
Тема поднималась пользователем Anonymous Пт дек 29, 2017 23:56.
