Зашумела раздатка
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:13
А Патриотом быть обязан
Машине 4 месяца. Прошел "нулевое", в раздатке, как положено по регламенту, меняли масло в раздатке. С приходом настоящей зимы пришлось переключаться в режим 4х4. Проехал на полном приводе где-то 200-300 км.
Теперь о характере шумов. Они слышны в режиме 4х4. Начинаются с 60 км/ч. Появляются только тогда, когда сбрасываешь газ. Если в натяг - шумов нет. Что это может быть? Чем грозит? И что делать?
Заранее всем благодарен!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:19
Steuermann
Почти у всех кто слышит -шумит. Эксплуатируй согласно инструкции и все будет ОК. Тем полно с РК- поищи,дабы не плодить новых.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:22
Блин, не написал, как именно шумит. Шум похож на перекатывание металлических шаров, словно в подшипнике... Звук глухов, слышен в районе раздатки.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:37
kuzyavr
Ага , то же самое.
Плюс один.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 09:51
Опять блин - опечатался. Правильно: звук глухой, щелкающий, похожий на шумы шариков в подшипнике.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:40
lazyboy
у многих так шумит, надо масла напузырить вместо 400мл 1000мл)) и какого-нить трансмиссионного РеМета) больше не услышешь её :evil:
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:55
Present Patriot
lazyboy писал(а):у многих так шумит, надо масла напузырить вместо 400мл 1000мл)) и какого-нить трансмиссионного РеМета) больше не услышешь её :evil:
может сразу салидолом забить РК и все?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 22:52
k19
а помогает если литр залить? Или сразу через сальник ручем ?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 09:56
599
k19 писал(а):а помогает если литр залить? Или сразу через сальник ручем ?
Так туда почти литр и лезин.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 10:17
leo2
599 писал(а):k19 писал(а):а помогает если литр залить? Или сразу через сальник ручем ?
так вроде литр и по паспорту идёт и как раз по маслозаливное выходит.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:15
kuzyavr
Это называется "раздатка разговаривает", всё нормально :D
Добавлено: Ср фев 29, 2012 14:51
Petrol
я бы сказал не разговаривает, а "поет".
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:37
NSS
Ну блин и меня она достала.
Несколько дней при трогании и торможении двигателемслышал стук, типа выботка люфтов, а сегодня на яме продергал все что шевелится и нашел люфт в 30 градусов на ручном тормозе, тоесть диске. Попытался разобрать, но он в днище счуко упирается. А без этого никак не пойму что стучит или внутри тормоза или в раздатке.
Что еще интересно, после ямы появился звук прыгающей консервной банки. Я в акуе - это новая машина! Не успеешь сделать что-то одно, как еще прибавляется 1-2 косяка!
Подскажите пожалуйста как в домашних условиях снять раздатку или на худой конец диск ручного тормоза.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 21:20
Steuermann
Диск просто снять. Откидываешь кардан и два винта впотай вывертываешь.. Ну снимешь ты раздатку и что?
Не лезь туда.Все там в норме и люфты тоже.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 08:44
NSS
Так и делал, но диск упирается в днище кузова.
Если я ослаблю крепление РК, предварительно заменив болты на длинные, т.е. РК, КПП будут висеть под наклоном вниз, ниче там не сломается? Движек на подушках повернется без последствий?
Я б не полез, но волнует появившийся звук консервной банки, издаваемый оттуда (вроде).
Добавлено: Вс апр 29, 2012 09:20
Dmitrop
шумит ручной тормоз , для начала 1 проверь состояние возвратной пружины (она возле катализатора) и механизма (от жары закисают) 2 отрегулируй прижим колодок к барабану . Для снятия диска желательно свести колодки и неторопясь с твоюматями его снимать рывком наперекос где он упирается в днище. У меня скрип и рокот появился на 5 т.к. -расслоилась одна колодка
Добавлено: Вс апр 29, 2012 10:19
NSS
Пункты 1 и 2 сделал сразу, как полез туда.
Спасибо за совет, буду пробовать.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:33
191
NSS писал(а): Движек на подушках повернется без последствий?
Он в моторный щит упрется
Добавлено: Вс апр 29, 2012 17:01
АндрейК
Это же советская раздатка.Когда крутишь кардан постукивает маленькая шестерня, которая находится на валу коробки,она входит в большую шестирню которая крутит кардан и промежуточный вал-к стати то звенит как банка,вот эта маленькая и постукивает в этой большой.Я разбирал всю раздатку, все протягивал прожимал как звенела и постукивала так и продолжает,а в общем там сильно ломаться нечему Если конкретно не сядешь и не порвешь.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:19
NSS
Мне б на пару сантим всего.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 02:40
nyroff
возьми мантировкой за шайбу задней опоры и отожми через поперечину или воще её сними коробку на домкрат и трави вниз тихонько иначе ни как
Добавлено: Пт фев 22, 2013 22:48
DX4
Вот тоже раздатка застучала, причем так неожиданно, ни с того ни с сего, пробегу всего сто тыщь, на маленькой скорости не слышно, где то с км 30 в час начинается тук-тук-тук и дальше больше и громче. Испугавшись, что хороший стук наружу вылезет, агрегат был снят и препарирован: покрошены зубья на пониженной, убиты подшипники и покоцаны штифты на валу привода заднего моста. Больше видимых дефектов нет. Поменял на новое, собрал. Стучать не перестало. Звук явно с задней верхней части раздатки. С отцепленными карданами стучит только на прямой, на пониженной тишина. Задним ходом не стучит ни на прямой ни на пониженной. А может оборотов не хватает. В наличии так же небольшой радиальный люфт заднего хвостовика, откуда он взялся непонятно, подшипник вроде нормально зашел в крышку раздатки, не сказать что внатяг, так же как и остальные 306. У других люфт ещё больше, но ничего не гремит и не стучит в раздатке. Что за беда приключилась? Откуда у этого стука ноги растут?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 04:32
пафнутий
йа сегодня поехал везделаза показать дАктАришкам прокатились послушали про звуки издаваемые РК перечислять не буду так как все их знают от поющего троллейбуса до баночного пробег 5 700 в гонках меж берёзок не устраивал по шершавым не гонял признали гарантийным случаем но вот радоваться иль нет смешанные чувства подшипники нах разлетелись вилка погнута
енто как случилось сам не пойму шо да как там позже отпишусь :D
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:59
DX4 писал(а):Вот тоже раздатка застучала, причем так неожиданно, ни с того ни с сего, пробегу всего сто тыщь, на маленькой скорости не слышно, где то с км 30 в час начинается тук-тук-тук и дальше больше и громче. Испугавшись, что хороший стук наружу вылезет, агрегат был снят и препарирован: покрошены зубья на пониженной, убиты подшипники и покоцаны штифты на валу привода заднего моста. Больше видимых дефектов нет. Поменял на новое, собрал. Стучать не перестало. Звук явно с задней верхней части раздатки. С отцепленными карданами стучит только на прямой, на пониженной тишина. Задним ходом не стучит ни на прямой ни на пониженной. А может оборотов не хватает. В наличии так же небольшой радиальный люфт заднего хвостовика, откуда он взялся непонятно, подшипник вроде нормально зашел в крышку раздатки, не сказать что внатяг, так же как и остальные 306. У других люфт ещё больше, но ничего не гремит и не стучит в раздатке. Что за беда приключилась? Откуда у этого стука ноги растут?
Шестерни все были заменены?Скорее всего нет поэтому есть гдето наклеп или погнутый зуб,разбирай должно видно быть где происходит закусывание
Добавлено: Вт фев 26, 2013 08:35
пафнутий
Всё сделали
шум и вибрация исчезли замена косозубой шестерни вилки вкл рк подшипника :lsmile: всем удачи спасибо
