Раздатка
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:22
cabn
Не могу вклучить пониженную,что делать?
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:25
poLevoz
На месте бывает трудновато, немножко надо тронуться с места и всё включитса...
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:31
пианист
poLevoz писал(а):На месте бывает трудновато, немножко надо тронуться с места и всё включитса...
Да понижайку можно включать, только когда машина стоит, кажись.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:35
Yurapatriot
Ну шевельнуть шестерёнки-то можно!!!...
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:58
пианист
Yurapatriot писал(а):Ну шевельнуть шестерёнки-то можно!!!...
Можно, если осторожно. А вообще в таком случае у меня выжым-другой сцепления помогает.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 20:02
poLevoz
Можно, ни чего страшного....
Добавлено: Вс дек 18, 2011 20:38
Yurapatriot
Я это к тому:
- что если с головой и чуствуешь авто, то даже полезно... В конце концов не гнуть же в узел, рычаг РК!!! Да и с КПП тоже самое...
Забываем ту технику которая не имела, синхронизаторов. Но это конечно к КПП относится.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 20:48
poLevoz
На первой дёрнулся чуток, машина еле катится и включаешь понижайку вот я о чём... четыре года так делаю пока ни куа не сломал. Бывает у меня с места тоже рычаг на понижайку сопротивляется.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 20:50
Yurapatriot
poLevoz, :good: :jaza:
Добавлено: Пн дек 19, 2011 00:30
SHTAZI
Иногда помогает просто выжим сцепления. Еще как вариант выжимаешь сцепу, включаешь первую и потом вкрячиваешь пониженную.
Это если тронуться некуда.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:04
samael
Понижайку на ходу включать нельзя!!! Там прямозубые шестерни. Помагает перевыжим сцепления или прокатится чутка вперёд назад, но включать/выключать при полной остановке.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 16:20
cabn
Все с раздаткой разобрался помогло перевыжим сцепления,но появилась другая хрень,при выжеме сцепления появляется шум я думаю на кончину выжимного?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 21:43
пианист
cabn писал(а):Все с раздаткой разобрался помогло перевыжим сцепления,но появилась другая хрень,при выжеме сцепления появляется шум я думаю на кончину выжимного?
Сколько децибелл? 8)
Добавлено: Пн дек 19, 2011 21:55
GAD
Нужен совет. при движении на полном приводе больше 40 км/ч при сбросе газа происходит жуткий рырырыр пока непроизойдет натяг от мостов и при разгоне тоже самое до натяга на оба моста , что это могло выйте из строя (подшипники в норме) вскрывал все посмотрел шестерни в отл. сост. Вот только выбрал осевые люфты пром вала люфт был 3 мм. Работает тихо на заднем и вкл. хабами. Что это ?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 22:28
Yurapatriot
На скорости(не помню точно, на какой) при разгоне тоже рычит... Три года езжу не обращаю внимания, всё работает.
