Раздатка
cabn
Раздатка
Сообщение cabn » Вс дек 18, 2011 19:22
Не могу вклучить пониженную,что делать?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 18, 2011 19:25
На месте бывает трудновато, немножко надо тронуться с места и всё включитса...
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 18, 2011 19:31
poLevoz писал(а):На месте бывает трудновато, немножко надо тронуться с места и всё включитса...
Да понижайку можно включать, только когда машина стоит, кажись.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Вс дек 18, 2011 19:35
Ну шевельнуть шестерёнки-то можно!!!...
пианист
Сообщение пианист » Вс дек 18, 2011 19:58
Yurapatriot писал(а):Ну шевельнуть шестерёнки-то можно!!!...
Можно, если осторожно. А вообще в таком случае у меня выжым-другой сцепления помогает.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 18, 2011 20:02
Можно, ни чего страшного....
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Вс дек 18, 2011 20:38
Я это к тому:
- что если с головой и чуствуешь авто, то даже полезно... В конце концов не гнуть же в узел, рычаг РК!!! Да и с КПП тоже самое...
Забываем ту технику которая не имела, синхронизаторов. Но это конечно к КПП относится.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 18, 2011 20:48
На первой дёрнулся чуток, машина еле катится и включаешь понижайку вот я о чём... четыре года так делаю пока ни куа не сломал. Бывает у меня с места тоже рычаг на понижайку сопротивляется.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Вс дек 18, 2011 20:50
poLevoz, :good: :jaza:
SHTAZI
Сообщение SHTAZI » Пн дек 19, 2011 00:30
Иногда помогает просто выжим сцепления. Еще как вариант выжимаешь сцепу, включаешь первую и потом вкрячиваешь пониженную.
Это если тронуться некуда.
samael
Сообщение samael » Пн дек 19, 2011 10:04
Понижайку на ходу включать нельзя!!! Там прямозубые шестерни. Помагает перевыжим сцепления или прокатится чутка вперёд назад, но включать/выключать при полной остановке.
cabn
Сообщение cabn » Пн дек 19, 2011 16:20
Все с раздаткой разобрался помогло перевыжим сцепления,но появилась другая хрень,при выжеме сцепления появляется шум я думаю на кончину выжимного?
пианист
Сообщение пианист » Пн дек 19, 2011 21:43
cabn писал(а):Все с раздаткой разобрался помогло перевыжим сцепления,но появилась другая хрень,при выжеме сцепления появляется шум я думаю на кончину выжимного?
Сколько децибелл? 8)
GAD
Сообщение GAD » Пн дек 19, 2011 21:55
Нужен совет. при движении на полном приводе больше 40 км/ч при сбросе газа происходит жуткий рырырыр пока непроизойдет натяг от мостов и при разгоне тоже самое до натяга на оба моста , что это могло выйте из строя (подшипники в норме) вскрывал все посмотрел шестерни в отл. сост. Вот только выбрал осевые люфты пром вала люфт был 3 мм. Работает тихо на заднем и вкл. хабами. Что это ?
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Пн дек 19, 2011 22:28
На скорости(не помню точно, на какой) при разгоне тоже рычит... Три года езжу не обращаю внимания, всё работает.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
