Люфты фланцев раздатки
- hasilzu
Камрады, подскажите.
Радиальные люфты фланцев раздатки это допустимо?
На моем ПТР после ДТП нехилый люфт аж с металлическим пристуком появился. Сзади больше чем спереди.
Или упорные подшипники под замену?
Из симптомов - вибрация постоянная - не зависит от скорости.
Ну и сразу вопрос - самому эти подшипники не снимая РК заменить шибко сложно?
PS: Или это может быть люфт в шлицевом фланцев? В природе они бывают
- Фланец РК вала привода з/м (с резьбой) в сб. 69-1802075-01 http://www.3160.ru/index.php?productID=8623
- Фланец РК (вала привода переднего моста, без резьбы) 69-1802043-01 http://www.3160.ru/index.php?productID=9001
- Фланец РК в сб. (без резьбы) 69-1802043 http://www.3160.ru/index.php?productID=8622
Я так понимаю, http://www.3160.ru/index.php?productID=9001 это на передний мост, бо там кардан прикручивается болтом с гайкой.
А вот задний у наших РК какой? По идее должен быть с резьбой http://www.3160.ru/index.php?productID=8623.
Тогда вот этот http://www.3160.ru/index.php?productID=8622 куда идет?
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- alramini
Re: Люфты фланцев раздатки
А люфты точно в шлицевых? Может в подшипниках? У меня приличный люфт вала привода переднего моста (и в переднем и заднем подшипниках). Зрею на замену. Не снимая раздатки можно заменить только внешние кольца, если удастся их вытащить. А в мануале нарыл, что максимальный люфт, допустимый в этих подшипниках 0,4 мм.hasilzu писал(а):Камрады, подскажите.
Я езжу на УАЗ-3163
- 599
Понять можно, покрутив карданный вал вогруг своей оси в разные стороны, будет свободный ход - шлицевое.alramini писал(а):А люфты точно в шлицевых? Может в подшипниках? У меня приличный люфт вала привода переднего моста (и в переднем и заднем подшипниках). Зрею на замену. Не снимая раздатки можно заменить только внешние кольца, если удастся их вытащить. А в мануале нарыл, что максимальный люфт, допустимый в этих подшипниках 0,4 мм.hasilzu писал(а):Камрады, подскажите.
- hasilzu
Это как? Поясните, пожалуйста.599 писал(а):Понять можно, покрутив карданный вал вогруг своей оси в разные стороны, будет свободный ход - шлицевое.alramini писал(а): А люфты точно в шлицевых? Может в подшипниках? У меня приличный люфт вала привода переднего моста (и в переднем и заднем подшипниках). Зрею на замену. Не снимая раздатки можно заменить только внешние кольца, если удастся их вытащить. А в мануале нарыл, что максимальный люфт, допустимый в этих подшипниках 0,4 мм.
Свободный ход кардана как бы есть, но он в самой РК и мосту. А в шлицах его как уловить? Амплитуда вращения какой должна быть? Или Вы о другом шлицевом говорите, о том что на самом кардане? Я подозреваю износ шлицов между фланцем и валом РК.
- 599
ВРОДЕ И Я ЭТО ПОДОЗРЕВАЛ :)hasilzu писал(а):Это как? Поясните, пожалуйста.599 писал(а): Понять можно, покрутив карданный вал вогруг своей оси в разные стороны, будет свободный ход - шлицевое.
- 599
Стоит автомобиль на месте, снят с ручника и с передачи, крутим кардан и получаем небольшой проворот со стуком в конце ( в районе раздатки). На форуме писали, что это фланец который на раздатке к заднему кардану идет. Склонен верить. Я так понимаю такой стук появляется при перемене нагрузки при езде, о чем многие пишут.hasilzu писал(а):Тогда, пожалуйста, поясните методу проверки на наличие люфтов фланцев РК. %-) Поподробней, плз %-)))
- alramini
Ну, я как люфт определил: менял сальник, соответственно откручивал передний кардан от РК и снимал фланец - пробовал на люфт сам вал РК. А потом с прикрученным на место фланцем - одинаково, т.е. люфтит сам вал, а не шлицевое. Без разборки сложно понять где люфт, в шлицевом или вала РК.hasilzu писал(а):не... не то.. это люфты в коробке и мостах выбираются... люфт фланца более тонкий что ли...
Я езжу на УАЗ-3163
- hasilzu
Ну собственно я так и предполагал... Придется разбирать таки РК.alramini писал(а):Ну, я как люфт определил: менял сальник, соответственно откручивал передний кардан от РК и снимал фланец - пробовал на люфт сам вал РК. А потом с прикрученным на место фланцем - одинаково, т.е. люфтит сам вал, а не шлицевое. Без разборки сложно понять где люфт, в шлицевом или вала РК.hasilzu писал(а):не... не то.. это люфты в коробке и мостах выбираются... люфт фланца более тонкий что ли...
- 599
Так человек ведь не разбирал РК, как понял.hasilzu писал(а):Ну собственно я так и предполагал... Придется разбирать таки РК.alramini писал(а): Ну, я как люфт определил: менял сальник, соответственно откручивал передний кардан от РК и снимал фланец - пробовал на люфт сам вал РК. А потом с прикрученным на место фланцем - одинаково, т.е. люфтит сам вал, а не шлицевое. Без разборки сложно понять где люфт, в шлицевом или вала РК.
- CodeDaemon
Можно. Из нюансов:poLevoz писал(а):Задний подшипник возможно поменять не разбирая раздатку??? люфтит при покачивании барабана ручника вниз-вверх и щелчки железные при троганьи...
1. Стопорное кольцо подшипника надо снимать аккуратно чтобы не поломать. Ну или заранее купить запасное.
2. Сам подшипник вынимаешь двумя плоскими отвертками. Процесс этот достаточно нудный, поэтому надо запастись терпением и потихоньку подковыривать его с разных сторон. Мало по малу и он выйдет.
- poLevoz
Спасибо, сегодня поменял, на удивление все оказалось просто, минусовой отверткой поддевал и простукивал по кругу молотком и наружная обойма вышла, больше всего переживал за внутреннюю, и она сошла легко, буквально поддел ее двумя отвертками наружу и с небольшим усилием сползла, теперь тишина, наконец то стало слышно как гудит задний мост, вибрации больше нету от кардана...
