Течёт сальник РК
Добавлено: Пн авг 15, 2011 13:28
ZzzzZ
Добрый день, прошу помощи, что за сальники стоят на выходе к карданам - текут, на что менять?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 08:16
сергей2006
Добрый день! У меня после трех тысяч на НОВОЙ МАШИНЕ тоже потек, передний кардан...лечил просто, снял вытащил сальник, обрезал примерно один миллиметр пружину и все счастливо езжу без течи...а также поступил и с бортовыми заднего моста, да переднего руки еще не дошли.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 08:34
Вытащил-обрезал-поставил
Обычно после вытащил - уже не поставил, а заменил. Резина надрывается/корёжится, обойма теряет свою форму ибо гнём. А если он легко выскакивает - это не хорошо.
Сльники брал в ПЖ, поменял два года назад. Над изготовителем/производителем не парился.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 08:51
сергей2006
Аккуратно все проделал, ну пока все работает и не течет, сам в шоке!!! Это есть установленные сальники в авто, где только порча и установка нового, а в эти местах свободно все аккуратно снимается...ну я так поступил. Пока не жалею...
Добавлено: Вт авг 16, 2011 09:39
ZzzzZ
вчера разобрался с проблемой.
Сальник купил так же в ПЖ, каталожный номер - 3741-00-170122 цена вопроса 30р.
Так же заменил сапун РК, он как и на мостах был мёртвым( думаю что он то и спровоцировал поиск маслом мест утечки, из-за избыточного давления, которое должен был сбрасывать), намертво забитым есчё с завода.
НО!!! так же течь была обнаружена под крышкой привода заднего моста (куда крепится стояночный тормоз), там с завода ставят обычные тонюсенькие бумажные прокладочки, которые НУ ВАЩЕ ничего не держат и масло не выходя из сальника, вытекает из под крышки привода. всё зачистил, обезжирил и старый, добрый герметик фирмы перматекс для формирования прокладок, занял там своё место.
зы. да заодно заменил болты на колёные, те что стояли с завода открутились почему то рукой - да-да, РУКОЙ открутились 2 из 4 болтов, 1 поддался ключику усилием мизинца и ТОЛЬКО 1 болт был затянут как надо.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:58
Asterisk
ZzzzZ писал(а):...заменил болты на колёные...
Если не секрет, где болты брал? В ПЖ только желтые видел.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:00
ZzzzZ
Asterisk писал(а):ZzzzZ писал(а):...заменил болты на колёные...
Не секрет конечно - заказывал у знакомых на предприятии, не всё ж в оборонку гнать
зы. УАЗ - тоже часть оборонки )))
зы2. могу узнать кому интересно что-почём, но это всё в личку.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:32
Asterisk
Ну, если не найду в магазах, тада придется обратится за помошью.
Вот тут
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 12239.html вроде есть черные. Тока доставка 400р. - нуно чего-нибудь еще набрать. А самовывоз тока по будням и ехать туда мне не удобно. Думал мож к Химкам ближе какой магаз есть. Я тут недалеко в Тушино обитаю.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:35
Asterisk писал(а):... Я тут недалеко в Тушино обитаю.
Тушка, Химки - соседи! :)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:49
ZzzzZ
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=041041&skod=00040 - вот аналог от ВАЗ в ПЖ тоже есть.
зы. мир тесен - соседи, мож все мы и видели друг друга, я часто бываю в Руси, в Митино :))))
Добавлено: Вт авг 16, 2011 13:01
Asterisk
Тут
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=041041&skod=00040 - шаг 1,25. У нас вроде 1.
Или я ошибаюсь?
И резьба лучше не до головы когда.
ZamPoteh писал(а):Тушка, Химки - соседи! :)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 13:06
YoNas
Речь о болтах крепления кардана?.. Брал комплектом в Южном порту - 50 р. коробочка, в ней 4 болта, 4 гровера, 4 гайки. Боты крепления кардана для ГАЗ, ЗАЗель, УАЗ.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:15
Asterisk
YoNas писал(а):Речь о болтах крепления кардана?..
Угу.
YoNas писал(а): Брал комплектом в Южном порту - 50 р. коробочка, в ней 4 болта, 4 гровера, 4 гайки.
Нуно будет сгонять туда.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:22
Asterisk писал(а):YoNas писал(а):Речь о болтах крепления кардана?..
Угу.
Только точка не сдана (координаты GPS, для точечного УАЗовского удара). :D
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:56
YoNas
Блин, координаты... Я там был впервые после 8 летнего перерыва и... Короче, входим и идём, придерживаясь крайнего правого ряда, проходим метров... 25-30, будет ответвление налево и в этом ответвлении по правой стороне второй или третий (кажется) контейнер, так куча всякого крепежа...
Добавлено: Вт авг 16, 2011 18:36
Asterisk
ZamPoteh писал(а):координаты GPS, для точечного УАЗовского удара. :D
:P Мужики, оставьте плиз там пару коробочек. А то я тока в выхи туда смогу выбраться...
YoNas, спасиб!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:14
YoNas
Да там целый контейнер крепежа! :)
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:21
ssАндрюха
сегодня менял передний сальник в РК. Полный гемор. Мешает балка крепления РК или КПП к раме. Молотком к сальнику не подлезешь. Если старый сальник использовать в качестве оправки для посалки нового то одна рука уже занята, второй рукой держим какой то удлиннитель по которому надо стукнуть молотком, а молоток это третья рука, которой так не хватало.
Поменял конечно. Может кто раскажет как легче его туда осадить,мож приблуды какие специальные есть
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:20
ssАндрюха
что ни кто не менял что ли?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:31
ssАндрюха писал(а):что ни кто не менял что ли?
Менял, менял. Но как вкрячивал - не помню.
Но вошло нормально, без йоги. :D
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 13:39
Layer21
Все сальники и болты стандартные от уазов и газов!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:12
motja
ssАндрюха писал(а):сегодня менял передний сальник в РК. Полный гемор. Мешает балка крепления РК или КПП к раме. Молотком к сальнику не подлезешь. Если старый сальник использовать в качестве оправки для посалки нового то одна рука уже занята, второй рукой держим какой то удлиннитель по которому надо стукнуть молотком, а молоток это третья рука, которой так не хватало.
Я откручивал крышку с сальником, которая закреплена 3 болтами. Положил на верстак, выбил старый, забил новый, помазал крышку герметиком и на место - очень удобно. Так же менял и задний.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:16
Layer21
я и не снимая крышки менял.без проблем.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 19:49
Кешассс
Тоже потек передний сальник. Может подскажете как его лучше то сменить( что открутить, снять , выбить и т.п.) и нормо часов сколько нужно будет? Собираюсь на выхах залезть и комплексно заняться машинкой...
