проблема с приводом датчика скорости
Добавлено: Вт авг 09, 2011 01:10
путешествуя недавно по Украине столкнулся с неожиданной проблемой - датчики скорости на раздатке дохли с невероятной скоростью - нового датчика скорости хватало на 200-300, от силы 500 км. сначала было подозрение, что ускоренный износ связан с износом подшипников первичного вала, который, действительно, имел место (даже сальники уже начали сопливиться) и связанных с ним лишних перемещениях шестерни привода датчика. но сегодня после разборки раздатки выяснилось, что все гораздо проще - выходной шток привода датчика скорости согнут, из-за чего датчик просто разбивался в труху и стрелка спидометра начинала самопроизвольно скакать от реальной скорости до нуля. или могла вообще перестать показывать скорость.
а при сдохшем датчике скорости не работает круиз контроль и мозги перестают сглаживать рывки при переключении передач.
так как темы про сдыхание датчика скорости попадаются, а про привод как причину нигде не видел чтоб было написано, то данную информацию стоит принять к сведению. причем, замена(починка) этого штока - дело 5 минут и выполняется не снимая раздатки одним ключом на 10. и я его снимал, посмотрел и поставил обратно - просто не обратил внимание что он согнут. а сегодня поставили в токарный станок и сразу увидели сильное биение.
