Раздатка засопливила
Добавлено: Чт июл 28, 2011 04:40
Павел59
Пробег -3000(с хвостиком)км.С гарантии ушёл-был вдали от сервиса,да и нет желания к ним обращаться.
После поездки залез под низ всё проверить, увидел -что раздатка "вспотела",да и ручник стал хуже держать(видать ч/з сальник попало).В грязи не был,только трасса.Сегодня буду делать сам ТО-0 : замену масел в движке,раздатке,хочу и в мостах дерьмо поменять.Буду лить везде Ликви Моли,соответственно
рекомендациям завода.Какие рекомендации по раздатке,
стоит -ли менять сальник(манжету) выходного вала или
масло залить более вязкое?Может сразу добавить герметик трансмиссии какой?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 05:52
Сальник поменять однозначно. Попутно заменить родной говносапун на газелячий, а еще лучше все сапуны сразу под капот вывести. ИМХО всякие герметики и прочие улучшайзеры - зло, не мешай машине работать. Масло лить проверенное (лучше дешевле, но настоящее, чем именитый бренд, но палёное), по вязкости и классу качества - в соответствии с заводской мурзилкой.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 08:31
Павел59
toledo писал(а):Сальник поменять однозначно. Попутно заменить родной говносапун на газелячий, а еще лучше все сапуны сразу под капот вывести. ИМХО всякие герметики и прочие улучшайзеры - зло, не мешай машине работать. Масло лить проверенное (лучше дешевле, но настоящее, чем именитый бренд, но палёное), по вязкости и классу качества - в соответствии с заводской мурзилкой.
Спасибо!
Только сейчас залил в сервисе 75W90 TDL GL4/5 Ликви Моли c добавлением герметика трансмиссии той-же фирмы.Если не поможет- заменим сальник. :) Сапуны давно под капот просятся,всё в наличии,только времени нет в наличии. :) Ну и в движке поменял масло на 5W50 Molygen( Ликви Моли).Посмотрим...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 09:32
Vladimir.Kovin
Герметик зря, салиник скорее всего зря, начать надо было с сапуна...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 10:03
Павел59
Vladimir.Kovin писал(а):Герметик зря, салиник скорее всего зря, начать надо было с сапуна...
Сегодня-же буду его смотреть,точнее выводить от него трубку.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 11:02
Vladimir.Kovin
еще задний сальник может сопливить при вибрации кардана, например при убитом подвесном.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 01:07
Павел59
Vladimir.Kovin писал(а):еще задний сальник может сопливить при вибрации кардана, например при убитом подвесном.
Подвесной хороший.
Я думаю причина всё-же в сапунах - не дышат совсем,на мостах-там вообще залиты антикором(мастикой).Вывел трубку от раздатки,от заднего моста.Передний мост и коробку на днях тоже выведу под капот,хотя на коробке должен быть наверное нормальный корейский сапун?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 08:29
Vladimir.Kovin
Павел59 писал(а): Подвесной хороший.
Любой хороший корейский сапун не предназначен для русской глины.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 08:36
Maxsus
У меня сапливился задний мост, раздатка. поменял масло на CASTROL и прочистил сапуны, сухо)))
Зря в новый двигатель масло с молибденом залил, масло с молибденом рекомендуют лить в старые моторы, где присутствуют увеличеные зазоры и риски в трущихся поверхностях.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 09:01
Павел59
Maxsus писал(а):У меня сапливился задний мост, раздатка. поменял масло на CASTROL и прочистил сапуны, сухо)))
Не буду спорить,но это масло так не характеризует производитель.Молибденовые присадки улучшают антизадирные свойства.А что касается наших российских допусков и посадок,качества обрабатываемых поверхностей - оно всем известно.
Для подтверждения моих слов можете прочесть
:http://www.potrebitel.ru/newweb/?go=ar ... &mag_id=11
Добавлено: Пн авг 01, 2011 07:46
Павел59
Vladimir.Kovin писал(а):Павел59 писал(а): Подвесной хороший.
Да там на этом корейском сапуне резьба другая(шаг другой),надо через переходник вкручивать цанговый зажим под трубку,т.е. точить его(переходник) надо.
Да я и не надеюсь так глубоко топить друга,да у нас и нет болот таких. :)
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:33
Nomad
По секрету: наша РК не герметична, дырка рычага переключения закрыта гофрированным пыльником (который между РК и кузовом). Никакого сальника там нет, так что сапун ни при чем. Как верно сказал Vladimir.Kovin, наши сальники сопливят из-за радиального биения что на УАЗах, что на Нивах. Можете посмотреть сколько стоят отбалансированные карданы Гелендвагена вместе с крестовинами. У них сальники не сильно текут :D .
У меня был опыт пробега на Паджеро 11 000 км без масла в коробке (забыли залить на ТО перед выездом в отпуск), так что, ИМХО, нашей хай-тек раздатке ничего от потения сальников не будет, даже если масла останется меньше половины. Рубеновские сальники себя не оправдали, кстати, поставил русские эластичные с двойными пружинами. А кто-то на клей вторые сальники лепил и, говорит, здорово помогло. Сапуны вывел как написал Партизанский в своем дневнике с помощью тормозных шлангов от Газели (не перепутайте, у них два вида резьбы для переда и зада). Но, из трех агрегатов герметичным оказался только задний мост. РК и передний мост продуваются ртом без усилий, т.е., сапуны в утечках масла снова ни при чем.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:47
Павел59
Nomad писал(а):По секрету: наша РК не герметична, дырка рычага переключения закрыта гофрированным пыльником (который между РК и кузовом). Никакого сальника там нет, так что сапун ни при чем. Как верно сказал Vladimir.Kovin, наши сальники сопливят из-за радиального биения что на УАЗах, что на Нивах. Можете посмотреть сколько стоят отбалансированные карданы Гелендвагена вместе с крестовинами. У них сальники не сильно текут :D .
Вывод: ставить сальники с двойными пружинами+лепить на клей вторые?В противном случае надо регулярно контролировать уровень масла в РК? :o
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:47
Nomad
Павел59 писал(а):Nomad писал(а):По секрету: наша РК не герметична, дырка рычага переключения закрыта гофрированным пыльником (который между РК и кузовом). Никакого сальника там нет, так что сапун ни при чем. Как верно сказал Vladimir.Kovin, наши сальники сопливят из-за радиального биения что на УАЗах, что на Нивах. Можете посмотреть сколько стоят отбалансированные карданы Гелендвагена вместе с крестовинами. У них сальники не сильно текут :D .
Честно говоря, слабо представляю что в нашей РК может выйти из строя, если уровень масла за 10 000 км упадет на 10-15 мм из-за потеющего сальника. Думаю, контролировать надо эмульсию после бродов, а проверять уровень раз в 5000 км без явной течи (пятна на грунте)- ИМХО, достаточно. Вот с мостами стоит быть осторожнее - это точно. И еще глубокое ИМХО: лить в нашу РК дорогое масло - бесполезная трата денег, лучше пару раз в год залить дешевое с достаточной вязкостью (для аккустического комфорта). В КПП масло на 37 000 км - как слеза, в мостах, ИМХО, нужно менять на ТО-1, а не при 40 0000 км (анализ при 8 000 км показал что масло полумертвое) , В РК, ИМХО, точно нужно менять масло и на ТО-0 и на ТО-1 (ацкая жижа от приработки). И только после двух замен можно лить дорогое масло, от которого толку все равно, ИМХО, не будет.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:03
Vladimir.Kovin
Может получиться перелив из КПП, что вызовет увеличение уровня смазки в РК и потливость ее.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:56
Nomad
Vladimir.Kovin писал(а):Может получиться перелив из КПП, что вызовет увеличение уровня смазки в РК и потливость ее.
+1
И это было разок.
Доливал в КПП 300 мл, подтеков под КПП при этом нет.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:04
esenin
По поводу сапуна, попалась на глаза шлангочка сантехническая, а там резьба как у нас на сапуне, можно резьбу выдрать а можно наверно и целиком прикрутить.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:49
Nomad
esenin писал(а):По поводу сапуна, попалась на глаза шлангочка сантехническая, а там резьба как у нас на сапуне, можно резьбу выдрать а можно наверно и целиком прикрутить.
А зачем использовать сантехнические, если есть автомобильные тормозные шланги от Газели с такой-же резьбой?
Тормозные от Газели имеют ответную резьбу, которая вкручивается в медные магистрали (от ВАЗ, например). Получается сиситема с надежностью тормозной:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614513/
Добавлено: Ср янв 04, 2012 21:04
esenin
Дак я же просто для информации, типа про подручные средства, и я не сколько не против что в магазине или на базаре можно найти всё что надо
Добавлено: Ср янв 04, 2012 21:22
Nomad
Да я тоже сантехнику сначала купил. :)
Блин, спайсеры ни разу не дешевые, дороговато будет нахлебаться воды из-за шланга, который треснул под оплеткой или порвался от ветки. :( Газелевские шланги ни разу не дорогие и тоже продаются в любом магазине.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 21:30
esenin
Всё понятно, но для меня это не актуально, так как эксплуатирую авто трасса город и лёгкое бездорожье
