подтеки на тормозном барабане
- leo13
Вчера на заднем правом колесе, сзади тормозного барабана обнаружил "мокрость" вокруг датчика АБС.. Ну и на диске следы "капель".. Это что, сальник ступицы потек?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- пианист
Re: подтеки на тормозном барабане
Скорее всего. Такая же хрень была. Сальник поменял - все прошло. Если пробег небольшой, дело может быть в одном хитром колечке (не знаю, как объяснить). По нему сальник крутится, на нем могут быть задиры. Тогда это кольцо вместе с сальником менять надо.leo13 писал(а):Вчера на заднем правом колесе, сзади тормозного барабана обнаружил "мокрость" вокруг датчика АБС.. Ну и на диске следы "капель".. Это что, сальник ступицы потек?
Последний раз редактировалось пианист Чт май 31, 2012 22:31, всего редактировалось 1 раз.
- JONYMAN
Скажите, а точно ли это 20 мин. работы. У меня на заднем мосту, на колпаках ступиц подобные подтёки масла стали наблюдаться, сначала слева, теперь и справа. Как мне объясняли, чтобы поменять сальник и при необходимости то самое колечко уплотнительное, надо вынимать полуось, а перед этими ещё и масло сливать. Ну это на сервисе сказали, что так, а цена вопроса по работам, на каждую ступицу около 2500 руб.. Так ли это? Дело в том, что эти сальники, уплотнительные кольца и прокладки я приобрёл, думаю сам полезть менять, но что-то стал опасаться не справиться, опыта в этом нет.Layer21 писал(а):Сальник поменяй и еще желательно сопун на мосту и все.20 мин.работы.
Да и кстати, нормально ли это на 12000 км. пробега? На каком пробеге тогда ожидать этого на ступицах передних колёс?
- JONYMAN
Ценная инфа, попробую ка я так и сделать. Спасибо. Всмысле прошло именно после того как выкрутил сапун и промыл барабаны, установил всё в обратном порядке?Max 533 писал(а):для начала выкрути сапун, стопудов это он :D , пробег смешной для сальника...
разберись с сапуном ,отмой барабан и понаблюдай, было тож самое, прошло :)
И я не совсем понял про какой сапун речь идёт, сапун заднего моста? Какое он может отношение иметь? Или там ещё сапун есть?
- JONYMAN
Ну теперь понял ешё более понятно :) , хорошо что я про этот сапун и думал, который у меня выведен уже, а то бы неделю какой-то другой сапун искал :lol:Max 533 писал(а):сапун на левом чулке моста, сверху :) , барабан бензином с брызгалки-распылителя отмой снаружи и все... разбирать не спеши, помывка ток для того шоб понять отпустило или нет :D , при отвороте сапуна мост скажет- "пшшшш" и выдохнет
Спасибо, Max 533, буду пробовать и надеяться на лучшее.
