Шум в раздатке
- bloodmaxxx
Шум в раздатке
Всем привет еще раз, случилось и поменял Патрика 2006 на 2011г. Тыркался по форуму так и не нашел ни какой инфы, Суть проблемы, при езде шумит "раздатка", особенно заметно: включена 1 передача выжать сцепление шум, отпустить нету, и при переключении с 1 передачи на 2, и во время движение исходит какой то шум. Самое интересное, что на старом такая же проблема была, но там попривык и вроде замечать перестал, думал возьму новый там уже от этой проблемы избавятся, а получается что нет, в сервис центре меня стали уверять что это проблема всех Патриков,
Ребят ткните ссылкой пожалуйста или поделитесь опытом как вы от этого шума избавляетесь? Думал шумкой обложить, но только пока в проекте. Всем заранее спасибо.
- Vladimir.Kovin
- bloodmaxxx
- Vladimir.Kovin
- bloodmaxxx
- Vladimir.Kovin
БМВшное сцепление
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t6985.html
Про луковское сцепление http://www.uazpatriot.ru/forum/korzina- ... 10490.html
Тут про всякую химию
http://www.uazpatriot.ru/forum/i-eshche ... t4996.html
Еще немного для знаний:
http://www.uazpatriot.ru/forum/umerla-p ... 15843.html
Там еще просто уйма тем. Про то, кто шумит и т.д. Надо искать.
- bloodmaxxx
- Vladimir.Kovin
Полной тишины добиться тяжело. Данный эффект есть даже на иномарках. В частности если на дизельном патроле на 700 оборотах утопить тапку. он зарычит и затрясется сильно. Другое дело когда шум идет в рабочих оборотах.bloodmaxxx писал(а):Огромное спасибо, начинаю изучать материал, и все же, на самом деле все патрики "гудят" или это как повезет, просто на предыдущем я забил на это шум, думал машина еще сыроватая, но на этом точно буду уже искать причины и пытаться их устранять, хочется уже как человек ездить в тишине))
Намного лучше становится после применения масла 75х140. Далее сцепление, после установки сцепления с нормальными демпферами становится еще тише (намного) обычно на этом и стараются остановиться. Далее ГП на 4,65.
Вся идея кроется в разгрузке первичного вала. Любыми доступными способами.
- Vladimir.Kovin
Точно, не смог найти быстро... Помню еще полемику про кто рычит, тоже не смог найти...poLevoz писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/razdatka-t252.html
