Снова о дребезге раздатки
Добавлено: Вт янв 23, 2007 23:22
Владимир_bond
Доброго всем времени суток.
Проблема заключается в следующем: на оборотах до 2000 т. что-тострашно рычит в машине. Подозревал детанацию двигателя. Почитал форум понял что раздатка или коробка.
а вопрос вот какой: Это у всех так или только мне повезло? Может кто подскажет как личить? Пробег 4500
Добавлено: Ср янв 24, 2007 08:46
Александр старший
У всех.
Добавлено: Ср янв 24, 2007 10:54
And62
Ты не расстраивайся, почитай форум, тут много правильного написано..., но реально помогает только масло погуще...
но не любое :)
Добавлено: Чт янв 25, 2007 23:56
Владимир_bond
Почитал форум и вот какие возникли мысли:
1.Если дребезжит раздатка то почему в диапазоне 1000-2000 оборотов при любой включенной передаче.
2.Если дребезжит шестеренка переднего привода на пром валу то при включении передка дребезг должен пропасть. Пробовал - не проподает. Вывод : не шестеренка.(Кстати тут кто то спрашивал почему нельзя включать передний привод если не подключены хабы-ответ простой : передний привод включается в движении, при отключенных хабах какая то шестеренка не крутится и перед не включиться по крайней мере без хруста. Если всеже каким то образом включить перед без хабов то можно ездить без ущерба не считая расход ).
А раздатка ли вообще?
Есть четкая кореляция между оборотами двигателя и появлением дребезга. Выдвигаю на обсуждение несколько теорий:
1. Проблема в коробке, что то связано с первичным валом и всем что на него насажено и именно он крутиться с оборотами двигателя.
2.Сцепление.
3.Какая нибудь лабуда прекрученная к коробке.(признаюсь честно под машину не заглядывал, но в М2141 к коробке крепиться труба выхлопная) и эта лабуда резонирует на выбрации двигателя.
4. Плохое крепление двигателя и коробки к кузову - на этих оборотах резонирует.
5.Просто резанирует кузов- конструктивный прощет.
Жду ваших соображений.
Кстати был расход порядка 25 л на 100 км. выличился заменой датчика положения к.в. Ошибка была очень сложная. Дефект проявлялся только на оборотах выше 1500.Когда приезжал на диагностику первое что делали это сбрасывали ошибки коментируя что это все ерунда и внимания обращать на это не стоит и только 3й мастер придав этому занчение за 5 минут определил дефект. Кстати в Воронеже это мастер работает в мастерской МоторЛенд на Шишкова. Он же и подсказал идею про коробку-раздатку. Я то по началу думал что у меня детонация двигателя.
Добавлено: Пт янв 26, 2007 11:05
Happy_P
Дребезга на 1-й нет, 2-й тоже нет на 3-й очень сильный, на 4-й меньше чем на 3-й на 5-й практически нет....
Это раздатка, иначе как объяснить уменьшения шумов после замены масла на более густое, в раздатке?
Уазсервис кстати лечит эту болезнь, я вот как буду в Москве позвоню им и все распрошу, если все верно то сделаю у них.
Добавлено: Пт янв 26, 2007 21:33
Владимир_bond
5-я версия отпала.
Вопрос Happy_p: А шумы точно уменьшаются после замены масла в раздатке? это личный опыт или со слов коллег?
Добавлено: Пт янв 26, 2007 23:16
And62
это точно, без этого вообще шум бывает нестерпимым...
"из личного опыта"
огорчает одно, после того как масло прогреется шум значительно усиливается...
Добавлено: Сб янв 27, 2007 12:02
Happy_P
Владимир_bond
Да из личного опыта, после смены заводского масла.
Действительно когда мороз, дребезга нет вообще!
Но только масло прогреется так нати вам, получайте!
Добавлено: Вс янв 28, 2007 21:33
Владимир_bond
Happy_P писал(а):Владимир_bond
а масло в раздатке меняли или в каробке тоже?
Добавлено: Пн янв 29, 2007 09:23
Happy_P
Да в коробке и в мостах, но это раздатка 100%.
Попробуйте прижать рычаг раздатки во время дребезга, тональность сразу поменяется...
Добавлено: Пн янв 29, 2007 20:18
Владимир_bond
Happy_P писал(а):Да в коробке и в мостах, но это раздатка 100%.
вибрирует не только рычаг раздатки но и рычаг коробки, но тональность не меняется.
Добавлено: Пн янв 29, 2007 21:34
Garik31602
Ежели в Москве то мона сюда звякнуть 8-916-910-53-33 Володя - БЕСШУМНАЯ РК!!!. Принцип тута
http://www.uazbuka.ru/razd_of2.htm.
Добавлено: Вт янв 30, 2007 11:34
nichipor
Да, более вязкое масло, пока самое эфективное решение проблемы. Я живу в районе крайнего севера и -20 не редкость, поэтому до лета про раздатку не вспоминаю. И ещё шумоизоляция.
Добавлено: Чт фев 08, 2007 14:30
zam79
У меня на 3-ей рычит, на 4-й совсем нестерпимо, а на 5-й - парадокс, хоть с места трогайся, практически нет рыка! а на 3-й и 4-й рык можно уменьшить сбросив немного газ, и тогда даже на 4-й с 1000 можно в горку вытянуть, соответственно не сильно крутую, не доводя дело до рыка! назревает такое вопрос, что все завязано на резонансе. Есть такое предположение, что раздатка просто начинает резонировать на этих оборотах, колеблются стенки, и выход видится в том, что надо сдвинуть эту резонансную частоту каким либо макаром! Вопрос только КАК???????? Путем утяжеления или облегечения деталей раздатки или её корпуса?
Добавлено: Сб фев 10, 2007 19:18
Тоха3580
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
много тут про раздатку... неужто никто не читал?
а чтоб не гремело нужно передачи вовремя втыкать соответствующие, а не пытаться на 4-ой передаче разгоняться с 1000 оборотов...
Добавлено: Вс фев 11, 2007 15:17
zam79
Просто в семье есть еще Иж 2126 Ода, с москвичевским двигателем. Так вот сей агрегат позволяет на 5-й ехать чуть ли не с места и при это ничего не вибрирует, не трясется не рычит. Конечно, сравнение мягко сказать, не в тему, но тем не менее!!!
Добавлено: Пн фев 12, 2007 12:19
Кочевник
вот окромя прочего ещё моё наблюдение.
скорость 110-120, 5-я передача.
только отпускаю ногу с газа - раздаётся некий не то гул, не то скрежет. правда, и исчезает тоже быстро, но секунды 3,4,5 нервы треплет. что за лажа ? кто подскажет ? грешу на разрезной кардан. ещё ничего не решил, но слышал (читал), что народ меняет их на длинные одиночные.
жду советов и отзывов.
Добавлено: Пн фев 12, 2007 19:13
And62
Кочевник, была таже фигня, и я об ней уже писал, вылечилась после балансировки кардана. У тебя вибрация есть на 110-120?
Добавлено: Пн фев 12, 2007 20:05
Happy_P
And62
Слушай, а после балансировке какие шумы на скорости остались?
Просто у меня сейчас на скорости от 110 только гул кардана, такое ощущение, что если его убрать, то будет полный кайф, в плане шума=)
Добавлено: Вт фев 13, 2007 11:00
Кочевник
to And62
Приветствую и передаю спасибо за отклик.
Да, перечитал сызнова раздел о раздатке.
Для себя уяснил, что бороться с ней не буду, если только это не будет сказываться на её работоспособности.
Затяну все гайки, подтяну фланцы (хотя бы немного) и масло залью с какой-нибудь противогремящей противошумной присадкой, как народ советует 75/140.
Вот что у меня с шумами и гулами.
При трогании с места - лёгкий металлический щелчёк. Тоже самое происходит при переключении на вторую, дальше до пятой - тишина.
Что происходит при сбросе газа я написал. Действительно грешу на неотбалансированный кардан. Раздатка, как у всех, погромыхивает на малых оборотах. Прочитал интересную мысль, что это наш российский показометр неправильно выбранной передачи. Идея понравилась. Следуя этой логике, стараюсь немучать движок и по ситуации раскручивать его или втыкать пониженную передачу. Так что уже не вижу в этом криминала.
Добавлено: Вт фев 13, 2007 20:09
PILOT
У меня был и остался такой симптом. Проблема в заднем мосту. Подвесь задний мост и раскрути до 100 км. Если услышишь звук при сбросе газа то ты попал на замену моста. Я менял по гарантийки зад. мост но всеровно звук остался. На это дело я плюнул, поеду в сервис на яблочкова проблему элементарно решат. На заводе неправильно выставляют зазоры тоесть пятно контакта не правильное. При снятии нагрузки в главной паре возникает специфический звук. Одно скажу регулировочная шайба стоит 220 руб. плюс работа и никакой головной боли. Сделаю отпишусь.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 11:57
Кочевник
пилоту
спасибо, всё понял.
на яблочкова мне далековато рулить из бутово.
помниться мне, есть умельцы в переделкино, попробую к ним обратиться.
