Страшные звуки в раздатке((
Добавлено: Сб янв 08, 2011 19:17
Редактор
Доброго всем времени суток! Случилось такая штука: Внезапно появился треск в раздатке (патр - декабрь 2006). Причем этот треск только с подключенным переднем мостом, только на ходу (понятное дело))) и только на холостом ходу или на выжатом сцеплении. Причем чем больше скорость, тем звук становится сильнее. Вырубаю передок, все становится в норму...
До этого на днях заменил старый передний кардан - был разбит просто в хлам. Может, он чего в раздатке и понатворил? Есть какие мысли, товарищи патроводы??
з.ы. если баян, ткните, плз ;)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:09
Проходимец
У меня сегодня похожая проблема появилась. Шум слышен при скорости 60-80 км/ч. Пока даже не знаю откуда начинать диагностировать.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 09:20
DIMA 58 rus
Катаюсь с такой фигней с начала зимы. На задке все в норме, а на полном приводе на скорости свыше 60 при сбросе педали "газа" слышен ужасный звук скрежещущих шестерен, при езде в натяг всё ОК.
NDaimel, Проходимец, а у вас какие задние карданы стоят? Не прямые случайно? Т.к. у меня стоит прямой кардан и до кучи вал в раздатке (который идет на задний мост) имеет осевой люфт. Я думаю, может быть из-за этого происходит скрежет?!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:57
SKAT
DIMA 58 rus, у меня точь в точь также шумит. Всё штатное.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:18
DIMA 58 rus
SKAT писал(а):DIMA 58 rus, у меня точь в точь также шумит. Всё штатное.
Спасибо, успокоил :D
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:07
Проходимец
Так же все штатное. Муфты колес всегда включены.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:57
Редактор
увы, но у меня скрежет именно в раздатке. Сняли, посмотрели (фоток, увы, нет) разбило вал, шестерню и подшипник, что в ней... Как бы еще походило, может, и месяц, а может, и год.... Неизвестно... Стали менять, все равно все снято. Вал и шестерня - не проблема. А вот подшипники у нас такие только под заказ..... Две недели уже пешеход(((
з.ы. точное название подшипника забыл, оно там заумное какое-то)
