Умерла пониженная - что делать?))
- Черный Полковник
Сперва начала вылетать при 3000об. примерно. Потом практически сразу при трогании с таким звуком, как будто кардан на одном болте и о днище долбится. С карданом все в порядке, полный привод работает без проблем, а вот пониженная... :(
Что там не так и как исправлять?
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
- prokudenko.leha
Re: Умерла пониженная - что делать?))
Сочувствую...Снять и вскрыть раздатку,а там видно будет.Вскрытие всё показывает.Colonel писал(а):Сперва начала вылетать при 3000об. примерно. Потом практически сразу при трогании с таким звуком, как будто кардан на одном болте и о днище долбится. С карданом все в порядке, полный привод работает без проблем, а вот пониженная... :(
- sas2111
А какой пробег? У меня 5 ткм. Выбивает также звуки и прочее все как у вас описано (причем понижайкой фактически впервые воспользовался). Но выбивает только под нагрузкой, причем нефиговой, зависимость от оборотов не заметил. Только что звонил в Торгмаш мастер сказал тому чему можно было сломаться уже сломалось, на вопрос "нужно ли срочно ремонтировать данный дефект и не сломается в раздатке еще что-нибудь" сказал "что нет". Так что наверно буду ездить дальше до 10 ткм, придерживая рукой рычаг
- Черный Полковник
Нее, пробег у меня по 70т.км. :D А говоря про обороты, я и имел в виду нагрузку - а иначе как? У меня придерживать рычаг не получается - сил не хватает. Пониженная все равно начинает отключаться и, придерживая рычаг, ты фактически включаешь, довтыкаешь ее заново. А это получается, что на ходу, что не гуд.
До внутренностей еще не добрался. Может, завтра...
- Александр 775
Да да, такая же хрень, да еще под нагрузкой жижа в в сцепе то ли закипает, то ли воздух где то подхватывает.
- Ep
скорее всего зубья ты у шестеренки пониженной загнул. признавайся, после того как вылетала понижайка, прежде чем ее обратно включить останавливался, или на ходу пробовал?Colonel писал(а): Что там не так и как исправлять?
как исправлять - менять эту шестеренку на новую.
заодно, если машина не новая, можно поставить новый механизм переключения с фиксацией понижайки, как на свежих машинах.
- Черный Полковник
А вот это закипание или подхватывание воздуха как проявляется?Александр 775 писал(а):Да да, такая же хрень, да еще под нагрузкой жижа в в сцепе то ли закипает, то ли воздух где то подхватывает.
To Ep
Признаюсь :respect: пару раз, когда выбивало и авто шел по инерции, автоматически втыкал обратно
Диагноз, значит, однозначный? А менять только шестерню пониженной? Пром.вал, подшипники должны остаться в норме?
И попутный вопрос: при установке РК обратно какой герметик используется?
- Ep
откроете - увидите :) хорошо если зубья просто загнуло - а ведь они могут еще и начать выкрашиваться и попадать между другими зубьями.Черный Полковник писал(а):Диагноз, значит, однозначный? А менять только шестерню пониженной? Пром.вал, подшипники должны остаться в норме?
мне когда раздатку переделывали обратно на силиконовом черном собрали .
- poLevoz
Герметик лучше фланцевый использовать на таких вибромиханизмах Локтайт 5972, яму пофигу на вибрацию он не засыхает и всегда прибывает в состоянии пластилина, от давления и вибрации имеет способность затягивать течи самостоятельно без участия человека, характеризуется как медленно сохнущая серая паста, класс, не разочаровался...
- Черный Полковник
- Александр 775
Черный Полковник, Сцепа буксовать начинает, лечу стравливанием жижи через ГЦС
- Черный Полковник
Опа :( У меня ведь тоже сцепа подбуксовывать начинала... А потом, когда остынет, обратно заливаешь? :oАлександр 775 писал(а):Черный Полковник, Сцепа буксовать начинает, лечу стравливанием жижи через ГЦС
И если жижа закипает, получается, что она уже воды набрала, со своей гигроскопичностью? Может, это лечится заменой жижи?
