течь из-под датчика скорости
Добавлено: Чт авг 26, 2010 13:12
течет мало-помалу из-под датчика скорости..
Хотя, скорее, не из-под него, а из-под втулки, на котроую он наварачивается..
Никто не лазил в данное место? можно эту втулку, допустим, снять, промазать герметиком и водрузить на место? нет там засад каких? не останусь я без информации о скорости полета?
Течь идет через уплотнительное кольцо на корпусе привода. Причина - кривой вал привода... места контакта с корпусом говорят об этом. Я привода на замену не нашел, да еще они оказывается с разным числом зубьев, поди разбери какой для бензиновой версии подходит, так я просто подмотал нитку под рез.кольцо и поставил на место. Пока сухо... но менять вал привода надо полюбому на прямой.
