Раздатка
Добавлено: Чт июл 29, 2010 18:40
bierko
Примерно на 2300 потек задний сальник на раздатке.Думаю заменить своими силами.Парни а какое хорошее(импортное) масло залить?Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 21:57
valek
Добавлено: Чт июл 29, 2010 22:45
oeo
И штатный сапун поменяй на что-нибудь годное (иначе будешь продолжать с такой же периодичностью сальники менять)
Добавлено: Пн авг 02, 2010 21:52
alex177
SOS, Раздатка гонит масло!
После переборки в сервисе раздатки из нее стало вытекать масло (по задней крышке) из того места, где выходят два штока:
шток вилки включения прямой и понижающей передачи,
и шток вилки включения переднего моста (см. рисунок).
Подскажите! Как устранить течь, не снимая и не разбирая раздатку?
Сапун стоит ГАЗелевский (с колпачком-крышкой) - нормальный, проверенный, чистый.
Масло минералка 80W90 Mobil GX. Заливаю как положено – до уровня заливного отверстия.
Например, запрессовать сильнее штоки?
Накернить штоки?
Немного вытащить их из раздатки так, чтобы не соскочили вилки и промазать герметиком? (насколько миллиметров это допустимо?)
Добавить какую-то жидкость в раздатку, типа «стоп-течь»?
Или исполнить какой-то танец с бубном?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 22:23
а ты уверен что это оттуда а не из сапуна и масло из коробки давит
Добавлено: Вт авг 03, 2010 08:27
alex177
NATOvec писал(а):а ты уверен что это оттуда а не из сапуна и масло из коробки давит
Да, уверен. Протирал всю раздатку Уайт-спиритом и бензином Галошей до идеальной чистоты. Потом проезжал десяток километров и сразу смотрел место появления масла.
В сервис ехать с претензией поздно - время прошло слишком много. Уже почти год. Сначала раздатка слегка "потела". Зимой было почти незаметно. Ну, упадет одна капелька масла с раздатки на пол в гараже, пока машина простоит ночь (после поездки накануне).
Но, сейчас в жару +37 градусов этот процесс гона масла резко усилился и стал напрягать. Доливаю в раздатку примерно 50 грамм на 1000 км пробега.
Кстати, раздатка сейчас очень горячая после поездки.
Я на лето (пока не спадет жара) снял все листы защиты, которые под двигателем, чтобы лучше была вентиляция подкапотного пространства. От этого, возможно, и раздатка стала больше греться? А материалы из которых изготовлены крышка раздатки и штоки - разные. Соответственно, разные коэффициенты расширения.
Есть жидкость для трансмиссии, которая останавливает течь масла. Но, она расчитана на размягчение сальников. Здесь работать не будет.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:39
leo13
чтоб темы не плодить...
Имеется течь из РК там где хвостовик переднего кардана.
похоже, манжета накрылась. Уровень масла был уменьшен -подлил чуть не поллитра.
вопрос -как проще или поудобнее сальник сменить? Там какая-то балка мешается и ее походу не очень-то снимешь...
И каким моментом заьягивать гайку на хвостовике или по каким признакам? В книгах об этом ничего..
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:49
191
Вот в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 71-30.html наш софорумец Макашев М.К. выложил массу полезной информации, в том числе и методику сборки-разборки РК, но народ, почему-то предпочитает игнорировать :)
Добавлено: Ср апр 25, 2012 13:26
leo13
191 писал(а):Вот в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 71-30.html наш софорумец Макашев М.К. выложил массу полезной информации, в том числе и методику сборки-разборки РК, но народ, почему-то предпочитает игнорировать :)
О! мерси боку... не знал, не знал...
насчет моментов затяжки уже понятно..
но кто-то менял манжету неснимая РК?
Добавлено: Ср апр 25, 2012 13:33
leo2
только так и меняют.
открутить кардан,открутиьь гайку. снять фланец, достать сальник, поставить новый.одеть фланец, закрутить гайку. прикрутить кардан.
Если сзади, там барабан ручника снимать надо ещё.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 16:43
ledobur
alex177 писал(а):SOS, Раздатка гонит масло!.....
Подскажите! Как устранить течь, не снимая и не разбирая раздатку?.....Масло минералка 80W90 Mobil GX....Например, запрессовать сильнее штоки?
Накернить штоки? Немного вытащить их из раздатки так, чтобы не соскочили вилки и промазать герметиком? (насколько миллиметров это допустимо?)
1. Попытаться заменить масло синтетикой - ее вязкость более стабильна в широком диапазоне температур;
2. Запрессовка штоков на большую глубину (на мой взгляд) результата не даст, т. к. они цилиндрической, а не конической формы - простое перемещение цилиндра в осевом направлении сути проблемы не решит;
3. Кернение штоков возможно. Вопрос- насколько долговечен будет эффект?
4. Применение герметика не целесообразно, ибо зазоры между штоками и корпусом микроскопические - герметик туда попросту не проникнет. Можно было бы порекомендовать анодирование концов штоков (медью, цинком) с целью увеличения их диаметров, но без разборки и извлечения штоков из корпуса раздатки данная процедура маловероятна;
5. Более реальной видится картина наружной герметизации сочленения (я бы попытался обпаять свинцово-оловянистым или свинцово-цинковым припоем), но насколько подвержен пайке (пусть и с газовой горелкой) чугун? Всякие эпоксидки и клеи на их основе обречены на неудачу (есть такой опыт). В идеале все обпаять латунью, но это уже скорее из области фантастики - баллоны с газом (кислород-пропан), горелка, бура и латунь... :oops: Уж лучше тогда заморочиться и снять агрегат с машины и обмеднить (анодировкой) штоки. Потому как горячее масло способно проникать в любые зазоры. :(
Добавлено: Чт апр 26, 2012 13:01
inventor
Раз уж подняли тему по старым раздаткам, добавлю немного. Когда мне меняли раздатку на "пониженную" в старом корпусе, Хасан обратил мое внимание на то, что пластинка, фиксирующая штоки со временем прогибается от ударных нагрузок. Штоки смещаются, и это становится одной из причин выбивания раздатки на пониженной передаче. Дома снял эту пластинку - всего 3 мм сыромятного железа, и уже появился небольшой прогиб. Что она вообще может удержать?
Сделал усиленную пластину-накладку и поставил ее поверх штатной на удлиненный болт.
Вот так было в штатной раздатке:
Вот эскиз накладки:
Вот так получилось после доработки:
Кстати жесткая фиксация штоков также должна способствовать предотвращению появления течи масла, так как теперь штоки не будут разбивать отверстия.
Ну а если выкинуть сапун и вывести дыхалку под капот, то заделка течи высокотемпературным (красным или бронзовым) герметиком Arbo вполне может решить проблему течей в раздатке.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:14
ledobur
А почему бы и нет? Затрат - мизер. Во всяком случае, остаемся "при своих", ничего не теряем. :pardon:
Добавлено: Чт апр 26, 2012 21:05
inventor
Кстати, на днях сменил масло после обкатки раздатки. Слил "фирму" и залил обыкновенное ТАД-17. В магазине УАЗ-центра ТАД-17 свободно продается в литровых баночках.
Шум в раздатке радикально снизился. УАЗ-дао однако :D
Добавлено: Вс апр 29, 2012 21:26
IgorG
Тут проскакивала мысль о замене запуна на раздаточной коробке. Сильно изогнувшись, я смог нащупать этот сапун. Но возможно ли его вывернуть, не снимая раздатку с автомобиля?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 21:42
Партизанский
IgorG писал(а):Тут проскакивала мысль о замене запуна на раздаточной коробке. Сильно изогнувшись, я смог нащупать этот сапун. Но возможно ли его вывернуть, не снимая раздатку с автомобиля?
Да.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 21:48
IgorG
То есть, туда еще и гаечный ключ можно просунуть? Я как-то плохо себе представляю, как это возможно - туда и рука-то толком не влазит.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:07
роман300
Тягу ручника снимите, и нормально будет. Если конечно у вас кулаки не как у Валуева :)
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:11
Vstur
IgorG писал(а):То есть, туда еще и гаечный ключ можно просунуть?
Ключик удобней покороче
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:16
IgorG
Ага, понятно... Я не из праздного любопытства спрашиваю: сегодня при замене масла двигателя обнаружил течь из хвостовика раздатки для переднего вала. Завтра буду покупать сальник и сапун, нужно все это заменить во избежание повторений в следующие пять лет.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:25
Vstur
Сапун, естественно, газ'овский
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:29
IgorG
Хз, прошу сапун для УАЗа, дают какой-то хороший сапун, но не такой, как родной.
Вот, подумывал осенью, не приделать ли эти сапуны к крышкам банок для брожения вина. Чтобы не связываться трубочками. Смущает тот факт, что вроде никто так не делает...
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:36
роман300
Говорят что "Газелевский" хороший. Ну "трубочки" всяко лучше :D .
Добавлено: Пн апр 30, 2012 00:09
Vstur
роман300 писал(а):Говорят что "Газелевский" хороший
Ну так это и есть ГАЗ'овский
Добавлено: Пн апр 30, 2012 00:38
роман300
Я думал что на "Волги" и "Газели", разные идут :shock: , если одинаковые, то нах., на "Волге" 2 раза попадал на замену сальников из-за сапунов ( 2 разные машины) :D .
Добавлено: Пн апр 30, 2012 09:27
Vstur
роман300 писал(а):Я думал что на "Волги" и "Газели", разные идут
Клапан предохранительный заднего моста (сапун)** ГАЗ / 298430-П
http://bazashop.ru/product_1184332.html
Добавлено: Пт июн 08, 2012 20:49
KOX
Уж извините в терминологиях не силён!8)
Но смысл понятен, вал там или кардан...
Добавлено: Пт июн 08, 2012 21:39
дядя дима
я хотел сказать, что будет удобнее посмотреть схему трансмиссии на чертеже, чем пытаться понять с чужих слов. сорри, если был груб.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 21:46
Андрей28
Вот, может мне кто пояснит назначение (функции) пальца в крышке?
http://www.uazobaza.ru/acat/model.438.95.html
позиция 40..
Добавлено: Сб июн 09, 2012 10:53
inventor
Андрей28 писал(а):Вот, может мне кто пояснит назначение (функции) пальца в крышке?
позиция 40..
На него крепится рычаг стояночного тормоза. Вроде так.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 14:56
ledobur
Ну, не сам рычаг, а детали привода стояночного тормоза. Сам рычаг стояночного тормоза прикручен к кузову.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 11:22
Андрей28
ага. я так и думал, что снимать раздатку полезу - видно будет :)
вроде снимал (давно), но не обратил внимания. а тут по случаю разукомплектованная раздатка перепала. вот и пришлось докупать запчасти...
спасибо за помощь...
Добавлено: Вт июн 26, 2012 01:04
Nigativ
извините мало времени искать. ткните носом или обьясните разницу между старой раздатки буханки и новой патриота. у буханки вроде вся прямозубая. есть вариант урвать раздатку старую считай на халяву или нахаляву но никак не дороже металлолома. вот и думаю стоит заморачиваться или нет?
Добавлено: Вт июн 26, 2012 08:37
inventor
Ну начнем с того, что у старой буханки раздатка двух-рычажная... Может быть этого достаточно для принятия решения? :)
Добавлено: Вт июн 26, 2012 22:46
Россиянин
inventor писал(а):Ну начнем с того, что у старой буханки раздатка двух-рычажная... Может быть этого достаточно для принятия решения? :)
Так не сама раздатка а привод. ейный
Добавлено: Чт авг 02, 2012 07:13
БГ 86
Парни помогите !!! Пригнал нового Патриота несколько дней назад. К покупке шел долго и мучительно. Пока гнал 1000 км. начала шуметь раздатка (хрипеть при наборе скорости внатяг, и при отпушенной педали газа накатом на скорости). До ближайшего дилера 1000 км, живу в Сибири. Проезжал на Патре соседа такого нет. Что делать. С чего начать диагностику проблемы. Расстроен жутко.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 17:37
k19
с хорошего масла ))) только тебе за ним ехать 1000 км
