Требуется консультация по раздатке.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 10:14
Michel_rus
Вчера на трассе жутко засвистела-загудела-завибрировала раздатка (УАЗ Патриот 2008 г.). Методом тыка выяснилось, что при подключении переднего привода (хабы отключены) симптомы пропадают, остаются обычные шумы (который бывает при подключении передка), при возврате на задний привод резко появляются.
Вот так и "пылил" на полном приводе последние 250 км. до дома в скоростном режиме - "не более 95 км./час".
8)
Добавлено: Пн июн 21, 2010 23:31
Denkiller
подшипник ?
Добавлено: Вт июн 22, 2010 09:50
Michel_rus
Что же, нет специалистов по раздаткам? :)
Хотел хотя бы понять возможный объем работ-стоимость-время и решить куда ехать на ремонт к официалам или частную мастерскую.
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:22
Павел59
Пора и РК заводу ставить корейскую,раз сами сыромятину только и могём лепить.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 20:55
DEPP
постоянно моргает 4Н при выключеной раздатке, завожу машину и она начинает моргать. при включеном полном приводе она горит ... еще на малых оборотах слышен хруст в раздатке ... может кто сталкивался с этим , подскажите что может быть???
Добавлено: Пн июл 26, 2010 01:13
valek
Michel_rus как с уровнем масел? проверял??? зачем ПП включал?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 13:29
Андрей28
Michel_rus писал(а):Методом тыка выяснилось, что при подключении переднего привода (хабы отключены) симптомы пропадают, остаются обычные шумы (который бывает при подключении передка), при возврате на задний привод резко появляются.
8)
Надеюсь не на ходу пробовал....
Тогда это и есть причина.
А размер разрушений - точно - только вскрытие.
Michel_rus писал(а):Что же, нет специалистов по раздаткам? :)
Где вы специалистов видели, которые по непровереным рассказам, да еще без контрольных вопросов диагноз ставили????
Если найдете таких - гоните.... Шарлатаны или надеятся, что поломка - из часто встречаемых..
Добавлено: Пн июл 26, 2010 13:52
pbuh
у меня примерно такое было, но не так сильно запущено.
Шестерёнки в раздатке недовыключались и чуток цепляли друг за друга. Заменены вал включения переднего моста, 2 подшипника, муфта включения.
"На малой скорости что-то легонько стучит. Причем, если назад ехать, то сильнее. На большой скорости уже не слышно." При подключении переднего моста стук пропадает. Да.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 14:56
oeo
DEPP писал(а):постоянно моргает 4Н при выключеной раздатке, завожу машину и она начинает моргать. при включеном полном приводе она горит ... еще на малых оборотах слышен хруст в раздатке ... может кто сталкивался с этим , подскажите что может быть???
4H моргает из-за того, что датчик включения ПП на раздатке залит маслом, а хруст, в связи с этим, может быть связан с низким уровнем масла
Добавлено: Вт июл 27, 2010 19:35
DEPP
oeo писал(а):DEPP писал(а):постоянно моргает 4Н при выключеной раздатке, завожу машину и она начинает моргать. при включеном полном приводе она горит ... еще на малых оборотах слышен хруст в раздатке ... может кто сталкивался с этим , подскажите что может быть???
приобрел машину месяц назад ... масло менял и в коробке и в двигателе, раздатке, мосты... с движка подтекает походу с поддона и масло радиатор сопливый ... в коробке выше уровня было в раздатке половина максимум ...
Добавлено: Вт июл 27, 2010 20:01
DEPP
а вообще может масло из раздатки попасть в коробку ???
Добавлено: Ср июл 28, 2010 14:40
pbuh
DEPP писал(а):а вообще может масло из раздатки попасть в коробку ???
Случаи отмечены, да.
Вот
http://www.uazpatriot.ru/forum/pereteka ... t3947.html тема. И туда и обратно перетекает, как жидкий гелий. :(
Добавлено: Сб окт 16, 2010 20:01
VladislaV
Что за тема образовалась, некоторое время назад в положении 4х2 или 2х4 появился вроде звук, похожий на звук при включении 4х4. Т.е. раньше при H4х4 и со включенными хабами был некоторый звук, отдаленно напоминающий тролейбус. На L4x4 он несколько усиливался, поэтому я не переживал. А сейчас вроде как он же, но потише появился в 4х2 с отключенными хабами. Это что? Масло в раздатке ПС- ТНК ТрансГипоид. Пробег 68тыс км.
Включил хабы - звук ни усилился, ни ослаб. А иногда его вроде как и нету вообще, во всяком случае я его не замечаю..
Добавлено: Пн окт 18, 2010 06:55
эМэР
в мануале сказано 4Н -прямая передача , включен передний мост (основное положение ПРАВОЕ), как понять это ПРАВОЕ??? у меня просто вперед рычаг идет и вкл 4х4, а вправо рычаг не фиксируется .. подскажите как у вас включается 4Н?
Патриот 10 года
Добавлено: Пн окт 18, 2010 07:40
ledobur
эМэР писал(а):в мануале сказано 4Н -прямая передача , включен передний мост (основное положение ПРАВОЕ), как понять это ПРАВОЕ??? у меня просто вперед рычаг идет и вкл 4х4, а вправо рычаг не фиксируется .. подскажите как у вас включается 4Н?
Патриот 10 года
Нормально все, у нас пружина на рычаге установлена, вот она и прижимает рычаг в левом положении.
