Болтается рычаг РК,словно её(РК) нет.Help((
- violator
Товарищи,подскажите,кто чего думает.РК была в общем в поряде,не выбивала,не шумела особо,передачи включались без проблем.Ни с того ни с сего,при желании включить 4х4 обнаружил,что рычаг РК болтается свободно и вперёд-назад и влево-вправо не встречая никакого сопротивления.Ощущение,как будто рычаг в воздухе.Поднял пыльник в салоне-всё на месте.Примечательно,что буквально этим днём пользовался РК без проблем.Машинка декабрь 2008г,пробег 45000.
Причину нашел, все до смешного просто. Делается за пять минут из салона. Вылетели фиксаторы. Они расположены
с двух сторон на цилиндрической части корпуса кулисы. Куда входит рычаг раздатки. НАжать рычаг вниз и вставить, нажимая отверткой фиксаторы. Ничего разбирать не надо. Только из салона снять крышку закрывающую отверстие в кузове.
- violator
Да,именно так получилось и у меня.Разблокировались фиксаторы(штифты) на корпусе кулисы.Причём один вообще вылетел и потерялся,второй просто вышел из кулисы.Его вставил обратно отвёрткой,на место потерянного воткнул иглу роликого подшипника первичного вала от КПП 5-ст Газели.Всё заработало,кулиса встала на место,все передачи включаются.Вопрос!:как в принципе фиксируются эти штифты в корпусе кулисы?отчего они вылетели?
