После замены раздатки.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 09:06
599
В пятницу поменяли по гарантии раздатку. Поехал на дачу, а по пути появилось непонятное. При кочении авто на скорости примерно 10 км/ч из области коробки и раздатки появляется звук ды-ды-ды и идет вибрация довольно сильная, сегодня приехал на работу оказалось еще и масло подкапывает из места, где раздатка к коробке прикручена. Руки бы оторвать таким слесарям. От какого агрегата звуки помогите разобраться.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:24
ostrenЫч
Мне один слесарь говорил (знакомый мой, всю жизнь на уазике катается) что менять в патриоте коробку по гарантии не нужно. Получишь точна такой же ху..овый агрегат, вернее будет эту коробку доработать.
В твоем же случае хреначит с сальника коробки + херовая прокладка\ герметик между коробками.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:32
599
По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:57
Дон Румата
599 писал(а):По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
Попробуйте максимально ослабить ручник (свести колодки). Если "звук ды-ды-ды " пропадёт, значит сервисмены хреново собрали мех-м ручника. Или может "солдатик" прижимающий колодку развалился, вот и катается там внутри...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:04
599
Спасибо за совет. Надо попробовать. А это может быть в одном скоростном диапозоне? А ручник при этом должен работать?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 14:26
ДЕМОН77
Дон Румата писал(а):599 писал(а):По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
Очень сильно сомневаюсь . :)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 16:19
599
ДЕМОН77, есть другие варианты? Чем больше вариантов, тем больше шанс найти нужный, в нашем случае. :(
Добавлено: Пн июл 20, 2009 16:29
valek
вариантов может быть полно..Но найти причину можно только разобрав-перебрав. 8)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 16:31
valek
а многие пишут не разобравшись: "да неееее,это не из-за этого шумит и т.д."
Добавлено: Пн июл 20, 2009 16:54
ДЕМОН77
599
Я свое мнение уже высказывал . Вот теперь пусть убеждаются те кто ........... Замена РК -не помогла
Замена 203- не помогла
Добавлено: Пн июл 20, 2009 16:55
valek
все таки надо было завести двиг без раздатки!!!!!!!!!!!!!! 8) 8) 8)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:04
599
Замена раздатки мне и не помогла, только еще гимора нарисовала. Попробую в среду в сервис поехать утром, пока там народа нет. Главное мастеру показать как это есть теперь, а то по закону подлости молчать будет. И масло капает, вот тут им придется напрягаться :x . Пока меняли раздатку, я уломал их на замену: рессор, наконечников рулевых тяг и ГЦС. А теперь думаю надо оно мне или нет :( . После их ремонта караул просто.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:11
valek
599 писал(а): После их ремонта караул просто.
да перестаньте вы надеятся на сервис на гарантию :x хватит им туда деньги таскать и нервы!!!!!! :evil:
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:18
599
Я думал соскочить с гарантии. Читал сообщения на форуме, цены в Техреале прикидывал, дороги услуги на патриот. Была нива, на гарантии не дня не был, обслуживал в Мосниве, цены хорошие, запчасти дешевле чем в магазинах были. А тут накладно или может просто у страха глаза велики. :(
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:23
valek
599 писал(а): просто у страха глаза велики. :(
Именно!!!!!!!!!!!!! в патре проще чем в ниве все
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:25
valek
а на те деньги чё за ТО платите,можно полно всякого-нужного инструмента купить,и делать для себя все по уму....
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:29
599
Да, ТО денег стоит не мерено, дороже, чем на любую иномарку.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:32
valek
делайте выводы!!!!!!!!
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:39
valek
вот приятель поехал к дилерам мост чинить,а запороли движок ему :evil: :evil: :evil: Черти!!!! При чем он проходил все ТО у них...
http://www.uazpatriot.ru/forum/eshche-r ... html#48333
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:53
599
Печальная история. Вот только жаль не получил я вариантов кроме ручника :(
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:58
valek
а ты проверял затяжку всех болтов раздатки?????? рукоятки переключения в том числе.......
Добавлено: Вт июл 21, 2009 08:26
599
Рукоятку проверял, а вод до болтов раздатки еще не добрался, случая не было. Я когда залез под обшивку (там где рычаг переключения к РК крепиться, вообще ох..л, на боковой обшивке не было среднего самореза и она не прижималась, а металлическая рамка которая крепит резинку закрывающую отверстие к РК вообще не была прикручена. :evil:
Добавлено: Ср июл 22, 2009 15:13
PRAVDA
загляни под брюхо и проверь затяжку двух болтов подвесного на зад кардане и болтов переднего кардана была у меня похожая картина после ремонта раздатки, так мне комплект Отадов подогнали на халяву чеб я успокоилси 8)
Добавлено: Ср июл 22, 2009 15:29
599
Спасибо за совет.
Подвесной смотрел и передний кардан смотрел :( . Сейчас в сервисе стоит Патриот, диагностируют наверное, диагносты хреновы, хочется задушить их просто. Такое впечатление, что они автомобиль впервые видят.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 15:36
PRAVDA
да не :) не впервые :o им просто ВСЕГДА ПОХРЕН :evil:
Добавлено: Ср июл 22, 2009 15:44
599
Позвонили из сервиса, сказали все починили. Я им еще сегодня на люфт рулевого вала указал, на скрип рессор и на плохую работу сцепления на прогретом авто, делают теперь запрос на завод по поводу замены всех этих деталей, признали таки, что надо менять по гарантии, теперь дело за заводом :) Поеду принимать работу :x
Добавлено: Ср июл 22, 2009 19:47
ДЕМОН77
599 писал(а):Позвонили из сервиса, сказали все починили. Я им еще сегодня на люфт рулевого вала указал, на скрип рессор и на плохую работу сцепления на прогретом авто, делают теперь запрос на завод по поводу замены всех этих деталей, признали таки, что надо менять по гарантии, теперь дело за заводом :) Поеду принимать работу :x
Запрос по поводу каких всех этих деталей ?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 20:30
valek
в чем была причина????????
Добавлено: Чт июл 23, 2009 08:19
599
ДЕМОН77
Рулевой вал, рессоры 2 штуки, ГЦС и вроде 1 наконечник рулевой тяги.
valek
снимали раздатку, устраняли подтекание масла, ставили все назад. Звуки вернулись с новой силой, но с пробегом вроде становятся все тише и реже, пока проехал 150 км, может притирается :(
Добавлено: Чт июл 23, 2009 08:49
Миха
по гарантии нужно ездить не с деньгами а с вазелином! и дрюкать всех и каждого до тех пор, пока они не научатся все делать правильно. Для уверенности можно накачать с инета всяческие руководства по ремонту, и стоять рядом с сервисменами, и в точности по мурзилке заставлять их все операции проделывать. В конечном итоге можно подарить мурзилку самому талантливому сервисмену. Проверено: -работает на 100%!
Добавлено: Чт июл 23, 2009 09:20
599
Миха, я боюсь эти "автомеханики" в школе не учились и читать не умеют :) . А времени столько нету, там ведь неделями стоять придется :( . Эх, что за люди. На моей работе за такие косяки на дыбу отправят, клиентам ведь надо все хорошо делать.
Добавлено: Чт июл 23, 2009 09:31
alanshere
Миха писал(а):по гарантии нужно ездить не с деньгами а с вазелином! и дрюкать всех и каждого до тех пор, пока они не научатся все делать правильно. Для уверенности можно накачать с инета всяческие руководства по ремонту, и стоять рядом с сервисменами, и в точности по мурзилке заставлять их все операции проделывать. В конечном итоге можно подарить мурзилку самому талантливому сервисмену. Проверено: -работает на 100%!
лучше не парится - а самому все сделать..
это надежней и быстрей..
уазик очень прост в плане ходовой..
основные проблемы если гдето чтото закоксовалось и нуна срезать..
это я вам как хасковод говорю.. 8)
Миха
мне однажды пытались поменять ступичные подшипники, минут за 40... меня это удивило, я пошел смотреть, как же они будут за 40 минут это делать. Оказалось что, внешние обоймы подшипников они хотели оставить старые)) типа че им будет, они же железные. Яне долго думая достал из багажника кувалду, и под недоумевающие взгляды автомехов сказал, что нахрен их кривые ручки буду выпрямлять вот этой кувалдой. Следом достал мурзилку и в точности по мурзилке заставил их поменять подшипники. Почему-то их мурзилка была старее моей лет на 5))) итого замена ступичных подшипников заняла 2,5 часа. с одной стороны.
Добавлено: Чт июл 23, 2009 09:37
599
[quote="Миха"]Яне долго думая достал из багажника кувалду, и под недоумевающие взгляды автомехов сказал, что нахрен их кривые ручки буду выпрямлять вот этой кувалдой.
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:19
ДЕМОН77
599
А где находится этот тех центр в котором ты ремонтировался ?
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:28
599
ДЕМОН77
Гермес на Сормовской однако. Когда мне там меняли по гарантии радиатор, было тоже смешно. Приехал забирать авто, смотрю капает охлаждающая жидкость, обратил их внимание на это, говорят остатки стекают разбрызганые по моторному отсеку, за ночь половины охлаждайки нет, примчался с утра в сервис оказалось, что краник забыли закрыть.
