После замены раздатки.
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 09:06
В пятницу поменяли по гарантии раздатку. Поехал на дачу, а по пути появилось непонятное. При кочении авто на скорости примерно 10 км/ч из области коробки и раздатки появляется звук ды-ды-ды и идет вибрация довольно сильная, сегодня приехал на работу оказалось еще и масло подкапывает из места, где раздатка к коробке прикручена. Руки бы оторвать таким слесарям. От какого агрегата звуки помогите разобраться.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июл 20, 2009 10:24
Мне один слесарь говорил (знакомый мой, всю жизнь на уазике катается) что менять в патриоте коробку по гарантии не нужно. Получишь точна такой же ху..овый агрегат, вернее будет эту коробку доработать.
В твоем же случае хреначит с сальника коробки + херовая прокладка\ герметик между коробками.
my Skype - ostrenich
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 10:32
По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Пн июл 20, 2009 11:57
599 писал(а):По гарантии не дорабатывают однако. А звук и вибрация от чего могут быть?
Попробуйте максимально ослабить ручник (свести колодки). Если "звук ды-ды-ды " пропадёт, значит сервисмены хреново собрали мех-м ручника. Или может "солдатик" прижимающий колодку развалился, вот и катается там внутри...
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 12:04
Спасибо за совет. Надо попробовать. А это может быть в одном скоростном диапозоне? А ручник при этом должен работать?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июл 20, 2009 14:26
Очень сильно сомневаюсь . :)
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 16:19
ДЕМОН77, есть другие варианты? Чем больше вариантов, тем больше шанс найти нужный, в нашем случае. :(
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 16:29
вариантов может быть полно..Но найти причину можно только разобрав-перебрав. 8)
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 16:31
а многие пишут не разобравшись: "да неееее,это не из-за этого шумит и т.д."
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июл 20, 2009 16:54
599
Я свое мнение уже высказывал . Вот теперь пусть убеждаются те кто ........... Замена РК -не помогла
Замена 203- не помогла
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 16:55
все таки надо было завести двиг без раздатки!!!!!!!!!!!!!! 8) 8) 8)
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 17:04
Замена раздатки мне и не помогла, только еще гимора нарисовала. Попробую в среду в сервис поехать утром, пока там народа нет. Главное мастеру показать как это есть теперь, а то по закону подлости молчать будет. И масло капает, вот тут им придется напрягаться :x . Пока меняли раздатку, я уломал их на замену: рессор, наконечников рулевых тяг и ГЦС. А теперь думаю надо оно мне или нет :( . После их ремонта караул просто.
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 17:11
599 писал(а): После их ремонта караул просто.
да перестаньте вы надеятся на сервис на гарантию :x хватит им туда деньги таскать и нервы!!!!!! :evil:
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 17:18
Я думал соскочить с гарантии. Читал сообщения на форуме, цены в Техреале прикидывал, дороги услуги на патриот. Была нива, на гарантии не дня не был, обслуживал в Мосниве, цены хорошие, запчасти дешевле чем в магазинах были. А тут накладно или может просто у страха глаза велики. :(
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 17:23
599 писал(а): просто у страха глаза велики. :(
Именно!!!!!!!!!!!!! в патре проще чем в ниве все
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 17:25
а на те деньги чё за ТО платите,можно полно всякого-нужного инструмента купить,и делать для себя все по уму....
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 17:29
Да, ТО денег стоит не мерено, дороже, чем на любую иномарку.
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 17:32
делайте выводы!!!!!!!!
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 17:39
вот приятель поехал к дилерам мост чинить,а запороли движок ему :evil: :evil: :evil: Черти!!!! При чем он проходил все ТО у них...
http://www.uazpatriot.ru/forum/eshche-r ... html#48333
Сообщение 599 » Пн июл 20, 2009 17:53
Печальная история. Вот только жаль не получил я вариантов кроме ручника :(
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 17:58
а ты проверял затяжку всех болтов раздатки?????? рукоятки переключения в том числе.......
Сообщение 599 » Вт июл 21, 2009 08:26
Рукоятку проверял, а вод до болтов раздатки еще не добрался, случая не было. Я когда залез под обшивку (там где рычаг переключения к РК крепиться, вообще ох..л, на боковой обшивке не было среднего самореза и она не прижималась, а металлическая рамка которая крепит резинку закрывающую отверстие к РК вообще не была прикручена. :evil:
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср июл 22, 2009 15:13
загляни под брюхо и проверь затяжку двух болтов подвесного на зад кардане и болтов переднего кардана была у меня похожая картина после ремонта раздатки, так мне комплект Отадов подогнали на халяву чеб я успокоилси 8)
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
Сообщение 599 » Ср июл 22, 2009 15:29
Спасибо за совет.
Подвесной смотрел и передний кардан смотрел :( . Сейчас в сервисе стоит Патриот, диагностируют наверное, диагносты хреновы, хочется задушить их просто. Такое впечатление, что они автомобиль впервые видят.
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср июл 22, 2009 15:36
да не :) не впервые :o им просто ВСЕГДА ПОХРЕН :evil:
Сообщение 599 » Ср июл 22, 2009 15:44
Позвонили из сервиса, сказали все починили. Я им еще сегодня на люфт рулевого вала указал, на скрип рессор и на плохую работу сцепления на прогретом авто, делают теперь запрос на завод по поводу замены всех этих деталей, признали таки, что надо менять по гарантии, теперь дело за заводом :) Поеду принимать работу :x
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср июл 22, 2009 19:47
599 писал(а):Позвонили из сервиса, сказали все починили. Я им еще сегодня на люфт рулевого вала указал, на скрип рессор и на плохую работу сцепления на прогретом авто, делают теперь запрос на завод по поводу замены всех этих деталей, признали таки, что надо менять по гарантии, теперь дело за заводом :) Поеду принимать работу :x
Запрос по поводу каких всех этих деталей ?
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 20:30
в чем была причина????????
Сообщение 599 » Чт июл 23, 2009 08:19
ДЕМОН77
Рулевой вал, рессоры 2 штуки, ГЦС и вроде 1 наконечник рулевой тяги.
valek
снимали раздатку, устраняли подтекание масла, ставили все назад. Звуки вернулись с новой силой, но с пробегом вроде становятся все тише и реже, пока проехал 150 км, может притирается :(
Миха
Сообщение Миха » Чт июл 23, 2009 08:49
по гарантии нужно ездить не с деньгами а с вазелином! и дрюкать всех и каждого до тех пор, пока они не научатся все делать правильно. Для уверенности можно накачать с инета всяческие руководства по ремонту, и стоять рядом с сервисменами, и в точности по мурзилке заставлять их все операции проделывать. В конечном итоге можно подарить мурзилку самому талантливому сервисмену. Проверено: -работает на 100%!
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
Сообщение 599 » Чт июл 23, 2009 09:20
Миха, я боюсь эти "автомеханики" в школе не учились и читать не умеют :) . А времени столько нету, там ведь неделями стоять придется :( . Эх, что за люди. На моей работе за такие косяки на дыбу отправят, клиентам ведь надо все хорошо делать.
alanshere
Сообщение alanshere » Чт июл 23, 2009 09:31
Миха писал(а):по гарантии нужно ездить не с деньгами а с вазелином! и дрюкать всех и каждого до тех пор, пока они не научатся все делать правильно. Для уверенности можно накачать с инета всяческие руководства по ремонту, и стоять рядом с сервисменами, и в точности по мурзилке заставлять их все операции проделывать. В конечном итоге можно подарить мурзилку самому талантливому сервисмену. Проверено: -работает на 100%!
лучше не парится - а самому все сделать..
это надежней и быстрей..
уазик очень прост в плане ходовой..
основные проблемы если гдето чтото закоксовалось и нуна срезать..
это я вам как хасковод говорю.. 8)
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
Миха
Сообщение Миха » Чт июл 23, 2009 09:31
мне однажды пытались поменять ступичные подшипники, минут за 40... меня это удивило, я пошел смотреть, как же они будут за 40 минут это делать. Оказалось что, внешние обоймы подшипников они хотели оставить старые)) типа че им будет, они же железные. Яне долго думая достал из багажника кувалду, и под недоумевающие взгляды автомехов сказал, что нахрен их кривые ручки буду выпрямлять вот этой кувалдой. Следом достал мурзилку и в точности по мурзилке заставил их поменять подшипники. Почему-то их мурзилка была старее моей лет на 5))) итого замена ступичных подшипников заняла 2,5 часа. с одной стороны.
Сообщение 599 » Чт июл 23, 2009 09:37
[quote="Миха"]Яне долго думая достал из багажника кувалду, и под недоумевающие взгляды автомехов сказал, что нахрен их кривые ручки буду выпрямлять вот этой кувалдой.
:lol: :lol: :lol:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 23, 2009 11:19
599
А где находится этот тех центр в котором ты ремонтировался ?
Сообщение 599 » Чт июл 23, 2009 11:28
ДЕМОН77
Гермес на Сормовской однако. Когда мне там меняли по гарантии радиатор, было тоже смешно. Приехал забирать авто, смотрю капает охлаждающая жидкость, обратил их внимание на это, говорят остатки стекают разбрызганые по моторному отсеку, за ночь половины охлаждайки нет, примчался с утра в сервис оказалось, что краник забыли закрыть.
