Да проще новый взять, китайку-рвздатка выбросить, найти старый тоннель пола, чтоб эстетично было, да в руки сварку и болгарку для работы под машиной. Ранее писали, не так и сложно поставить старую раздатку за место новой...Петров писал(а):Осилил обе темы - и эту, и про эксплуатацию.
Корейская раздатка не пойдет мне, в наших горах не погонять, развалится сразу.
Если к лету ситуацию не исправят - поищу кузов новый (обещают с катфорезом вроде) и раму по отдельности, да агрегаты россыпью по объявлениям.
Раздатку поищу старой конструкции - наши механики говорили, есть какие-то усиленные, с другими шестеренками и понижением хорошим.
Новая раздатка Dymos - хорошо или плохо?
- Ed1986
- Партизанский
axi01 писал(а):Думаю можно подвести некий промежуточный итог, чтобы новичкам было удобнее.
Что имеем на текущий момент по новой РК:
НЕДОСТАТКИ:
1. обнаружена неисправность блока управления раздаточной коробкой;
(завод утверждает, что с автомобилях с ноября этой проблемы нет. Так же дилеры производят ремонт по гарантии. Так же не сложно доработать самому).
2. не интуитивный механизм включения пониженной передачи;
3. имеется несколько случаев выхода новой РК из строя. причины до конца не ясны. В случае обращения к дилеру - коробки бес проблем меняют по гарантии.
(в теме присутствует фотоотчет разбора коробки. не полный, но достаточный. одна из причин выхода из строя - поломка части механизма переключения. причина - неизвестна).
ДОСТОИНСТВА:
1. коробка довольно неплохо чувствует себя на высоких скоростях (около 100 км/ч) при включенном полном приводе;
2. передаточное число новой РК понижающей передачи выше, чем передаточное число классической РК;
3. существенно снижены трансмиссионные шумы.
что еще можно добавить?
- Пират
На любителя острых ощущений, игрока в " Русскую рулетку " , человека, которому не хватает адреналина в жизни. :yes:axi01 писал(а): что еще можно добавить?
Так как, ни когда не знаешь, будет ли ходить долго или накроется вскорости ? И когда ей настанет толстая полярная лисица
- Пират
Спорно. Так как, китайская РК не подлежит тюнингу, и для 33 тапок и выше, будет явно не-айс.VIC писал(а): Еще один возможный минус новой РК это лифт передней подвески из-за близости кардана и поперечины рамы.
А, для 32-х, с коими она явно уживётся, лучше делать бодик, что бы потом долго и нудно, не заниматься настройкой управляемости, которая в свою очередь, явно пропадёт, с лифтом подвески.
- VIC
Судя по форуму замена штатных деталей подвески на аналог от Tough Dog и т.д. лифт так и так получается. Хотя не все делают такую замену ради лифта а скорее для подборки оптимального для своих целей уровня комфорта.
Да и 33' тоже никто еще не ставил но зато все уверенны что РК не выдержит.
А тюнинг комплекты это вопрос времени
- Пират
Ага, про кастор и панару с клюшками забыли. Я уж, не говорю про рулевые тяги. Но, это всё в другой теме, а не в этой.VIC писал(а):Судя по форуму замена штатных деталей подвески на аналог от Tough Dog и т.д. лифт так и так получается. Хотя не все делают такую замену ради лифта а скорее для подборки оптимального для своих целей уровня комфорта.
Особенно, с планетаркой. :DVIC писал(а): Да и 33' тоже никто еще не ставил но зато все уверенны что РК не выдержит.
- Партизанский
Какой смысл ставить тюнинг-комплекты и тем более - большие колёса, если китайская электроРК даже на штатной машине нагрузку держать не способна?VIC писал(а):...
Только если при тюнинге подвески сразу РК менять на нормальную механическую, но тогда там объём работ будет очень большой и по деньгам выйдет совсем невесело.
- Пират
Тут вопрос снят. Я своими глазами видел защиту на неё.ZamPoteh писал(а):Всё спорите? А ничего так, что новая раздатка работает как плуг, при просадке машины в говна-грунт?
Что сказать - Матёро :good:
Брюхо ( КПП + РК ) отлично защищено. :yes:
- axi01
да кто же вам сказал, что новая РК нагрузки не держит?Партизанский писал(а):Какой смысл ставить тюнинг-комплекты и тем более - большие колёса, если китайская электроРК даже на штатной машине нагрузку держать не способна?VIC писал(а):...
Иными словами - УАЗ на эту защиту не садится и теперь всё тип топ?! И клиренс от этой защиты увеличился?Пират писал(а):Тут вопрос снят. Я своими глазами видел защиту на неё.ZamPoteh писал(а):Всё спорите? А ничего так, что новая раздатка работает как плуг, при просадке машины в говна-грунт?
:DМои слова немного на эмоциях. Именно такую машину, с таким застреванием сегодня вытаскивали.
- Пират
При желании, утопить-засадить можно всёZamPoteh писал(а): Иными словами - УАЗ на эту защиту не садится и теперь всё тип топ?! И клиренс от этой защиты увеличился?![]()
:D
В, салоне оф.диллера, моему приятелю, при покупке нового Патрика, с китайской РК, поставили сразу защиту. Это лист, толщиной 2,5 - 3 мм, закрывает пространство между рамой, на всю длину КПП + РК, и должен сработать как лыжа. Клиренс, уменьшился, от силы на сантиметр.
- Партизанский
По ссылке вышеподробно расписано - что и в каком месте не держит и как именно ломается под нагрузкой.axi01 писал(а):...да кто же вам сказал, что новая РК нагрузки не держит?
Собственно, опытными людьми с самого начала этой темы прогнозировалось подобное - "...получите, распишитесь" (с)
Что теперь делать владельцам Патриотов с китайской элРК - понятия не имею. Никто пока её не ремонтирует и не тюнингует.
Разве что не съезжать с асфальта лишний раз, не грузить машину, не лазить в привычных местах на бездорожье :(
- изумруд
Ну и пессимист ты Михаил :D Да нормально она себя на бездоре чувствует.Свою потестил уже,по снегу правда,но тем не менее проблем никаких нет.Разве что не съезжать с асфальта лишний раз, не грузить машину, не лазить в привычных местах на бездорожье Sad
Что делать,что делать :) Эксплуатировать и не заморачиваться :!:Что теперь делать владельцам Патриотов с китайской элРК - понятия не имею. Никто пока её не ремонтирует и не тюнингует.
- dmitriyvorl
- axi01
собственно по ссылке выше все что есть так это фото части внутренностей РК, и море ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ на тему "А отчего же она так сломалась".Партизанский писал(а):По ссылке вышеподробно расписано - что и в каком месте не держит и как именно ломается под нагрузкой.
И, если мне память не изменяет и я ничего не упустил, то именно эта раздатка вышла из строя, когда машина стояла на месте. А если быть точным - "сказала" что она поломалась, выдав ошибку в "мозги".
Так что эти фото и набор рассуждений являются не более чем предположениями.
Всё дало нам вскрытие - факт того, что сломался механизм переключения. И не более.
Причины по прежнему витают в неизвестности.
Я не утверждаю, что старая - плохо, новая - хорошо.
Старая проверенная и известная, от того и кажется надежной, а новая - это как другая планета и неизвестно, что от неё ждать.
Но однозначно утверждать, что новая - это гадость, а вот старая - это самое то... Считаю не совсем справедливым.
Вот когда начнут новые РК валом ломаться на трофи и покатушках. Вот когда по весне начнутся либо очереди на замену РК, либо завод запретить в глубокие грязи лазить, вот тогда еще появится почва, для подобных утверждений.
Вопрос к тем у кого эл.раздатка самопроизвольно включала ПП в движении в повороте и на скорости, траектория движения машины и её поведение не пыталось измениться?
Забота о потребителе говорите? Революционный прорыв вперёд?
Может и поверил бы, если бы не знал, что по конструкции исполнения эта эл.раздатка древняя, как ... вообщем первое поколение так сказать.
Погодите, ещё и полгода не прошло простой эксплуатации её, а не то что интенсивной. Посмотрим...
- Hunt
Мысли сменить Шниву на УАЗ Патриот витали в нашей семье уже давно. Думал подожду пока внедрят катафорезное грунтование...
В ноябре прошлого года сидел изучал в очередной раз ветки этого форума и наткнулся на фото днища с новой раздаткой....Короче, забил на грунтование, выяснил, что машины со старой раздаткой еще есть в наличии, подсобрал недостающих денег и через неделю стал счастливым обладателем :)
Стальной корпус (ваще круто!!!), высоко сидит...красота :)
С раздаткой Даймос я бы не купил УАЗ Патриот!
- Ed1986
Да на наш век хватит и со старым, анафорезным грунтованием!Ниче, машины 2006 года бегают и не разваливаются по швам из за плохого грунтования!Уже восьмой год бегают...и ничего! А 20 лет машину эксплуатировать думаю,мало желающих найдется...Но конечно приятно, что завод идет на усовершенствование технологии покраски.Hunt писал(а):Мысли сменить Шниву на УАЗ Патриот витали в нашей семье уже давно. Думал подожду пока внедрят катафорезное грунтование...
- Партизанский
- Партизанский
Тему эту с самого начала прочитай, в ней все мнения указаны - за и против обеих раздаток.
P.S.
Моё личное мнение прежнее:
Отечественная механическая РК (особенно - с тюнинговыми шестернями с понижением 2,5 или 2,8 ) крепче и надёжнее, чем цепная электроРК Dymos китайского производства.
Если критичен шум, тяжело нагружать машину и съезжать с асфальта не планируешь - можно рассмотреть и электроРК Dymos.
P.S.
Я пока не увидел в теме, что с новой раздаткой съезжать в поля, леса нельзя.
У старой своих заморочек хватает.
Понижение все-таки больше, чем у штатной.
Цепь...ресурс на Уазиках, пока никто не знает.
Я вчера осилил всю тему, от и до.
Специально прикинулся ветошью и спросил.
Понятно, что со старой попроще, но подшипники, кит комплект,
тянут на +15000, без работы.
И один пес, тихой она никогда не будет.
Салон как салон, обычный.
Старые сидушки конечно поприятнее, но...
есть же версии в Комфорте со старыми сидушками и новой раздаткой. :)
Все-таки. К нашим баранам.
Патриот не самый классный говнолаз, ни разу.
Двигатель тщедушный достаточно, родная раздатка понижением не страдает, выбивало у меня пока не поставил 2.8, каждый выезд. Допилили крышку, переварили крепеж пружины, шестерни, подшипники, все было хорошо.
Но блин, эта гнида косозубая, никогда не была тихой, постоянно подвывала. Надоела мне в дюпель.
Поэтому и тешу мыслью себя о новой раздатке.
На Чухлому не собираюсь, пробеги в основном экспедиционного плана.
Как себя новая поведет при езде по руслам рек, в Башкирии допустим.
Где надо несколько км. пилить в воде 50 см.
Как на будет на протяженных участках грязи, когда она не глубокая, но вязкая. Как в весеннюю распутицу, на полевых дорогах.
Вот что меня беспокоит.
И шум конечно.
И шум конечно.
- Алексей Ив
Мне нравится новая раздатка, до патрика два года пользовал шниву. Наверное новая раздатка хуже старой в плане того, что её легче повредить или вообще утопить. Т.е. в абсолютном сравнении проходимости она проиграет вчистую обычной механике. Но в плане комфорта и, да просто она, шайба, красивее смотрится )) Всё-таки, автомобиль - это всегда некоторый компромисс или баланс между полярными свойствами и т.п. Например я использую авто для вылазок на природу и рыбалку, т.е. я никогда не буду ехать на пределе возможностей, мне же нужно ещё потом вернуться домой своим ходом и в течение дня ) и получается, что потеряв, скажем, 20% надежности, новая раздатка всё равно остается в том диапазоне надежности, который я для неё как бы определил ) Но, я приобрел те же 20-30% комфорта, тишины, что для меня немаловажно, движение по трассе это тоже часть рыбалки )) я проголосовал за кетай )
""""17. Электронная система переключения электроРК имеет неудобный алгоритмом подключения полного привода...""""
не понял, а что неудобного? Выжимаешь сцепление. поворачиваешь шайбу, отпускаешь сцепление.
- Old Boatswain
Если не полениться и прочитать темы по новой раздатке, "покурить" интернет опять же, то станет ясно, что никто ничего не переделывал, иначе давно бы это обсуждали! И вряд ли переделают (кроме единичных маньяков)! Думаю, что переделка (если она вообще возможна) встанет в такие деньги, что проще с собой целую раздатку возить на замену!Gusenitsa писал(а):Товарищи ! А есть ли у кого опыт по замене новой РК Dymos на старую, механическую РК ? Было бы интересно посмотреть очерк о такой переделке и проблемах при замене.
- Pablo___7777
- sunchemical
Приветствую всех. Ну вот я и избавился от своего патра с новой раздаткой, на которой оказывается езда по глубокому снегу заканчивается заменой агрегата в сборе. Больше экспериментов не хочу. Может мне просто не повезло с машиной, а может фаза луны не та, но всё же теперь как гора с плеч :D Может это и не патриотично, но мне противно когда завод испытывает своё новое гавнецо на своих покупателях за наши же деньги. Меня это совсем не утраивает и жить с этой мыслью и продолжать на этом ездить - для меня гейская позиция. Я немного потерял в деньгах, да ну и фиг с ними. Было бы гораздо хуже если бы я продолжал терять нервы в борьбе с этим автомобилем. Сейчас заказана новая шкода октавия с полным приводом и на очереди заказ квадрика, как и хотелось.
Всем удачи и добра :D
Последний раз редактировалось sunchemical Сб мар 15, 2014 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- sunchemical
- sunchemical
- sunchemical
- Pablo___7777
Я на новой раздатке преодолевал снежные препятствия и не раз, по воде ездил. Видать Вам фуфель подсунули при продаже! По бездорожью если ездите не каждый день, то новая РК тише, практичнее и удобнее. Все равно за такими агрегатами будущее. Главное чтоб была надежность и качество, что в свою очередь приведет к значительному подорожанию Патриота.
- sunchemical
Я готов купить патриота до 900 т.р. при условии хорошего лкп, нормального двигателя и отсутствии дефектов заводской сборки. По лесам езжу часто, отсюда и купил квадрик для этого.Pablo___7777 писал(а):Я на новой раздатке преодолевал снежные препятствия и не раз, по воде ездил. Видать Вам фуфель подсунули при продаже! По бездорожью если ездите не каждый день, то новая РК тише, практичнее и удобнее. Все равно за такими агрегатами будущее. Главное чтоб была надежность и качество, что в свою очередь приведет к значительному подорожанию Патриота.
- Errics
Тысяч пять патиотов с эрк наверное уже продали.
Человек 500 читают форум.
Отписали о поломке двое.
Имхо, - неплохой показатель процента поломок.
Сам сильно по глубоким речкам и снегу не ездил, но парковалсо стабильно в сугроб, прямо на раздатку, пока защиту не поставил. И как работала, так и работает.
Имхо, новая раздатка для уаза - хорошо, лучше старой.
- sunchemical
В сугробы я и на четырке могу. Я от этой машины хотел внедорожности.Errics писал(а):Тысяч пять патиотов с эрк наверное уже продали.
- Errics
Я тоже хотел, я ее получил.sunchemical писал(а):В сугробы я и на четырке могу. Я от этой машины хотел внедорожности.Errics писал(а):Тысяч пять патиотов с эрк наверное уже продали.
Теперь у вас есть квадрик.
А эрк спокойно переживает и снег и воду...
