Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
NevT
Сообщение NevT » Вт янв 28, 2014 10:01
Alex_VI писал(а):
NevT писал(а):
34 звена, ширина цепи 3.2см (мерил линейкой штангенциркуль – не нашел)
А можно еще фото второй половины корпуса, вала шнека со стороны моторчика и сам моторчик со стороны куда вал шнека входит?
Интересует вопрос, получится ли моторчик повернуть относительно корпуса раздатки на 120 градусов вверх, дабы он не торчал вниз.
И еще фото расположения датчиков и сигнальную гребенку для них.
Напишите в личку ваш е маил, я фото вам скину, сами посмотрите и тут разместите
УАЗ Патриот Пикап 2013 г.в., е–РК, цвет–ЗЛМ, зимний пакет, бодилифт 2.5", Off Road Winch 12000, 33"AT, Шноркель, Блокка в заднем мосту, Эбу Евро–2–пламягаситель вместо ката
и Subaru R1 2004 г.в.
Был: Daihatsu Terios 98 г.в., Нива, Москвич.
nva
Сообщение nva » Вт янв 28, 2014 10:36
ZamPoteh, Ну зачем так сурово. Я не где не говорил что после -10 насосы не работают. Я всего то сказал, что после -10, если не подбирать соответствующее масло, шестеренчатый насос не сможет его прокачать. Цифры границы прокачиваемости масла я уже приводил. Вязкость заводского масла в РК при -40 при 40 и при 100 здесь тоже приводили, причем не заявленные, а намеренные одной из лабораторий в Москве. Из которых следует что после -10 его прокачать будет нереально, просто насос его не сможет засосать. Выдержку из новой инструкции о шумах и езды после - 25 с включенным полным приводом я тоже озвучивал. Далее делаем выводы каждый сам для себя.
Для меня понятно, что ставить насос ради смазки верхнего вала дорого. Пример КПП там масло тоже внизу, однако верхние валы ни кто насосам не мажет. Думать о том что кто то захочет ради экономии в 0,5 литра топлива по трассе поставить хабы, завод вряд ли будет. Он скорей напишет что установка хабов запрещена. Так проще. А вот включать давлением при определенных условиях ПП и это не так дорога как кажется, да и гидротрансмиссии получили за последнее время такое распространение что по моему стоят копейки.
Кстати может ради еще большего удешевления производство и разместили в Китае.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 11:10
NevT
Хотел спросить у Вас: а дефекты литья дюралевой вилки по кромке излома не наблюдаются? Раковины всякие, пузыри?
Сообщение luchsergey » Вт янв 28, 2014 11:20
Поди УЗят их или чего подобного на предмет отбраковки.
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 28, 2014 11:37
nva писал(а):ZamPoteh, Ну зачем так сурово. ...
На шестерёнчатых коробках роль насосов выполняют сами шестерни находящиеся в зацеплении.
NevT
Сообщение NevT » Вт янв 28, 2014 11:42
Серёжик писал(а):NevT
Не заметил, ровненько обломилась. Сейчас вилки нет у меня, отдал на сварку... Так бы с пристрастием рассмотрел.
nva
Сообщение nva » Вт янв 28, 2014 12:04
Насчет выполнение шестернями роли насоса спорить не буду хотя это очень утрировано, но так. Также не вижу смысла спорить на тему что все таки включает ПП. Ни Вы ни я это чудо в разобранном виде в руках не держали. остальное наши догадки и предположения. Книжки по патриоту с эрк вряд-ли выйдут в свет. т к последняя была по е-2 и все на этом. Судить по описаниям подобных устройств от других производителе не совсем правильно.
Без спорно одно: Насос есть. И на сайте производителя (Dymos) не указано какое масло предпочтительно для данного девайса. Я залил себе D-III. Пробег уже под 300, пока доволен поведением и КПП и РК. Все очень мягко и практически без шумно (по сравнению с BP).
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 12:34
Выкладываю фотографии, присланные по моей просьбе NevT
Посадочные места датчиков заднего кардана, не совсем понимаю, зачем тут нужно два датчика на одном валу (возможно один датчик скорости на приборку, второй датчик скорости для блока управления раздаткой)..:
Если правильно понял, то из-за сальника виден реперный диск для датчиков.
Снятый электропривод:
тут видно, что фланец для установки вала шнека не симметричный.
Развернутый на 120 градусов против часовой стрелки электропривод:
Теоретически может получиться развернуть привод вверх, если переточить фланец вала шнека или если можно внутри редуктора электромотора развернуть ответную часть...
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 12:41
На 120 гр. развернуть привод получилось. А шнек по новому растачивать для того, чтобы совпадали метки положения вилок, как я понимаю?
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 12:46
Серёжик писал(а):На 120 гр. развернуть привод получилось. А шнек по новому растачивать для того, чтобы совпадали метки положения вилок, как я понимаю?
Да, я думаю, у привода есть задающий диск по рабочим секторам.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт янв 28, 2014 12:55
Четыре провода торчат.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт янв 28, 2014 12:56
Стоит разобрать редуктор, посмотреть, не подпружинена ли шестерня.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 13:06
Не понимаю..
Со стороны переднего карданного вала датчиков нет, со стороны заднего кардана стоит два датчика.
На фото я не увидел никаких элементов муфты или шестерни, включающей передний мост, которые бы могли служить задающим элементом для одного из датчиков.
Получается, что мозг раздатки не может контролировать включение переднего моста и уж точно, не имеет информации о его скорости вращения.
Таким образом, ошибка раздаточной коробки может возникнуть только если заклинит электропривод в каком-то положении.
Видимо, это и произошло на машине забуксовавшей на стоянке в снегу. Там вначале загорелась ошибка коробки и ее управление заблокировалось, потом машину вытащили и ошибка ушла, управление заработало, но передний мост уже не включался, т.е. после того, как сломало вилку, привод разблокировался и мозг подумал, что неисправностей больше нет..
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт янв 28, 2014 13:12
Alex_VI
Всё может быть.
Может вилку надломили таким образом ещё у дилера, а у владельца она отлетела.
Может просто заводской брак.
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 13:18
Кажется начинаю понимать за коим там стоит маслонасос. На хвостовике РК со стороны заднего моста имеется шлицованная втулка. В режиме 2Н и 4Н они вращаются в паре с валом. как только врубаем 4L вращатся они начинают с разностью скоростей равной 2,48 и никаким разбрызгиванием их не смажешь, а смазать надо поскольку шарикоподшипников там не наблюдается.
Когда разбирал КПП волга 4ст. там на неподвижной оси вращался блок шестерен (промежуточный вал). Но вся конструкция там бултыхается в масле. Прошу поправить если ошибся в терминалогии.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт янв 28, 2014 13:19
Меня заинтересовала тема с маслом D-III
Может создадим отдельную тему в маслах чтобы тут не флудить? :roll:
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 13:21
Ссылку в студию! :)
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 13:35
Серёжик писал(а): поскольку шарикоподшипников там не наблюдается.
Подшипник можно рассмотреть тут:
Видно, прямо за сальником идет реперный диск для датчиков, а потом видно внутреннюю обойму подшипника.
Если я не прав, то NevT поправит.
Ну и потом, тут вал цельный, насос приводится от вала заднего моста и в режиме пониженной передачи вращается тоже медленнее.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 13:42
Подшипника не вижу. А это не просто втулка?
похоже немного ошибся при написании своего поста.
Хотел выразить мысль о том, что редуктор понижающий не купается в масляной ванне, и имеет многослойную конструкцию. И чтобы смазать этот компактный и высоконагруженный узел,висящий в воздухе, и применили эту затею с масляным насосом.
Отвлекусь от темы. А датчики скорости уазовские стоят, или какие-то специфичные. И есть ли они в продаже? А то у меня низкий уровень д.с. и 4WDCheck.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 28, 2014 14:04
Серёжик писал(а): Отвлекусь от темы. А датчики скорости уазовские стоят, или какие-то специфичные. И есть ли они в продаже? А то у меня низкий уровень д.с. и 4WDCheck.
А ошибка выскакивает не на месте при раскручивании движка выше 4000 об/мин?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 14:15
Крутить не пробовал. Выскакивает при трогании с места.
Пират
Сообщение Пират » Вт янв 28, 2014 14:37
И всё же мне кажется, что тут комплекс причин :
- Не правильно выбранное заводом масло в РК ( подстыло )
- Задумчивость при включении ПП ( не успела сработать из-за масла )
- Синхронизатор не успел выровнять скорости
- Качество материала вилки.
Так в кучу и набежало, что произошло утыкание в зуб, и привод, видимо, не имеет обратной связи с блоком управления. Там, наверняка шаговый электромотор стоит.
Мозги знают, количество импульсов на угол поворота, и хреначат по полной, а то что произошло повышение нагрузки не видят.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 14:38
Серёжик писал(а):Крутить не пробовал. Выскакивает при трогании с места.
Низкий уровень д.с. - это что?
Проверьте регулировку концевика педали сцепления. Мне кажется, что блок управления раздаткой думает, что педаль сцепления уже отпущена и считает, что уже должны приходить импульсы с датчика скорости.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт янв 28, 2014 14:43
Объясните мне, как синхронизатор в этой конструкции может выровнять скорость... Чего с чем..?
Patriot Limited Iveco 2011
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 14:44
Пират писал(а): привод, видимо, не имеет обратной связи с блоком управления. Там, наверняка шаговый электромотор стоит.
Мотор обычный, обратная связь есть (см. фото чуть выше, там провода из редуктора мотора выходят - 4 провода, также как и в шайбе, общий, 2Н, 4Н, 4L), положение редуктора блоку управления известно. Превышение нагрузки не видят, увидят только если редуктор остановится совсем.
Пират
Сообщение Пират » Вт янв 28, 2014 14:48
Alex_VI писал(а): Превышение нагрузки не видят, увидят только если редуктор остановится совсем.
А это самое главное.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 28, 2014 14:50
Если не работает концевик сцепления, то в мозгу вывешивается ошибка P0607. Скорее здесь проблема в том, что два датчика разные значения показывают, вот и выдает ошибку. Я бы попробовал для начала разъемы передернуть - вдруг контакт окислился в одном.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 14:54
Думаю что не педаль сцепления. Суть в том, что мозги раздатки сравнивает скорости с 2 д.с. (датчиков скорости). Если выдернуть один из своей колодки и тронутся с места-вылезает ошибка. В моем случае если трогатся с пониженной ошибка вылазит не сразу.(слишком медленное вращение вала не позволяет сразу выкинуть ошибку).
Еслиб не срабатывал концевик-мозг не давал бы переключать в положение 4L. А 4L у меня включается. Или там 2 Концевика?
Контакты ДС звонил. До колодки мозгов все доходит. Спидометр тоже работает. Когда гонял к сервисменам по проблеме, ничего внятного ни сказать, ни сделать не смогли. Но жутко удивились, когда выдернули одну из колодок Д.С. а чек потух :shock: . И задались долгим и мутным вопросом : "Почему"?
:lol: После этого езжу и не парюсь. Механика в порядке. Все прозвонить нет пок ни времени ни материалов.
Последний раз редактировалось Серёжик Вт янв 28, 2014 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 15:03
Я не имел в виду, что концевик не срабатывает, я имел в виду, что он срабатывает слишком рано, педаль еще не отпущена, а мозг думает, что отпущена и ждет сигнала с датчика скорости, а его еще нет, т.к. реально машина пока еще стоит на месте.
Я вот не верю, что оба датчика скорости идут на блок управления раздаткой.., слишком это для завода, вводить резервирование датчиков.. На мой взгляд, один датчик - это датчик скорости панели приборов, а другой для контроллера раздатки.
У меня нет схемы, посмотреть не могу.
Попробуйте поочередно снимать один и другой и смотреть, как поведет спидометр и контроллер раздатки.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 15:17
Как потеплеет. Теплого гаража у меня нету. А так по фотографиям и прозвонке можно проверить. А я верю что оба датчика заходят в мозг. потому как Оценить работоспособность ДС можно с помощью только другого ДС. А других вспомогательных датчиков я не нашел. Еслиб был АБС то можно было предположить что он связан с мозгами раздатки. Но у меня его нет.
По поводу педальки сцепления:
насколько помню на евро 4 педаль сцепления заведена в ЭСУД. и еслиб концевик не работал, ЭСУД выдал бы мне ошибку. И второе-4L у меня включается только после выжима сцепления, а при отпущеной педальке блокирует переключение 4L- то бишь работа концевика адекватная?
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 15:22
Alex_VI писал(а):Я не имел в виду, что концевик не срабатывает, я имел в виду, что он срабатывает слишком рано
Поясню, концевик срабатывает у самого пола, а должен срабатывать, когда педаль в самом верху. Это никак не диагностируется мозгами двигателя, датчик рабочий.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 15:27
Ради интересу поставлю опыт сегодня :)
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 15:28
А если я просто отжимаю сцепление,не трогаясь, на нейтрали? тоже должна возникнуть ошибка, правда?
Последний раз редактировалось Серёжик Вт янв 28, 2014 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 15:32
не получается, с педалькой сцепления :(
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 15:43
Серёжик писал(а):не получается, с педалькой сцепления :(
Проверили? Или вывод из:
А если я просто отжимаю сцепление?не трогаясь? по-вашему тоже должна возникнуть ошибка, правда?
Ссылка: http://www.autoars.ru/product/00023/637554.html
"Датчик УАЗ-3163 КПП нейтрального положения 5-ст.DYMOS"
Мозг знает, выжали вы сцепление и включили вы передачу или просто выжали сцепление...
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 28, 2014 15:44
Mikk50 писал(а):Меня заинтересовала тема с маслом D-III
http://www.uazpatriot.ru/forum/atf-v-er ... ml#1205051
Новая тема для обсуждения масла для ЭРК. всех авторов прошу перепоститься туда. Есть очень ризонные и здравомаслящие посты, поселившие в моем мозги смуту и крамолу. Судя то тенденции тема переименовывается в особенности работы и возможные способы ремонта. :cry:
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 15:48
нет. вывод сделал из того когда выдергиваешь штекер из датчика скорости. Ошибки не возникает. На обоих датчиках скорость 0. разницы в показаниях нету.Как то так.
В общем посмотрю-отпишусь. А так слабо верится, что датчик разрегулировался.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 16:25
Еще одна фотография от NevT :
Слева-снизу видна часть нижнего датчика скорости, за подшипником видно гребенку реперного диска. Второй датчик скорости (сфотографировать его не получается, закрыт подшипником) немного другой формы, но смотрит в ту же гребенку, т.е. показания с них будут одинаковые.
По прежнему считаю, что один датчик подает данные на указатель скорости на панели приборов, а второй в блок управления раздаткой.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 18:11
Помучал раздатку. Ставлю пониженную-отпускаю сцепление еду на хх. Чек молчит. Добовляю оборотов-загорается. На прямой передаче чек загорается при трогании, так как скорость на хх выше.
Концевик сцепления прикручен мертво, срабатывает в первой четверти хода педали.
Последний раз редактировалось Серёжик Вт янв 28, 2014 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 18:34
Alex_VI
Прошу прощения. Под д.с. подразумевался датчик скорости, не концевик педали сцепления.
А маркировку датчиков скорости не подскажете?
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Вт янв 28, 2014 19:11
Серёжик писал(а):Alex_VI
Да я понял про дс уже давно.
Нет, про маркировку датчиков не подскажу.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 28, 2014 20:02
Серёжик, а к дилеру не пробовал обращаться с ДС?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт янв 28, 2014 20:36
Серёжик писал(а): Когда гонял к сервисменам по проблеме, ничего внятного ни сказать, ни сделать не смогли. Но жутко удивились, когда выдернули одну из колодок Д.С. а чек потух :shock: . И задались долгим и мутным вопросом : "Почему"?
это был опыт первого похода к ОД машина простояла неделю.Как выяснилось позже у ОД не было даже электросхем машины с новой РК. Пошел к другому, инженер погарантии спросил-А где у вас тут блокировка межосевого диференциала?при этом он тыкал пальцем в район рычага кпп. :P
Я ему честно ответить не смог.
Как нить надо время на них выкроить. :D
Александр1962
Машина: Уаз патриот АКПП
Сообщение Александр1962 » Ср янв 29, 2014 10:33
Всем добрый день. Тема новой раздатки не даёт покоя, поэтому решил зарегистрироваться.
NevT особое спасибо за фото. И сразу с просьбой, пока раздатка разобрана. Сейчас муфта легко передвигается от руки. Не могли бы Вы смоделировать ситуацию, как она будет передвигаться при вывернутых колёсах. То есть надеть хвостовик (можно без гайки), подсоединить задний кардан( можно на 2 болта), вывернуть передние колёса и попытаться сдвинуть муфту рукой. На старой коробке, в такой ситуации при вывернутых колесах, перед не включить не выключить. Я понимаю, что я много прошу :oops: , но очень хочется понять причину поломки, и играют ли какую роль синхронизаторы в данной ситуации...
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Ср янв 29, 2014 10:56
Сорри, если обсуждалось, некогда курить всю ветку: подскажите, реально сделать лифт подвески передней или проблемы будут с новой раздаткой?
И если реально - то хотелось бы метод и цифры увидеть)
Спасибо
Старшина
Сообщение Старшина » Ср янв 29, 2014 11:03
timofey.tretyakov писал(а):Сорри, если обсуждалось, некогда курить всю ветку: подскажите, реально сделать лифт подвески передней или проблемы будут с новой раздаткой?
Спасибо
Нет, лифт подвески невозможен, т.к. зазор между между передним карданом и траверсой трансмиссии составляет 3 см.
«Кардан» на Яндекс.Фотках
Соответственно лифт подвески приведет к уменьшению этого расстояния, а не стоит забывать об артикуляции переднего моста.
Старшина
Сообщение Старшина » Ср янв 29, 2014 11:04
Спасибо
SerSor
Сообщение SerSor » Ср янв 29, 2014 11:07
Спасибо
Как невозможен :shock: ? У меня перед-проставки 3см, зад 6см. Или это другое?
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Ср янв 29, 2014 11:23
а на каком расстоянии от выхода кардана из РАЗДАТКИ находится траверса? И какая длина этого кардана?
То есть если вспомнить геометрию - то я могу теоретически и на 10 см поднять подвеску, а кардан так и не уткнется в траверсу.
Короче по закону "плеча".
Или не прокатит?
Старшина
Сообщение Старшина » Ср янв 29, 2014 11:23
SerSor писал(а):
Старшина писал(а): Нет, лифт подвески невозможен, т.к. зазор между между передним карданом и траверсой трансмиссии составляет 3 см.
Вы меняли аммортизатор? речь идет об увеличении максимального хода передней подвески на разжатие. Если вспомнить геометрию, то изменение показанного на фото расстояния можно примерно оценить рассчитав косинус угла карданного вала к мнимой линии составленной от фланца переднего кардана к траверсе.
Установка проставок без замены аммортизатора, есть увеличение жесткости пружины и не более, так же как установка более жестких пружин. Под лифтом передней подвески мной понимается увеличение артикулляции подвески за счет замены упругого элемента и поглощающего аппарата.
Немного поправлю сам себя, вместо невозможен, выскажусь как нецелесообразен и незначителен.
П.с. фото сделано со стороны переднего моста.
