Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- mirlas
В электронике это самое фиговое. Когда должно работать и не работает. Куда копать, что делать.. Значительно более трудоемкий процесс отладки, чем в механике..mtsik писал(а):Вот и началось))) Сегодня включаю пониженную (все по инструкции) и хрен... Загорается 4wd check. В понедельник сдам, пусть разбираются
Patriot Limited Iveco 2011
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
А машина то в грязи еще не была?mtsik писал(а):Да. Но я думал что я не так включаю. Ан нет. Не во мне по ходу дело. Сырые они еще и сами толком не знают на заводе как это разруливать. Я не переживаю. Гарантия все исправить должна
А просто полный привод нормально включается?
Мдааа щас народ тему почитает и продажи упадут совсем)
Варианты то у них по сути два поменять раздатку или поменять машину в сборе , второе затратнее но проще и быстрее) А раздатку дооолго ждать придется.
СпасибоEd1986 писал(а):Искренне желаю чтобы все обошлось легким испугом...а не затянулось на несколько недель...mtsik писал(а):Да. Но я думал что я не так включаю. Ан нет. Не во мне по ходу дело. Сырые они еще и сами толком не знают на заводе как это разруливать. Я не переживаю. Гарантия все исправить должна
нет фото того бездорожья?myuaz781 писал(а):Сегодня испытывал свой УАЗ на бездорожье. Полный привод и пониженная включались и выключались без проблем. На пониженной тяга паровозная! Раздаткой нигде не цеплял. Ехать очень комфортно: в салоне тихо, подвеска непробиваемая. Так что новым УАЗом очень доволен.
или словами опишите глубину колеи и грязи пожалуйста.
Я вчера наконец забрал из сервиса машину по поводу глюков раздатки. Оказалось все-таки я был не прав. Короче алгоритм включения пониженной таков:
Рассмотрим на примере стоим и хотим включить понижайку:
1. Двигатель включен стоит нейтраль,сцепление не трогаем,
2.переводим в 4н ждем пока на панели загорится4н (пару секунд),
3.переводим в4L и держим до упора в крайнем правом положении напротив точечки 3-5 секунд (я засекал по часам на панели)
4. Затем отпускаем крутилочку и сразу же выжимаем сцепление ( скорость не включаем, в этом и была моя ошибка) и ждем когда загорится4L
5. Все!!!!
5. Все!!!!
- microamper
Я тоже стал обладателем патриота с даймосом. Загиб несуразный но в реальности смотрится не стак страшно как на фото. трос с оплеткой оочень жесткий, возможно металлическая оплетка, поэтому согнуть под другим углом его проблематично. раздатка все равно ниже. Померил от нижней точки раздатки до асфальта 32 сантиметра.e_v_e писал(а):Меня больше беспокоит загиб троса ручника. Несуразный он какой-то. Должен вдоль пола проходить. А тут петля да еще под карданом.
- blueskypilot
Блин,вот это мне сразу объяснили в салоне! Я удивляюсь нашим продавцам,почему Вас не научили в магазине пользоваться раздаткой? У них в голове похоже только навязывание разных допов.mtsik писал(а):Я вчера наконец забрал из сервиса машину по поводу глюков раздатки. Оказалось все-таки я был не прав. Короче алгоритм включения пониженной таков:
5. Все!!!!
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- microamper
Вчера полазил под своей новой машинкой
пофотал снизу в том числе лейблы на обоих карданах.
причесал проводку на раздатке, использовал обычные стяжки, стало немного получше.
фото в полном разрешении тут
http://my.mail.ru/mail/microamper/photo
Последний раз редактировалось microamper Чт авг 15, 2013 08:18, всего редактировалось 2 раза.
- microamper
Мне тоже обьяснили и дали распечатку с завода по включению на отдельном листочке, написано что менеждер ОБЯЗАН проверить показать и научить. К слову в машине уже новое руководство третьего издания и там ВСЁ есть про раздатку даймос. Теперь масло в коробке и раздатке одинаковое! То есть проблема перетекания если и будет то менее остро. А смешивание теперь пофиг.blueskypilot писал(а): Блин,вот это мне сразу объяснили в салоне! Я удивляюсь нашим продавцам,почему Вас не научили в магазине пользоваться раздаткой? У них в голове похоже только навязывание разных допов.
Кстати пониженная после выключения зажигания и снова завода двигателя остается включенной. НО! - она включена ровно до того момента пока не нажмешь сцепление - видимо мозг раздатки имеет защиту от дурака и выключает пониженную специально.
значит проблема программная и когда нибудь возможно ее кто нибудь решит.
- microamper
- Партизанский
Ссылка на скачивание нового РЭ размещена в первом сообщении на каждой странице и в специальной теме:mtsik писал(а):А как разместить руководство по эксплуатации - третье издание на форуме?. Там про раздатку то заводом как никак написано. Мне вчера в эл.виде скинули дилеры
http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... tml#488660
- microamper
сегодня дотумкал как обмануть мозг раздатки чтобы она не переключалась с пониженной на прямую после глушения и завода двига.
пример - вечером ставили машину в гараж, заезжая на пониженной, заехали ,заглушили и так все и оставили,шайбу не трогаем.
Утром приходим, сцепление НЕ ВЫЖИМАЕМ - только заводим машину - на панели все еще горит пониженная , НО! если после этого нажать сцепление - раздатка переключится на прямую передачу, чтобы этого не было сначала доворачиваем шайбу в нефиксированное правое положение, держим 3 сек, отпускаем. после этого можно выжимать сцепление и включать передачу, пониженная останется.
Минус метода - зимой в сильный мороз лучше заводить с выжатым сцеплением, но пониженная тогда выключится.
можно попробовать другую последовательность - включение зажигания, доворот и удержание шайбы, нажимаем сцепление и заводим.
- Ed1986
Хочу поинтересоваться у владельцев Патриотов с новой раздаткой и именно тех, у кого до этого был Патр с ручной РК -как оно вообще,разница ощутима? Ну я имею ввиду акустического комфорта. Про плюсы понижения в 2,5 это я конечно сам понимаю. Но реально ли стало тише? Просто у меня ручная РК, и она фактически не шумела пока в ней был заводской говнолин, только выла пока не прогретая зимой...но хрюков,бряков стуков не было. Появились только после замены на 75-140... Теперь катиться комфортнее?
- microamper
- microamper
r0mis
Мне кажется не карданы а сцепление брякает, так как у меня проявляется только при трогании и не полностью отпущеной педали сцепления дернуть сцеплением (в пробках например) или на кочках при неполностью отпущенном сцепленииmicroamper писал(а):бряки и стуки есть на новой , при низкой скорости на 1-2 передаче. похоже люфт карданов в главной паре
Здравствуйте ,
Подскажите пожалуйста, новая раздатка (DYMOS) для дизельных и бензиновых двигателей одинаковая для патриота (2013 год)? Т.е.меня интересует реле управления (черный цилиндр), он у бензиновых и дизельных двигателе висит там же и на такой же высоте от пола?
И как защитить это реле управления ?
- microamper
Это не так - только одна операция , довернуть и подержать. приэтом просто команда дается пониженную не выключать т.к. как включенной она все же остается.r0mis писал(а):Сорри, но по-моему весь этот танец с бубном ни что иное как повторное включение понижайкиmicroamper писал(а):включение зажигания, доворот и удержание шайбы, нажимаем сцепление и заводим - проверил этот алгоритм невыключения понижайки, тоже работает!
- marcon
Проблемы мне кажется нет ни какой.microamper писал(а):Это не так - только одна операция , довернуть и подержать. приэтом просто команда дается пониженную не выключать т.к. как включенной она все же остается.r0mis писал(а): Сорри, но по-моему весь этот танец с бубном ни что иное как повторное включение понижайки
Завёл двигатель-включил понижайку, если надо.
Зимой, по скользким дорогам на обычной раздатке еду-щупаю рычаг раздатки периодически - в каком она положении (привычка такая...) А тут-сигнализация световая-подозреваю работает от датчиков положения в раздатке. Брод заявлен 0,5 м. Т.е. моторедуктор раздатки с вводом в него проводов-по идее в воде должен работать. Будем ждать от обладателей нового девайса отзывов после более длительной и грязе-водяной эксплуатации. Надеюсь, что будет всё ОК!!!!!
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- KoT_BacbKa
Сегодня разговаривал с нашим сервис-инженером он же инженер-консультант (дилер КИА) по поводу надёжности корейских РК с эл.управлением. В целом замечаний больших нет. Только требует повышенного внимания и контроля моторчик включения понижайки. На каждом ТО его проверяют на предмет работоспособности.
По поводу "ушей" или двух кронштейнов торчащих снизу раздатки, никакой смысловой и функциональной нагрузки для Патрика они не несут. На корейских кроссоверах к ним крепится балансир ("бублик"). На УАЗе его видать установка не предвидится, так что можно брать в руки болгарку и смело отрезать. Либо ждать когда их на бездоре отломает. Хорошо если ровно, а не с куском корпуса или крышки РК.
- microamper
Да тарахтит и еще как, если все прогрето, но тут некорректно спрашивать про раздатку - тарахтит явно первичный вал коробки имеющий люфт в подшипниках и несоосность корейского картера коробки и маховика двигателя.
Вообще это идиотизм - раньше на 417, 421 вообще двигатель шел в сборе с картером сцепления обрабатывался вместе и запрещалось его даже откручивать чтобы не нарушить центровку. и таких проблем с биением не было. сейчас двигатель делает ЗМЗ , а картер с коробкой китайцы, и каким то образом это должно все стыковаться без биений, да это в принципе невозможно.
- Эксгуматор
- microamper
