Новая раздатка Dymos - хорошо или плохо?
Для ваших условий эксплуатации - какая раздатка лучше?
Старая отечественная с механическим подключением
441
64%
Новая китайская с электрическим подключением
250
36%
Всего голосов: 691
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 22:53
dmitriyvorl писал(а):Я так понял, что ...
Вот-вот, каждый понял так как хотел это увидеть. А в итоге так и нет пока еще ни одного факта, когда бы раздатка оставила в грязи без полного привода :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср окт 23, 2013 22:57
Вот ошибки мозгов нарыл
P0500-Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля
P0562-Пониженное напряжение бортовой сети
P0563-Повышенное напряжение бортовой сети
P062F-Неисправность энергонезависимой памяти данных EEPROM контроллера
P07A3-Провал или неравномерность в работе трансмиссии 4WD
P07A5-Неисправность 4WD-Энкодера или неверное положение мотора
P0838-Короткое замыкание на массу в цепи 4WD-переключателя РК
P0A1B-4WD-мотор неисправен или неисправна его цепь управления
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 23:03
Плохо что смотреть ошибки пока нечем. Несмотря на заявления представителя Мультитроникса их С-580 пока не конектится к контроллеру раздатки. Да и официалы не знают, что с ошибками делать, так как от завода не получили описаний по устранению неисправностей. Пожалуй, на данный момент это самый существенный недостаток новой РК.
Кстати, сами мозги раздатки в Москве уже купить можно, но у неофициалов.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср окт 23, 2013 23:07
Интересно как эта ошибка диагностируется - "P07A3-Провал или неравномерность в работе трансмиссии 4WD" и что это значит?
SerSor
Сообщение SerSor » Ср окт 23, 2013 23:52
dmitriyvorl писал(а):Интересно как эта ошибка диагностируется - "P07A3-Провал или неравномерность в работе трансмиссии 4WD" и что это значит?
Чес слово как дети малые. Ну давайте еще тему создадим и будем обсуждать планируемые в будущем подушки безопасности. Их неисправности, где купить и т.д. Рано пока выводы делать по поводу РК, есть те кто против, кто за и кто воздержался. Давайте решать проблеммы по мере их поступления, а не создавать вымышленные и пытаться эти вымышленные проблеммы решить вымышленными способами. Конечно, ИМХО, тема на данный момент времени себя исчерпала.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт окт 24, 2013 06:17
dmitriyvorl писал(а): Вот ошибки мозгов нарыл
Очень интересный вопрос.
В отличие от нормальной механической, на новой китайской электрораздатке появляется целая группа проблем с "мозгами" и электрикой управления, часть из которых не диагностируется и скорее всего ремонтом устраняться не будет - только заменой элРК или управляющей электроники в сборке.
На этот важный момент также следует обратить пристальное внимание выбирающим Патриот :wink:
Сообщение 191 » Чт окт 24, 2013 06:31
r0mis писал(а):Плохо что смотреть ошибки пока нечем. Несмотря на заявления представителя Мультитроникса их С-580 пока не конектится к контроллеру раздатки. Да и официалы не знают, что с ошибками делать, так как от завода не получили описаний по устранению неисправностей. Пожалуй, на данный момент это самый существенный недостаток новой РК.
Ошибки АВС тоже нечем смотреть, кроме как дилерским сканером, и это учитывая то, что АВС ставится с 2007-го года. Спрашивал у Микролайна, почему? Толком не ответили.
leo2
Сообщение leo2 » Чт окт 24, 2013 07:30
580 мулттитроникс их замечательно видит.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 24, 2013 12:54
Это ваш выбор, каждый выбирает на основе своих критериев, что вовсе не означает, что e-Рк хуже механической. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт окт 24, 2013 20:24
Долго читаю.. и внесу свои 5-ть копеек... Верно, что Патриот не трофи машина и не зачётный гряземес для ТР(2-3)... Слишком тяжёлый. Это просто большая комфортная машина за вменяемые деньги. Говорить, что новая раздатка не переварит 33 Колеса -бред сивой кабылы!!!!!!! 409 мотор не переваривает 32 колёса!!!! Что , по этому поводу тишина???!!!! Нормальная раздатка, с нормальным понижением... Забыли как раньше выбивало пониженую??? Что про это молчим? Нечему в ней ломаться! Нормальная раздатка для 99% пользователей. И сему показатель - отсутствие конкретных отзывов о поломке.. Кому надо, тот действительно переделает не в убыток себе... цена вопроса равна нормальной пневмосистеме....т.ч. говорить об этом смысла нет. Провода...мотор привода.. Много из Вас в ГОВНАХ оторвали провода от АБС... пластиковые трубки от бензовака... тормозные шланги... ??? ИМХО - завидуйте молча! :)
SerSor
Сообщение SerSor » Пт окт 25, 2013 19:19
Я вот сегодня наслаждался поездкой по сырому полю на полном и третьей передаче. Тишинааааа :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 26, 2013 14:07
Разговаривал с представителем нашего местного диллера, в неофициальной беседе. Как раз упоминали этот злополучный переключатель, так мне было сказано, что включается только индикатор, причём даже при нажатии(преднамеренном) на пластик рядом крутилкой и ПМ невключался, включался только индикатор на приборке.
Может там отдельные контакты на включение индикатора и самой РК?
Вот бы кно нибудь опыт провёл :)
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Сб окт 26, 2013 14:26
Не знаю как индикатор,а с отключенными хабами тряхануло на моем, в районе раздатки, прилично :o
r0mis
Сообщение r0mis » Сб окт 26, 2013 17:16
leo2 писал(а):Разговаривал с представителем нашего местного диллера, в неофициальной беседе. Как раз упоминали этот злополучный переключатель, так мне было сказано, что включается только индикатор, причём даже при нажатии(преднамеренном) на пластик рядом крутилкой и ПМ невключался, включался только индикатор на приборке.
Ерунду ваши представители дилера сказали. Если только лампочка загорается, то откуда удары в трансмиссию при ее загорании? Я к свои дилерам когда приезжал с этой проблемой, то пока мастер-приемщик сам на моей машине в ремзону заезжал, то в повороте передок подключился внезапно. После такого удара у мастера уже и причин не осталось чтобы отмазаться типа это только лампочка загорелось.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб окт 26, 2013 17:54
Позавчера такое же услышал. Возможно, у того же диллера. Или это происки и заговор :shock: :lol: !!!
Индикаторы на панели включает всё таки контроллер раздатки, исходя из своего состояния. Это видно по задумчивости включения индикатора режима 4L. От крутилки сразу бы включался.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб окт 26, 2013 17:56
Подкидную немного на вентилятор :D В семье вторая машина - сузуки Джимни , как раз с электрических приводом раздатки, правда японской и включается кнопкой,а не крутилкой :D таки уазовский рычаг ГОРАЗДО удобнее, функциональнее и честнее! Всегда знаешь, включилась она или нет, да и включение более быстрое. Особенно прочувствовал сегодня, подключая передок на льду на джимке, понял, что теряю контроль над дорогой, смотря на значок подключения полного привода, а иначе в этом сразу не убедишься.
leo2
Сообщение leo2 » Сб окт 26, 2013 18:07
За что купил, за то продаю.
Сам слежу за темой и надеюсь завод решит эту проблему не включением паяльника в комплектацию, а как нибудь по умному :D
r0mis
Сообщение r0mis » Сб окт 26, 2013 18:21
По-умному, там всего лишь надо подпружинить контакт, который скользит по неподвижным сегментам.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб окт 26, 2013 18:35
Наблюдая эволюцию кнопок и крутилок от не безизвестного завода с 2000 года, решение проблемы
leo2 писал(а): ..., а как нибудь по умному :D
в данном случае не совсем уместно. Точнее-экономно :o . Паяльник денег стоит!
Пират
Сообщение Пират » Сб окт 26, 2013 18:42
pickupчик писал(а):В семье вторая машина - сузуки Джимни , как раз с электрических приводом раздатки, правда японской и включается кнопкой,а не крутилкой :D таки уазовский рычаг ГОРАЗДО удобнее, функциональнее и честнее! Всегда знаешь, включилась она или нет, да и включение более быстрое. Особенно прочувствовал сегодня, подключая передок на льду на джимке, понял, что теряю контроль над дорогой, смотря на значок подключения полного привода, а иначе в этом сразу не убедишься.
Золотые слова. :yes: :good:
r0mis писал(а):По-умному, там всего лишь надо подпружинить контакт, который скользит по неподвижным сегментам.
Если УАЗ пытается приблизится к нормальным иномаркам, то зачем мне такие телодвижения, подкручивать что-то ? :no:
Как говориться - Деньги плаченны :wink: :lol: Давай товар надлежащего качества. :D
Ну, а коли делать не можете, то и не беритесь. :yes:
Клепайте старое, доброе, надёжное. Что любой человек, на коленке, в лесу, пьяный с помощью кувалды и богоматери починить может. :yes:
Alvo
Сообщение Alvo » Сб окт 26, 2013 23:35
I.K. писал(а): Я бы тоже не прочь сменить раздатку на Даймос, но торопиться не надо, нужно подождать пока пройдут детские болезни новой раздатки.
Это понятно, что надо подождать. Но уже сейчас понятно что это не на раз-два сделается. Ну допустим что включение можно и тумблером сделать, а кто случайно будет втыкать понижайку на ходу - сам дурак. Есть другие вопросы, два как минимум:
1. Что делать с ручником. Выкинуть - не предлагать. Или заодно и менять задние тормозные механизмы? Это плюс к цене.
2. Пройдет ли передний кардан через старую поперечину? Или ее пилить придется с наваркой чего-то снизу?
То бишь вопрос в цене, поскольку переделок может оказаться немало. И лично для меня получается так - если это 50, то я точно буду переделываться, если 100, то буду крепко чесать репу, если больше 100 - то нафиг, буду продолжать слушать песни старой раздатки.
Алексей
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 30, 2013 10:49
Заезжал на днях в салон, посмотрел на эту крутилку. Поставлена такая же как и на климате, но уже вся раздолбанная, при переключении заедает, перекашивается. Сложилось негативное впечатление, причём не к РК, а к самомой крутилке.
У кого пробеги уже накатались, как живучесть этой крутилки?
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср окт 30, 2013 15:46
Пробег более 5000 км. У меня ничего не раздолбано,не заедает и не перекошено. Иногда(на холодную) загорается 4Н. Пока жду что придумают дилеры,сам пока не лазил в крутилку.
С РК все прекрасно,работает бесшумно,а проблему с переключалкой рано или поздно решат либо официально у дилера ,либо на форуме нашим колхозным методом. Защиту я уже внедрил. Она закрывает и РК и КПП и ни о каком повреждении проводов и корпуса новой РК с такой защитой быть не может.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Пират
Сообщение Пират » Ср окт 30, 2013 16:04
Ну.... Так-то броня.
Да и что обсуждать-то, коли сейчас идёт только электрораздатка. Надо думать, как ей мозги вправлять с переключением, а не обсуждать насколько она плоха. :wink:
И сразу думать, как ей понижайку занизить. :yes:
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Ср окт 30, 2013 16:16
blueskypilot писал(а):...Защиту я уже внедрил...
Зачётно! Так уже мона ездить! :D
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
binom25
Сообщение binom25 » Ср окт 30, 2013 16:50
Защита понравилась, смотрится отлично! :good:
Сообщение luchsergey » Ср окт 30, 2013 17:08
binom25 писал(а):Защита понравилась, смотрится отлично! :good:
Это же самое главное!!!:lol:
А вообще теперь под таким уазиком не пролезешь поди с такими занижениями типа там шприцануться,гайки покрутить ,лежа на земле?
Хотя тяги разовые,крестовины наверняка тоже...
я пригнуввшись под своим прохожу.
Пират
Сообщение Пират » Ср окт 30, 2013 17:11
luchsergey писал(а): теперь под таким уазиком не пролезешь поди с такими занижениями типа там шприцануться,гайки покрутить ,лежы на земле?
33-и катки спасут положение.
Если РК выдержит :wink:
Сообщение luchsergey » Ср окт 30, 2013 17:21
на 33-х я и пригибаться перестану :)
Пират
Сообщение Пират » Ср окт 30, 2013 17:26
Так о машинах с чайна РК речь :lol:
Сообщение luchsergey » Ср окт 30, 2013 17:28
а серьёзно просвет до этой суперзащиты хотяб как на моей пузотерке для езды на работу : гранте акпп до самой нижней точки(у неё поддон акпп) есть?
kev78
Сообщение kev78 » Ср окт 30, 2013 19:40
недавно встал у меня вопрос по смене машины, у меня приора, хотел брать патра, но с появлением электрической раздатки... в голове все перепуталось. как быть с новой раздаткой зимой? я живу в небольшом городке, зимние дороги просто пипец.... мягко говоря, чистятся редко . предпологал, что воткну передний мост в начале зимы... и до весны! а у новой раздатки, я так понял, подключение переднего моста возможно лишь на короткое время :( и как быть... ват теперь вопрос, успею я продать свою приорку и взять кредит на покупку патра со старой раздаткой, или пролечу с мечтой покупки почти идеального автомобиля для себя ? вот такая встала передо мной проблема:( не судите за ошибки, пишу с мобилы :)
kev78
Сообщение kev78 » Ср окт 30, 2013 19:52
а может мне все же не торопиться, посмотреть как люди откатают зиму на новой раздатке, а там видно будет, вот только боюсь патров со старой раздаткой уже не останется :(
что скажите ?
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 30, 2013 19:52
kev78, что старая, что новая раздатка работают по одной и той же схеме парт-тайм, то есть из-за отсутствия межосевого дифференциала передний мост подключается только при движении по покрытиям, допускающим проскальзывание колеса. Можно ехать на полном приводе по скользкой дороге, мокрому грунту, песку, траве. Не рекомендуется движение на полном приводе по твердым сухим покрытиям, типа асфальт, бетон. Время же включения передка что на старой, что на новой раздатке неограничено и определяется исключительно состоянием дорожного покрытия.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Ср окт 30, 2013 20:06
kev78 писал(а):а может мне все же не торопиться, посмотреть как люди откатают зиму на новой раздатке, а там видно будет, вот только боюсь патров со старой раздаткой уже не останется :(
что скажите ?
А они еще есть в продаже? А кто сказал что передний мост самоотключается, по моему тут все пишут что он самовключается :) ...вроде как даже при неработающей крутилке всегда полный привод... И если есть еще Патры со старой раздаткой, почему не взять? Важен акустический комфорт?
CHY
Сообщение CHY » Ср окт 30, 2013 20:13
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср окт 30, 2013 21:40
Во второй интересной статейке описывается как автор включал понижайку :) Простите великодушно,но прежде чем сесть за руль такого автомобиля очень немешало бы почитать сначала инструкцию. Кроме этого надо быть дебилом что бы при включении понижайки на новой РК у тебя возникли какие то сложности. Да крутилка глючит,но новая РК здесь совсем не причем.
Мой бортовой журнал
Alvo
Сообщение Alvo » Ср окт 30, 2013 22:47
kev78 писал(а): предпологал, что воткну передний мост в начале зимы... и до весны! а у новой раздатки, я так понял, подключение переднего моста возможно лишь на короткое время
Вот даже интересно, откуда берутся такие высказывания? С какого было решено про кратковременное включение переднего моста? Первоисточник в студию!
А по делу - именно так и ездить будешь, осенью воткнул, весной выткнул. Ежели по снегу и льду ездить, не по чистому асфальту.
Алексей.
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт окт 31, 2013 04:34
kev78 да нет, ты не прав. коротко временое только понижайка. а полный привод просто не рекомендуется на сухой дороге так как дефа нет. это тот же парк тайм как и на старой раздатки, только цепи в место шестеренок
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт окт 31, 2013 05:53
kev78 писал(а):а может мне все же не торопиться, посмотреть как люди откатают зиму на новой раздатке, а там видно будет...
Конечно, лучше подождать.
Если уже сейчас на новых Патриотах с китайской электрораздаткой Dymos у многих на асфальте самостоятельно подключается полный привод или не включается понижайка (на склонах, например) - то после первой зимы и весенней грязи количество недовольных китайской элРК увеличится, выявятся новые неисправности и недоработки и можно будет более осознанно решить - что покупать.
SerSor
Сообщение SerSor » Чт окт 31, 2013 06:31
Что значит на короткое время? :D Внимательнее надо форум изучать, тем более если патра брать собираешься. Как крутилку поставил так и будет, исключением только понижайка, после того как машину заглушил, т.е если заводить бушь без выжатого сцепления, то с понижайки на полный перескачит.
SerSor
Сообщение SerSor » Чт окт 31, 2013 07:00
И, конечно, лучше подождать, а то пока ведь рама еще есть, два моста, полный привод, понижайка :wink: , все это и еще много других конструктивных особенностей данного авто влияют на качество передвижения по автомобильным дорогам, и да же (невероятно) вне их!!! Вот через N-ое количество времени введут качественную покраску, поставят подухи везде, залижут кузов, сделают независимую подвеску, ну и после многочисленных писем "староверов" директору УАЗ, премьеру и призеденту РФ вернут таки механическую раздаточную коробку! Вот тогда и надо будет покупать.
Если серьезно, тут дело каждого, хочешь бери, нет - и ненадо. Инфы на форуме предостаточно. Ты же друга по советам других не будешь выбирать, а Патр - друг!!! Верный. Надежный. Друг. 8)
Пират
Сообщение Пират » Чт окт 31, 2013 07:05
Партизанский писал(а): после первой зимы и весенней грязи количество недовольных китайской элРК увеличится, выявятся новые неисправности и недоработки и можно будет более осознанно решить - что покупать.
После зимы, уже поздно будет. :yes:
Запасы нормальных машин, истощенны и скоро закончатся.
Останется только китайчатина. :wink:
Сообщение luchsergey » Чт окт 31, 2013 09:45
после зимы врядли появятся порванные в лесу цепи,хотя они и после лета не особо появились,видимо перестали пользователи в лес кататься-боятся.
Дeниs
Сообщение Дeниs » Чт окт 31, 2013 09:58
kev78 писал(а):а может мне все же не торопиться, посмотреть как люди откатают зиму на новой раздатке, а там видно будет, вот только боюсь патров со старой раздаткой уже не останется :( что скажите ?
Ждать или не ждать. Брал УАЗ весной 2013, имхо в крайней нормальной (на данный момент) комплектации: новый салон (с исправленными косяками магнитолы, управления климата) и старая раздатка. Долго думал над новой раздаткой, время не играло роли, мог бы если надо в пределах года ждать :) . В итоге остановился на старой, которая оказалась ожидаемо удобной и тихой, мечтаю, что и надежной.
Сейчас убеждаюсь в правильности выбора т.к. появилось много лишнего и нового, кроме самой раздатки. Как известно все новое на заводе ставится кое-как и мучает владельца (откройте любой раздел форума). Потом тяжело и долго завод косяки исправляет т.е. опять же судя по моей старой раздатке - всё просто идеально по шумовым харктеристикам, в сравнении с предыдущими годами выпуска, даже шумоизолировать ручку мысли не возникают.
Если покупать вот прям сейчас, то я бы опять остановился на своей комплектации, пока она есть в наличии (от добра добра не ищут). Ждать серьёзных отзывов о новой раздатке (так же зимний пакет, ручной тормоз, кардан, отопитель и.т.д.) это до конца весны. А там уже и обещанная серьезная модернизация не за горами. Тем более, долгоиграющие косяки (уплотнители дверей, противотуманки, бачок и трубки омывателя, шумоизоляция, грунтовка и покраска, а главное качество сборки) завод в этой «модернизации» не исправил.
Сообщение luchsergey » Чт окт 31, 2013 10:05
Новая чина рк поменяла выбор дорог и направлений.с ней патр уже не лесной или авто выходного дня ,те уже не на все случаи жизни.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Чт окт 31, 2013 10:12
ой, да ладно вам, ждем отзывов о новой РК...
Дeниs
Сообщение Дeниs » Чт окт 31, 2013 11:53
blueskypilot Под лишним я понимаю вообще все эти танцы вокруг новой раздатки и изменений в салоне, вместо устранения долгоиграющих косяков. Мне хватило первых нескольких месяцев владения машиной, чтобы понять это (хотя я езжу по трассе от 500км. за каждые выходные, с оборотами за 3,5 - это к вопросу шумности старой раздатки).
Вообще я честно думал, что это маркетологи так не умело поработали. Сейчас я согласен с Пиратом и думаю, что это действительно связано лишь с удешевлением производства.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт окт 31, 2013 12:06
Дeниs писал(а):blueskypilot Под лишним я понимаю вообще все эти танцы вокруг новой раздатки и изменений в салоне, вместо устранения долгоиграющих косяков. Мне хватило первых нескольких месяцев владения машиной, чтобы понять это (хотя я езжу по трассе от 500км. за каждые выходные, с оборотами за 3,5 - это к вопросу шумности старой раздатки).
исправление долгоиграющих косяков, это прежде всего повышение качества, переход на другие детали и комплектующие, а это приведет к резкому удорожанию авто... дорогой уазик не кому не нужен, сами подумайте, что купит обыватель УАЗ Патриот или Митсубиси Паджеро Спорт если они будут по цене одинаковы?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт окт 31, 2013 12:43
Вставлю свои 2 копейки :)
По моей статистике, утверждение о надёжности старой РК - миф. Я ей когда-то давно тоже скрутил башку в практически безобидной ситуации - попытке влезть на крутой глиняный подъём. В патриотовской раздатке много уникальных компонентов, несовместимых со старыми УАЗами. Одну из таких запчастей мне тогда добыть не удалось, и пришлось внедрять внутренности от прямозубой раздатки.
Так что о простоте и дешевизне ремонта раздатки я бы не говорил.
В то же время КПП Dymos работает безотказно (тьфу-тьфу-тьфу) и радует чёткими переключениями (и клацаньем рычага :) ), бесшумностью работы.
Если РК их производства настолько же приятна - я бы при покупке нового Патриота о механической и не думал.
Низкая надёжность крутилки переключения режимов - ну блин, у этой машины не может не быть косяков :D По-моему на заводе есть специальный инженер, отвечающий за ложку дёгтя. За это надо гасить их по гарантии. Либо организовать резервный вариант переключения, если машина будет эксплуатироваться в далёких от цивилизации местах.
Передаточное число 2,5 против 1,94 - тоже существенный плюс.
Цепь в раздатке? Ну и пусть себе будет цепь. Как будто это единственная машина с цепной раздаткой.
Главное чтоб качество узла было хорошим. Соответственно надёжность.
