Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
- /Ого/
А кит 2,5 это другая шестерня включения повышенной/пониженной и пром вал с шестернёй?Ep писал(а):кит 3.3 -15 тыр.
кит 4.2 =3,3 + кит 2,5 = 24 тыр
- /Ого/
Ну если вот это моё предположение верноk19 писал(а):как это 3.3 +2.5 ??? Там чего два комплекта сразу надо засовывать?
то похоже на то./Ого/ писал(а):А кит 2,5 это другая шестерня включения повышенной/пониженной и пром вал с шестернёй?
Сергей из Ижевска
- /Ого/
Чтоб все поняли попробую описать как работает раздатка.
1. Задний привод:
Шестерня включения повыш/пониж в соединении с выходящим валом на задний кардан на котором косозубая шестерня. Косозубая шестерня постоянно в зацеплении с косозубой шестернёй пром вала, та в свою очередь с косозубой шестернёй вала кардана переднего моста. Все выше перечисленные шестерни крутятся.
2. Полный привод:
На валу переднего моста включается муфта жёстко соеденяя вал с косозубоу шестернёй.
3. Нейтраль:
Шестерня включения повыш/пониж выводится из зацепления с входящим валом заднего кардана.
4. Пониженая передача:
Шестерня включения повыш/пониж вводится в зацепление с прямозубой шестернёй пром вала и через вал и косозубую шестерню пром вала, движение передаётся на косозубые шестерни переднего и заднего мостов.
Как то так. :)
1. Задний привод:
2. Полный привод:
3. Нейтраль:
Как то так. :)
- /Ого/
Откуда ты знаешь? Просто эта проблема выявляется и устраняется ещё до установки РК на машину. :)А какой кит ставили? Тот где 3 шестерни или тот где 2?
Сергей из Ижевска
вот и я не знаю откуда берется недовключение на некоторых автомобилях.
скажем ЕРс отправлял комплект с переваренными венцами - а доноры шли заводские - такой косяк выплыл.
Более такого не встречалось на комплектах-самоварах
Сейчас тоже раз-на раз не приходится - может кто идею подскажет.... а то у меня паранойя будет - проблемы нет,но она как бы есть....
- samael
Сегодня забрал машину, проверил, недовыключения нет. На заднем приводе тишина на пп немного подвывает, прикатываю.
http://narod.ru/disk/40395625001/DSC01173.rar.html
инструкция
инструкция
- Max 533
не совсем понял, как воет ,на ПП или на заднем?samael писал(а):Сегодня забрал машину, проверил, недовыключения нет. На заднем приводе тишина на пп немного подвывает, прикатываю.
инструкция
поясни плиз, для меня важно отсутствие звуков на заднем, на ПП и понижайке пусть воет скока влезет :) ,меня пока останавливает тока этот вопрос...
А я вчера тоже перебрался на 3.3.
Шестерни с вареными венцами (сделана 100% копия с КИТа ижевского 3.3, на заводе который занимается изготовлением коробок, с соблюдением техпроцессов).
Все работает, но гремит пока ужасно.
На заднем приводе, кстати, тоже шумно очень получилось. Причем звуки такие же как на полном.
Тресков никаких нет как на видео показывали выше, просто общее жужжание и мелкий дребезг ручки. Ну выглядит примерно как просто на полностью убитой РК.
Но при сборке наткнулись на мелкий недочет. Шестерня привода переднего моста (та на которую муфта налазит), оделась на игольчатый подшипник с некоторым усилием. И крутилась там довольно туго от руки.
соответственно предполагаю, что наверное имеет место "прихватывание" переднего кардана даже на заднем приводе.
Как думаете, прикатается оно со временем, или может сжечь игольчатый подшипник ?
Масло на обкатку влил ZiC 80w-90.
- Hiv
У меня приработалось. Практически не слышно. А на счет игольчатого подшипника, незнаю. А почему, видя что туго крутится, не нашли причину? Может поменять надо было подшипничек? Или несоответствие размеров? Или при сварке повело?hc2hunter писал(а): Все работает, но гремит пока ужасно.
- /Ого/
А не подскажешь, сколько вышла работа по деньгам?samael писал(а):Сегодня забрал машину, проверил, недовыключения нет. На заднем приводе тишина на пп немного подвывает, прикатываю.
инструкция
Скорее всего мелкое несоответствие размеров.Hiv писал(а): У меня приработалось. Практически не слышно. А на счет игольчатого подшипника, незнаю. А почему, видя что туго крутится, не нашли причину? Может поменять надо было подшипничек? Или несоответствие размеров? Или при сварке повело?
Повело скорее всего не при сварке, а при сборке шестерни, т.к. использовалась горячая посадка.
Да и вообще бох его знает, как оно там реально себя ведет, ведь при сборке вал и подшипник были горячие (с пылу с жару), а шестерню мы примеряли холодную, которая валалясь 2 дня в багажнике при -20. Поэтому вместе может у них теперь правильное тепловое расширение.
Просто интересно, на сколько вредно для игольчатого небольшое пережатие. Прикатается он или издохнет?
Еще такой вопрос, на сколько глубоко роликовые подшипники садятся в корпус? Может я банально не дочистил сварку с шестеренок, и она где-то трет просто о борт раздатки?
Ну вот например хорошо видно на фотке выше что я имею ввиду (на шестерне переднего моста).
Еще сегодня обнаружил с утра. Первый километр раздатки в машине как-будто и нету... Все красиво и идеально! Шумов нет!
А потом уже начинает жужжать постепенно :) Жужжать, повизгивать... Ну и потом выходить на номинал своего жужжания по мере разгона масла :D
Сергей из Ижевска
Да, конечно.Ep писал(а):ты же наверняка их сначала нарезал, а потом приварил. или не так дело было?
Были сделаны круглые заготовки, на которых нарезаны зубы зуборезом (это стандартная операция, ведь зуб он описывается довольно простой формулой).
Потом горячая посадка на старое основание, проварка по периметру для надежности, проверка балансировки + на биение.
Ладно, я понял, тут обсуждается продукция одного единственного человека.
Чужой опыт неинтересен, какой бы он ни был...
Бизнес, видимо, превыше идеи..., а жаль...
Сергей из Ижевска
уважаемый, давайте не будем переходить на личности - бизнесом это назвать пока трудно, да и если посмотрите сначала темы, как всё начиналось - поймете.hc2hunter писал(а):Ep писал(а):
В вашем случае конкретно могу сказать, что где-то ошибка в пятне контакта - раз идет шум на заднем приводе. Возможно, после прикатки и заткнется
- Ep
не, ты не понял - ты задаешь вопрос об изделии, которое никто тут и в глаза не видел и хочешь чтоб тебе рассказали почему оно работает не так, как сходные изделия у других людей. тебе ответили - потому что. я думаю, это правильный ответ, учитывая объем исходной информации об твоих шестеренках.
хочешь чтоб меньше жужжало - делай тихую ручку. это реально поможет. что-то умнее посоветовать, имхо, трудно.
