Жужжание при задней на понижайке.
- Alex[BY]
Обнаружил нечаяно. Разворачивался в лесу между горок.
Включаю понижайку, начинаю движение задом. При полностью отпущеном спепление если малость поддать газу, то появляется какое-то очень громкое жужжнание.
Потом попробовал тоже самое на ровном месте. При движении задом со скоростью примерно 10км/ч тоже жужжжит. Где-то в районе переднего моста или коробки.
Это нормально? Похожий звук у меня на ВАЗ 2107 наблюдался при движении задним ходом. Но тут очень громкий звук. Из кабины слышно.
- Alex[BY]
вперед не жужжит
Вперед так не жужжут. Для моего уха можно сказать вообще не жужжит. Я слышу только звук мотора и чуток дребезг из раздатки.kom писал(а):А что - передним ходом она у тебя не жужжит?![]()
Это юмор? Как это "мяу-мяу-мяу"?kom писал(а):На второй и выше - не говорит "мяу-мяу-мяу"?
В этом я не сомневаюсьkom писал(а):Да ты просто тогда счастливый человек...
Re: Жужжание при задней на понижайке.
Короче, думаю что да :PAlex[BY] писал(а): Это нормально?
Наоборот, если б не жужжала вообще, стоило бы подумать - не сломалось ли что... :D
- Alex[BY]
Специально провел вечером экскримент.kom писал(а): Короче, думаю что да :P
Посыпаю голову пеплом. Таки на понижайке вперед тоже жужжит. Но у меня не жужжит :). Я, наверное, ездить на понижайке не умею.
Просто включал первую и пытался очень быстро набрать обороты. В итоге момент жужжания проскакивал.
По скудоумию, наверное, я считал, что понижайка придумана для того чтобы передать больше мощности на колесики. А большая моща получается когда обороты на этой машинке от 2500 и выше. Ну а как всем тут известно после 2000 оборотов раздатка уже почти не жужжит. :)
Спасибо за науку и объяснения.
Как говорится "счастливы неведущие" :)
