Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт ноя 30, 2012 08:22
Max 533 писал(а):
мне б тожж тюбик заказать, чета шумит зараза, проехал многа, но не угомонилась, гораздо громче чем штатная, чуть раньше передачу ткнеш- рыкает, аж страшно :) ,шум только на заднем, на пп и пониженной поет :) , красиво так....
напоминает проблему с муфтой включения переднего моста - осевое смещение муфты от нагрузки. Лечится сдвиганием штока и прихваткой на сварку. Можно попробовать рычаг отжать на заднем приводе в обратную сторону - шум должен исчезнуть.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт ноя 30, 2012 08:31
Пират писал(а): Так... поподробнее. В чем разница между сериями ? Как определяется ?
И ещё, что там с 2,8 ?
разница в сериях - связана с конструктивом эвольвентного зацепления.
2.8 - народ юзает, претензий не слышно.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт ноя 30, 2012 09:48
[QUOTE=Konst nk;2838434]Коля , дружище , а тебе никто и не говорил , при покупке, что это ИЖ-Техно !!! было честно заявленно -- что это Ульяновск http://www.autogur73.ru/index.php?id=371! так что какой контрафакт ? [/QUOTE]
Уважаемые покупатели, в последнее время участились случаи звонков с претензиями на качество продукции Иж-Техно, все жалобы на один и тот же момент - ломается вал заднего моста. Приходится расстраивать покупателей тем, что данная продукция не имеет никакого отношения к компании Иж-Техно. Будьте бдительны при покупке, покупайте только у официальных дилеров.
ПС: на фото комплекты 3.26 и 2.9 (не ижевские)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 10:08
У меня шестерёнки из вашего комплекта выглядели более достойно в плане обработки 8) Это очень похоже на сыромятину :(
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт ноя 30, 2012 10:12
Zmei писал(а):У меня шестерёнки из вашего комплекта выглядели более достойно в плане обработки 8) Это очень похоже на сыромятину :(
не сыромятина, но по качеству изготовления - увы,увы,увы
у нас таких хвостов уже штук 5, коллекция набирается.
ПС: насчет наклеек - доставим почтой России в конверте до потребителя!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 10:22
Сергей из Ижевска писал(а): ПС: насчет наклеек - доставим почтой России в конверте до потребителя!
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт ноя 30, 2012 22:01
не, эт я вылечил :) , не цепляет...дребезг есть, такой звонкий, впечатление такое, что шестеренка переднего моста некрасиво крутится на игольчатом подше , брякает ,если крутить до 2700, то звука этого нет, если крутить до 2200 и переключатся, рыкает :(
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт дек 11, 2012 07:43
Установил понижайку 3,3 масло влезло только 600гр. у всех так?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 07:55
Фартовый_ЕКБ писал(а):Установил понижайку 3,3 масло влезло только 600гр. у всех так?
в общем и целом - так и должно влезть, учитывая доработки картера и увеличенные шестерни. Но если есть возможность долить грамм 200 масла, то будет просто идеально.
inventor
Сообщение inventor » Вт дек 11, 2012 07:58
Не проверял, но масла входит действительно меньше. Я с разгона вдуваю шприцом побольше масла и быстро затыкаю пробку. Масло густое, поэтому во время установки пробки много не вытекает. Но ворон все же в этот момент считать не рекомендуется.
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 11, 2012 08:30
Всё верно.
Закон Архимеда в действии)))
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт дек 11, 2012 09:03
Спс. Леонид привет!
serzic
Сообщение serzic » Вт дек 11, 2012 09:11
А вот тут пожалуйста поподробнее....
Мой случай
Проехал с комплектом 3,3 уже 4 т.км на 4 и 5 ой передачах начиная с 2000 обротов начинается металический рокот.
Такое ощущение что какая то шестерня в раздатке "гуляет" по валу :(
Никаким мафоном такой рокот не заглушишь
Уже два раза скидывал раздатку, менял подшипники , менял корпус, сегодня заменил кардан(появилась вибрация) , результат по шуму прежний :(
Без кардана кстати всё нормально, шума нет
Добавлял присадку хадо
Короче.... функционал раздатки очень нравится , но вот с таким шумом за 200-300 км пробега за раз оглохнешь напрочь.
SOS!!!!
UAZ Patriot 2011г Limited
Изображение Изображение
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 10:54
serzic писал(а):
Сергей из Ижевска писал(а): напоминает проблему с муфтой включения переднего моста - осевое смещение муфты от нагрузки. Лечится сдвиганием штока и прихваткой на сварку. Можно попробовать рычаг отжать на заднем приводе в обратную сторону - шум должен исчезнуть.
Мой случай
SOS!!!!
демпфер (резиновая шайба толщиной 4 мм, диаметром 74 мм) стоит в валу заднего моста?
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 11, 2012 10:58
Фартовый_ЕКБ писал(а):Спс. Леонид привет!
Привет и как ощущения?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 11, 2012 11:07
NATOvec Влад а что у тебя случилось то ?
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт дек 11, 2012 11:08
Ощущения положительные. шумит только, надеюсь пройдет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт дек 11, 2012 11:09
Сергей из Ижевска
А не могут данные проблемы проблемы возникать из-за отсутствия балансировки?
Ведь масса 2х шестерен увеличилась и очень заметно, так-же как и скорость вращения промвала, на котором раскручивается ведомая шестерня понижайки..
Не пробовали отдавать шестерни на балансировку?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 11:13
NATOvec писал(а):Иж-Техно может уже хватит тут нам втирать что брака нет и отношение к потребителю только с передней стороны а не с жопы?. Так что лотерея ваши КиТы без всякой гарантии и потребитель сам рискует попасть на немаленькие деньги получив за них только геморой. А вот совести у вас совершенно нет, в принципе как у настоящего барыги это априори 8)
я принципиально не желаю с Вами вести диалог, потому как кроме оскорблений и ваших косяков - от Вас ничего не взять. Ваш шантаж в личке, как вы заметили, ни к чему не привел - Вас это очень расстраивает и Вы продолжаете - поливать *овном, в то время как остальные ездят!
Более на ваши уколы отвечать не собираюсь....
ПС: вариант проблемы я предлагал и Вы в курсе, но ваше "линия" не соответствует "политике партии" (читайте выше)
Видео любезно предоставлено нашими пользователями:
http://www.youtube.com/watch?v=x73KFRbvhpk
http://www.youtube.com/watch?v=vevDzOU5Ed0
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 11:15
CodeDaemon писал(а):Сергей из Ижевска
лучшая балансировка - это токарный станок, биение проверяется по зубчатой передаче - оно в пределах 0,02 мм.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Вт дек 11, 2012 11:23
я вот подзабил на шум...
исходя из функцЫОНАла!
ехать реально лучше стал :D
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
Сообщение NATOvec » Вт дек 11, 2012 11:26
Zmei писал(а):NATOvec Влад а что у тебя случилось то ?
Так вроде бы расказывал же. Купил кривые шестеренки сказал Сергею а он прислал еще кривее и из-за того что я не сразу это обнаружил не хочет принимать претензии не менять ни деньги вернуть,аргументируя это тем что типа он название компании поменял.Хотя я его не подгонял и он мог прислать нормальный КиТ из новых партий,хотя судя по отзывам там тоже лотерея.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 11, 2012 11:29
Понятно :(
Пират
Сообщение Пират » Вт дек 11, 2012 11:42
NATOvec писал(а):Купил кривые шестеренки сказал Сергею а он прислал еще кривее и из-за того что я не сразу это обнаружил не хочет принимать претензии, ни менять, ни деньги вернуть, аргументируя это тем, что типа он название компании поменял. Хотя я его не подгонял и он мог прислать нормальный КиТ из новых партий, хотя судя по отзывам там тоже лотерея.
:shock: :shock: :shock: А как сразу вычислить-то ? Есть какие-либо приметы-обозначения-зарубки, да хоть что, лишь бы сразу брак отсеять . :wink:
Сообщение luchsergey » Вт дек 11, 2012 11:52
Не хочется выглядеть предвзятым,но отзывы про повышенный шум не единичны,реакции производителя и решения не видел.Если бы собранные скомпонованные тюненые РК на этот счёт обкатывали б на стенде хотяб,то это было б решением брать целиком.У нас ребята недавно вал на задний кардан сломали выбираясь из лесу на тюненой РК-хлопот это доставило определённых не мало.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 11:58
NATOvec писал(а):А в чем мои косяки и как вас не оскаблять то, то вы хотите решить полюбовно вопрос то резко в отказку уходите. Шестеренки ваши кривые а не мои.Мои деньги которые вам лично перевел и получил гавно вместо нормальных шестеренок а особенно второй комплект. Просто вам не повезло что все вскрылось и стало достоянием обществености.
очень рад за Вас - продолжайте в том же духе. Повезло - не повезло, не готов обсуждать. Решение проблемы - я вам предлагал, но ваше желание принизить производителя для Вас превышего всего. На данном этапе - могу Вам только посочувствовать и пожелать удачи!
ПС: как видите, проблемы только у Вас и вам это на руку.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 11, 2012 11:59
У меня после опредёлённого пробега шуметь стала как штатная:)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 12:03
luchsergey писал(а):Не хочется выглядеть предвзятым,но отзывы про повышенный шум не единичны,реакции производителя и решения не видел.Если бы собранные скомпонованные тюненые РК на этот счёт обкатывали б на стенде хотяб,то это было б решением брать целиком.У нас ребята недавно вал на задний кардан сломали выбираясь из лесу на тюненой РК-хлопот это доставило определённых не мало.
Вот потому и не видите решения - потому, что мы работаем!
Все у кого возникают проблемы стараются обращаться к нам напрямую (ведь это бесплатно и быстро и огромный плюс нам - производителям) для решения возникших проблем.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 12:14
NATOvec писал(а): Какое решение ты предлагал напомни.А еще раз заплатить тебе деньги это не предложение это издевательство и унижение. Так что то что я говорю правду об твоей богадельне это не принижение тебя как производителя а просто предоставление правдивой информации потребителю чтоб не велся на твои посулы об качестве и об заботе о потребителе. Можешь хоть что то шевелнется у тебя в голове и на качестве отразится в лучшую сторону и на отношении к тем кто тебе деньги несет
я еще раз хочу пожелать Вам удачи.
ПС: есть комплект шестерен производства ульяновск. Могу любезно предоставить на испытания - правда, если сломается, как пару страниц ранее - тут я не виноват.....
зато у Вас сможет сложиться закономерное впечатление о других представителях рынка....
ПС2: а комплект точно сломается - даже скажу при какой нагрузке.....хотя все равно не поможет...
Пират
Сообщение Пират » Вт дек 11, 2012 12:22
Сергей из Ижевска писал(а): ПС: есть комплект шестерен производства ульяновск. Могу любезно предоставить на испытания - правда, если сломается, как пару страниц ранее - тут я не виноват.....
Как отличить ваше изделие от Ульяновского ?
Вопрос задаю по тому, что тот кит 3,3 что у меня есть, ещё не установил по независящим от меня причинам. А ставить да переделывать..... как-то не по моему :wink:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 12:32
на почту sales@izh-techno.ru фото комплекта - я вам точно скажу
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт дек 11, 2012 12:33
У меня как у представителя неравнодушной общественности :D
Есть вопросы к обеим сторонам:
NATOvec - Что значит не сразу обнаружил? не уж-то упаковку не вскрывал 11 месяцев? Ведь наварной кит старого образца перепутать с новым цельно-кованным просто невозможно!
Сергей из Ижевска - Вы тоже хороши. Послали человеку не то что обещали. Вот он и нервничает.
В конце концов, любая публичная претензия от потребителя это шанс для производителя в очередной раз показать свою белость и пушистость.
Создали проблему вселенских масштабов буквально на пустом месте!
Пират
Сообщение Пират » Вт дек 11, 2012 12:37
Сергей из Ижевска писал(а): на почту sales@izh-techno.ru фото комплекта - я вам точно скажу
Понял. :wink:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт дек 11, 2012 12:37
Сергей из Ижевска писал(а):Все у кого возникают проблемы стараются обращаться к нам напрямую (ведь это бесплатно и быстро и огромный плюс нам - производителям) для решения возникших проблем.
И это правда.. Как ни крути!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт дек 11, 2012 12:56
Андрей, тут ты не прав - кардинально.....
а вот с мая по ноябрь прошло 17 месяцев
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт дек 11, 2012 13:19
Сергей из Ижевска писал(а):Андрей, тут ты не прав - кардинально.....
Ну в таком случае может изложишь свое видение данного вопроса?
Ситуацию со слов Натовца мы уже знаем, так может теперь пришло время выслушать и другую сторону?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт дек 11, 2012 22:25
А 3.26 это чьё производство?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 12, 2012 13:24
/Ого/ писал(а):А 3.26 это чьё производство?
Это имхо тот-же 3.3
просто маркетологи округлили :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 14:27
Это имхо тот-же 3.3
у нас давно честные 3.34 идёт.... правда округлили для красоты...... :)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 15:50
NATOvec писал(а): По срокам со время получения второго комплекта до обнаружения брака прошло 11 месяцев, но Сережа подтвердил своим поведением что гарантия 12 мес это пустышка и даже за свое изделие ответственность нести не хочет.
давай с этого места поподробнее - покажи конкретно, где я тебе лично давал гарантию 12 месяцев на изделие?
Как найдешь - продолжим дискуссию.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 12, 2012 15:50
Сдается мне, что между сообщениями датированными
2011-10-24 17:51 и 2012-10-18 18:11
чего-то не хвататет....
Ибо выглядит так, что 2011-10-24 еще друзья, а 2012-10-18 уже вдрыск посрались..
Не хватает целого сезона :twisted:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 15:54
CodeDaemon писал(а):Сдается мне, что между сообщениями датированными
Человек просто пропал - ни ответа, ни привета! пару раз спрашивал его как дела идут - некогда, занят и т.д и т.п.
попрошу модераторов вынести в отдельную тему
Сообщение 191 » Ср дек 12, 2012 16:00
ИМХО очень некрасивая тема. Один какие-то поделки продает совершенно без гарантий. Как говорил мой прораб: Половину работы не показывают, а тем более не продают. Признал-же, что поделка была сырая.
Второй пропадал где-то год, вместо того, чтоб сразу претензии предъявить.
Мое мнение: Покупатель возвращает поделки, Продавец возвращает деньги. И оба-два прекращают засирать форум.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 16:05
191 писал(а):ИМХО очень некрасивая тема. Один какие-то поделки продает совершенно без гарантий. Как говорил мой прораб: Половину работы не показывают, а тем более не продают. Признал-же, что поделка была сырая.
согласен, уважаемый, что тема далека от идеала - но стоит отделять мух от котлет.
на "самоварных" китах ездило и ездит около 100 человек, 10 из них профессиональные спортсмены. Так что сырое изделие - это очень утрировано было сказано. Про засирание форума абсолютно согласен.
ПС: понятие "шумит" вообще сугубо индивидуально. Шестерни не овальные, работоспособные - это факт!
Последний раз редактировалось Сергей из Ижевска Ср дек 12, 2012 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср дек 12, 2012 16:08
Вроде как потребитель сразу заявил о недостатке,почему ему год срока как просрочку и намёком как результат износа вменяют?Порешили б уж полюбовно взаимно подвинувшись.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср дек 12, 2012 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 16:12
luchsergey писал(а):Вроде как потребитель сразу заявил о недостатке,почему ему год срока как просрочку и износ вменяют?
читайте сначала сезона - там черным по белому написано
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 16:16
luchsergey писал(а):Порешили б уж полюбовно взаимно подвинувшись.
я ему предложил комплект со скидкой (могли бы сделать её очень солидной), но вот не сраслось.....
HID
Сообщение HID » Ср дек 12, 2012 16:19
тоесть не стоит покупать раздатки из ижевска.... они хуже чем ставит завод....(не по функционалу, а по качеству)
я все правильно понял?
и если често если колеса не 35 то стовить 3,3 не вижу смысла... некоторые на каме и 3.3 ставят, зачем?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср дек 12, 2012 16:25
HID писал(а):тоесть не стоит покупать раздатки из ижевска.... они хуже чем ставит завод....(не по функционалу, а по качеству)
нет, вы всё наоборот поняли, к сожалению.....
Комплекты производимые компанией ИЖ-ТЕХНО являются на данный момент лучшим предложением на рынке, как по качеству, так и по цене.
ставят 3.3 чтобы сцепление жило вечно, да и запас по тяге никогда лишним не бывает. Лучше тихо ехать - чем быстро идти (за трактором)
ПС: спортсмены ЧМО, Ладога, Чухлома - отзывы на профильных форумах, драйве2 и прочих сайтах
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 12, 2012 16:26
luchsergey писал(а):Вроде как потребитель сразу заявил о недостатке,почему ему год срока как просрочку и намёком как результат износа вменяют?
Как я понял, шестерни который под замену прислали, они год пролежали, и только потом их решили установить.
Поддерживаю! :good:
Вернуться в «Раздаточная коробка»
