Чудеса с раздаткой
zeppelin
Чудеса с раздаткой
Сообщение zeppelin » Сб сен 15, 2012 16:49
На днях перебрал раздатку. Вынул все шестерни разобрал вал переднего моста, проверил все подшипники, наварил лапку пониженной, собрал все назад. После установки выяснилось,что при выключении переднего моста раза так как бы встает на нейтраль, при включение режима 4вд едет на заднем мосту, передний не крутит. Грешил на лапку включения, может неправильно установил, из салона открыл крышку раздатки все ок.
Задонкратил заднее колесо и при попытке прокрутить колесо при включенном переднем мосте колесо не крутится. При попытке съехать с домкрата только дергает машину. Есть подозрение, что шестерню включения переднего моста посадил наооборот, но при выключенном переднем мосте машина не едет. У кого какие мысли?
Причем машина едет как обычно в режиме 4вд
пианист
Сообщение пианист » Сб сен 15, 2012 17:36
Отсюда вывод - не лезь в отлаженный механизм! Работала себе раздатка и работала.. :)
zeppelin
Сообщение zeppelin » Вс сен 16, 2012 17:24
Кому как и кто как
весной вода попадала, перед зимой подшипники необходимо проверить
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн сен 17, 2012 20:10
а проверить раздатку на столе никак нельзя было?
надо обязательно было собрать "вслепую" и поставить на машину?
Вернуться в «Раздаточная коробка»
