Чудеса с раздаткой
Чудеса с раздаткой
На днях перебрал раздатку. Вынул все шестерни разобрал вал переднего моста, проверил все подшипники, наварил лапку пониженной, собрал все назад. После установки выяснилось,что при выключении переднего моста раза так как бы встает на нейтраль, при включение режима 4вд едет на заднем мосту, передний не крутит. Грешил на лапку включения, может неправильно установил, из салона открыл крышку раздатки все ок.
Задонкратил заднее колесо и при попытке прокрутить колесо при включенном переднем мосте колесо не крутится. При попытке съехать с домкрата только дергает машину. Есть подозрение, что шестерню включения переднего моста посадил наооборот, но при выключенном переднем мосте машина не едет. У кого какие мысли?
Причем машина едет как обычно в режиме 4вд
