Вопрос по РК
megavolt
Вопрос по РК
Сообщение megavolt » Пт фев 18, 2011 20:28
Всем привет!Вопрос: при первичном выключении переднего моста прикладываю достаточно большое усилие на ручку переключения.Бывает даже что хрен выключишь.Туго-туго однако.А потом ,если сразу включить и выключить,и так можно несколько раз,входит и выходит как слива .Некоторое время поездишь,опять туго выключается.Масло пока ещё не менял,залито с завода,пробег 2400км.Скоро поеду на ТО.На пониженную переключается нормально.Нормально?Ещё не приработалась?Или ещё какие могут быть варианты?
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пт фев 18, 2011 21:19
Передний мост на месте плохо выключается или в движении? Если на месте, то так и должно быть, выключай в движении, если при движении - то тогда пусть комрады советуют, я еще в раздатку не лазил :D
з.ы. Почитай http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=13072
megavolt
Сообщение megavolt » Пт фев 18, 2011 23:47
да собственно что в движении,что стоя -один хрен...Но ,если выключил-потом уже аки слива в ж.пу... :D
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 18, 2011 23:57
Avion писал(а):да собственно что в движении,что стоя -один хрен...Но ,если выключил-потом уже аки слива в ж.пу... :D
Машина то НОВАЯ! Разработается-приработается, будешь ещё просить, что бы стала как прежде была! :D
SOZER
Сообщение SOZER » Сб фев 19, 2011 00:22
Бывает, надо поиграть с газом чтоб отключить. Машина накатом едет, ручку на себя потянул, газанул, она с легкостью вышла из зацепления.
Сообщение Ep » Сб фев 19, 2011 12:12
попробуй выключать передок с выжимом сцепления и под синхронный сброс газа.
раздатки отечественные, поэтому в них размеры гуляют конкретно. тут еще камрад с завода отписывался, который их как раз делает, что последнее время план добавили и собирать их стали еще хуже, чем раньше.
если ничего не помогает - проверь радиальный люфт в переднем упорном роликовом подшипнике (подергай вверх-вниз за передний кардан в районе крестовины у раздатки) говорят, они щас даже новые люфтят.
я пару дней как поменял этот подшипник, теперь у меня передок на ходу включается/выключается двумя пальчиками, даже без выжима сцепления. а до этого 100 тыкм проехал, только со сцеплением ПП можно было включить/выключить.
megavolt
Сообщение megavolt » Сб фев 19, 2011 22:19
Спасибо,буду пробовать разные варианты.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс фев 20, 2011 20:43
Выключаю передок при движении назад накатом с выключенным сцеплением :P
lvehby
Сообщение lvehby » Пт фев 25, 2011 11:28
привет всем скашите што такое включаю передок,и при скорасти 60-80км когда отпускаеш накатом поевляется шум в РК.
Сообщение Ep » Пт фев 25, 2011 12:52
нормальная ситуация, у многих раздаток такое
amber_red
Сообщение amber_red » Вс апр 03, 2011 16:45
Здравствуйте, сегодня протягивал резьбовые соединения днища, и вот что получилось с раздаткой
Подскажите, как достать остатки болта....
я так понимаю, что масло не выльется :?: :oops:
LIMITED NOV 2010
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт апр 07, 2011 02:16
ВЫВЕРТЫШАМИ у меня набор.
делаем дрелью дырдочку в заломыше соотв диаметру вывертыша. тут лижбы дриль подлезла.
ВЫВЕРТЫШ такой конусный бур с одратной резбой, еговварачиваеш до упора далее он выкручивает заломыш
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт апр 07, 2011 02:38
Подскажите как это? Двиг. запушен, мкпп в нейтрали при переводе РК из положения N в 4Н или из N в 4L происходит хррррр хррррр
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 07, 2011 10:22
rigrey писал(а):Подскажите как это? Двиг. запушен, мкпп в нейтрали при переводе РК из положения N в 4Н или из N в 4L происходит хррррр хррррр
В наших РК нет синхронизаторов, отсюда и ХР-р-р и р-р-р. Явление нормальное, главное в момент перевода рычага из N не газовать.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт апр 08, 2011 04:34
А ПОЧЕМУ ВЕДУШИЙ КПП ВРАШЯЕТСЯ?
Вернуться в «Раздаточная коробка»
